28 марта 201016 г Популярное сообщение Закреплён Замена масла по моточасам Отчеты об установке датчика моточасов: Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.) Датчик моточасов с ebay torcon Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) (если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю) Формулы расчета:Формула BoboilФормула КублинаПо объему израсходованного топлива Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506 что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы. что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню. что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
3 марта3 мар 25.02.2026 в 19:54, К.А.А. сказал: Подкрутил, надо проверить.https://disk.yandex.ru/d/BosCNlHbTgDKpg Поставил с обновлением, правда почему то вышло сообщение, что приложение не установлено, посмотрю, как работать будет, спасибо Изменено 3 марта3 мар пользователем AndreyArb
3 марта3 мар 25.02.2026 в 20:19, К.А.А. сказал: свой счётчик моточасов Небольшой отчёт о работе устройства. Пробег 2000 км Астрономический счётчик работы двигателя 56ч 44мин. Средняя скорость 35,25 км/ч. Если брать в проекции 250 моточасов, то это 8813 км пробега, ну соответственно при такой средней скорости. Счётчик с коррекцией показал 80 ч 51 мин. Средняя скорость 24,73 км/ч. Если брать в проекции 250 моточасов, то это 6182 км. Учитывая, что всё же режим по большей части городской (хоть и с минимумом пробок), считаю счётчик с коррекцией более реалистичным. И т.к. у моего ДВС теперь увеличенный объём масла (6,5л) то считаю , что могу ездить до 300 м.ч., что по счётчику с коррекцией будет соответствовать 7500 км. Через 1000 км замена масла. Не знаю, как в лабу, но капельный тест сделаю, с дистанцией в каждую 1000км. Масло будет S-Oil SN 5w30
3 марта3 мар 12 часов назад, AndreyArb сказал: Поставил с обновлением, правда почему то вышло сообщение, что приложение не установлено Значит не установлено. Подписи разные. Я делал правку в приложении и подписывал тестовой подписью. Надо удалить оригинал, тогда мой вариант встанет. Могу сделать, как отдельное приложение. Вот, сделал ,https://disk.yandex.ru/d/DeYBt6YJbPQpdg должен ставиться отдельно, проверяйте Изменено 4 марта4 мар пользователем К.А.А. перезалил файл
3 марта3 мар 1 час назад, К.А.А. сказал: Значит не установлено. Подписи разные. Я делал правку в приложении и подписывал тестовой подписью. Надо удалить оригинал, тогда мой вариант встанет. Могу сделать, как отдельное приложение. Вот, сделал ,https://disk.yandex.ru/d/dWR2Qq4DWNtHqg будет называться Мото-Часы должен ставиться отдельно, проверяйте Ок
4 марта4 мар AndreyArb проверил, вот два варианта, точно работают Это клон https://disk.yandex.ru/d/DeYBt6YJbPQpdg Это мод https://disk.yandex.ru/d/eJqtmSImLhi4_Q
4 марта4 мар 11 часов назад, К.А.А. сказал: AndreyArb проверил, вот два варианта, точно работают Это клон https://disk.yandex.ru/d/DeYBt6YJbPQpdg Это мод https://disk.yandex.ru/d/eJqtmSImLhi4_Q А первый, встал поверх уже имеющейся, не выдавал никаких предупреждений?
4 марта4 мар 1 час назад, AndreyArb сказал: А первый, встал поверх уже имеющейся, не выдавал никаких предупреждений? Клон встанет рядом, как второе приложение. Мод будет пытаться обновить, но не сможет, надо оригинал удалить. Тогда встанет. Ставьте мод и проверяйте, у меня на 13 андроиде (телефоне) работает. Хотя и оригинал из шапки тоже работает.
4 марта4 мар 41 минуту назад, К.А.А. сказал: Клон встанет рядом, как второе приложение. Мод будет пытаться обновить, но не сможет, надо оригинал удалить. Тогда встанет. Ставьте мод и проверяйте, у меня на 13 андроиде (телефоне) работает. Хотя и оригинал из шапки тоже работает. Хорошо
5 марта5 мар 04.03.2026 в 20:30, К.А.А. сказал: Клон встанет рядом, как второе приложение. Мод будет пытаться обновить, но не сможет, надо оригинал удалить. Тогда встанет. Ставьте мод и проверяйте, у меня на 13 андроиде (телефоне) работает. Хотя и оригинал из шапки тоже работает. Поставил клон, сделал обновление мод, не удалял старую программу, хоть опять и написал, что не установлен. Проехался, и сравнил посчитанные моточасы у этих двух версий, они совпали, значит обновление всё-таки встало. Понаблюдаю еще
5 марта5 мар 1 час назад, AndreyArb сказал: не удалял старую программу, хоть опять и написал, что не установлен Значит обновления не произошло и работает старая программа. С чего вы решили, что она перестала работать?
6 марта6 мар 9 часов назад, К.А.А. сказал: Значит обновления не произошло и работает старая программа. С чего вы решили, что она перестала работать? Она не считала моточасы практически вообще, за 4000км было насчитано 2ч Изменено 6 марта6 мар пользователем AndreyArb
6 марта6 мар Вообще прикол, программа клон сама удалилась, нет ее, модифицированная осталась, продолжает считать. Чудеса вообщем. За программу спасибо, гланое , что она считает. Изменено 7 марта7 мар пользователем AndreyArb
9 марта9 мар Сегодня считал сколько мне проехать на моем масле зимой. Имеем двигатель 1gr. Объем масла 5л. Немецкое. Первый раз залил. Расход топлива в среднем где то 20-22 л. Много холостых. Зима холодная. Ср скорость 13 км/ч. На данный момент проехал 3 тыс км. И так из этих данных получаем что я откатал 3000/13=230 мч. В принципе планирую доказать до 250 мч. И это где то 3250 км должно быть. Но при среднем расходе 22л/км мы будем иметь 3250/100*22=715 литров израсходовано топлива или 143 литра топлива на 1л масла. Масло на пао. Можно катать до 200л топлива на 1л масла. И если я катаю до 200 л топлива то получу пробег 200*5х100= 4545. А это выходит 350 мч. Дайте обратную связь неучу. При такой низкой средней скорости если ездить по мото часам. То я должен объездить 3250 км и это выходит 143 л топлива на 1 л масла. Но, так как масло на ПАО, можно доказать до 200л топлива на 1 л масла. Или это 4500 км или 350 мч. Вопрос как быть с этой математикой?
9 марта9 мар 41 минуту назад, harvad_crash сказал: так как масло на ПАО, можно доказать до 200л топлива на 1 л масла. Или это 4500 км или 350 мч. Вопрос как быть с этой математикой? Здесь не на ПАО нужно ориентироваться, а на щелочное число свежего масла, плюс есть эстеры в масле или нет. Что за масло?
9 марта9 мар 1 час назад, harvad_crash сказал: Вопрос как быть с этой математикой? Этак вы скоро поймёте, почему автопроизводители ориентируются на пробег, а не на моточасы, количество сожжённого топлива на литр масла, соотношение объёма масла к рабочему объёму двигателя, число оборотов левого переднего колеса и т.д.
