28 марта 201016 г Популярное сообщение Закреплён Замена масла по моточасам Отчеты об установке датчика моточасов: Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.) Датчик моточасов с ebay torcon Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) (если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю) Формулы расчета:Формула BoboilФормула КублинаПо объему израсходованного топлива Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506 что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы. что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню. что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
25 февраля25 фев 22.02.2026 в 21:35, AndreyArb сказал: а то на Андроид 12 она не считает Подкрутил, надо проверить.https://disk.yandex.ru/d/BosCNlHbTgDKpg Изменено 25 февраля25 фев пользователем К.А.А.
25 февраля25 фев Популярное сообщение Я на драйве , конечно выложил свой счётчик моточасов, но вдруг кто не видел, пусть будет и тут. Подсчёт основан на измерении артериального масляного давления. Здесь, конечно, надо учитывать особенности давления каждого двигателя и вносить свои корректировки в код программы. В прогретом состоянии мой движок выдаёт 650 об - 1,5-1,8 бар 1100-1200 об - 3,0 бар 1200-5000 - 4,7 - 5,7 бар На холодную стабильно около 5 бар. Мной реализовано два счётчика. Первый - астрономический. При появлении давления больше 0,2бар начинает считать время наработки двигателя. Второй - считает с 0,2 до 3,0 бар 1 моточас равен 60 минут с 3,0 и выше 1 моточас = 40 минут Такие условия правильного подсчёта моточасов мне поведал ИИ и просто интернет. Т.е. прогретый двигатель на холостом и в режиме малой нагрузки 1 моточас равен 1 астрономическому, при средних нагрузках 1 моточас равен 40 минутам. При максимальных 1 м.ч = 20 минутам. Я максимальные проигнорировал, т.к. не делаю резких движений)) Теперь реализация. Чтобы было куда вкручивать датчик давления была установлена проставка под фильтр. Таких полно на маркетплейсах.Датчик давления Переходник, т.к. разная резьба, 1/8"НР x 1/4"ВР, в проставку ввёртывается без ничего, конусная резьба хорошо держит, под датчик установил резиновый бублик из маслостойкой резины, тоже хорошо держит.ESP8266 с Wi-FiDS3231 AT24C32 I2C , батарейка здесь не нужна, т.к. в этой плате используется энергонезависимая память, а счётчик часов реализован на основной плате. Теперь как это всё соединять. Рисунок получился отстой, продублирую текстом Датчик - жёлтый на А0 чёрный на землю (GND) красный на +5в (UU)DS3231 AT24C32 I2C SCL к D1 SDA к D2 VCC к +3.3 в GND к G (GND) Питается устройство от регулируемого стабилизатора , я выставил 5,15 в, их полно , рублей по 100-200. Предварительно плата прошивается скетчем через программу Ардуино. Расписывать не буду, это не сложно, но возможно)) Скетч https://disk.yandex.ru/d/FJluIKQgRO39kgТ Данные программа передаёт посредством Wi-Fi и подключившись к точке доступа PRESS с паролем 12345678 и далее набрав в браузере телефона 192.168.4.1 можно увидеть Сброс обнуляет оба счётчика, имеет защиту с подтверждением (от случайного нажатия). Кнопка "Детали корр" показывает сколько отработано до 3 бар и после, по времени и в процентах Всё устройство помещено в коробочку от старого повербанка. Изменено 26 февраля26 фев пользователем К.А.А.
25 февраля25 фев Только что, К.А.А. сказал: Я на драйве , конечно выложил свой счётчик моточасов, но вдруг кто не видел, пусть будет и тут. Подсчёт основан на измерении артериального масляного давления. Здесь, конечно, надо учитывать особенности давления каждого двигателя и вносить свои корректировки в код программы. В прогретом состоянии мой движок выдаёт 650 об - 1,5-1,8 бар 1100-1200 об - 3,0 бар 1200-5000 - 4,7 - 5,7 бар На холодную стабильно около 5 бар. Мной реализовано два счётчика. Первый - астрономический. При появлении давления больше 0,2бар начинает считать время наработки двигателя. Второй - считает с 0,2 до 3,0 бар 1 моточас равен 60 минут с 3,0 и выше 1 моточас = 40 минут Такие условия правильного подсчёта моточасов мне поведал ИИ и просто интернет. Т.е. прогретый двигатель на холостом и в режиме малой нагрузки 1 моточас равен 1 астрономическому, при средних нагрузках 1 моточас равен 40 минутам. При максимальных 1 м.ч = 20 минутам. Я максимальные проигнорировал, т.к. не делаю резких движений)) Теперь реализация. Чтобы было куда вкручивать датчик давления была установлена проставка под фильтр. Таких полно на маркетплейсах.Датчик давления Переходник, т.к. разная резьба, 1/8"НР x 1/4"ВР, в проставку ввёртывается без ничего, конусная резьба хорошо держит, под датчик установил резиновый бублик из маслостойкой резины, тоже хорошо держит.ESP8266 с Wi-FiDS3231 AT24C32 I2C Теперь как это всё соединять. Рисунок получился отстой, продублирую текстом Датчик - жёлтый на А0 чёрный на землю (GND) красный на +5в (UU)DS3231 AT24C32 I2C SCL к D1 SDA к D2 VCC к +3.3 в GND к G (GND) Питается устройство от регулируемого стабилизатора , я выставил 5,15 в, их полно , рублей по 100-200. Предварительно плата прошивается скетчем через программу Ардуино. Расписывать не буду, это не сложно, но возможно)) Скетч https://disk.yandex.ru/d/FJluIKQgRO39kgТ Данные программа передаёт посредством Wi-Fi и подключившись к точке доступа PRESS с паролем 12345678 и далее набрав в браузере телефона 192.168.4.1 можно увидеть Сброс обнуляет оба счётчика, имеет защиту с подтверждением (от случайного нажатия). Кнопка "Детали корр" показывает сколько отработано до 3 бар и после, по времени и в процентах Всё устройство помещено в коробочку от старого повербанка. Ну ты ГИГАНТ, так заморочиться... Уважаю !!! PS теперь бы иметь представление, за 50, 100 м/ч. по приборке, сколько получается у тебя по девайсу.
25 февраля25 фев 3 минуты назад, Aleksszlat сказал: иметь представление Пока накапливаю инфу. По памяти , на данный момент, пробег 1800км, астрономических 50 ч, с коррекцией 71 ч
25 февраля25 фев 1 час назад, К.А.А. сказал: Пока накапливаю инфу. По памяти , на данный момент, пробег 1800км, астрономических 50 ч, с коррекцией 71 ч Чот у меня заклинило: ... Мной реализовано два счётчика.Первый - астрономический. При появлении давления больше 0,2бар начинает считать время наработки двигателя.Второй - считаетс 0,2 до 3,0 бар 1 моточас равен 60 минутс 3,0 и выше 1 моточас = 40 минутТакие условия правильного подсчёта моточасов мне поведал ИИ и просто интернет. Т.е. прогретый двигатель на холостом и в режиме малой нагрузки 1 моточас равен 1 астрономическому, при средних нагрузках 1 моточас равен 40 минутам. При максимальных 1 м.ч = 20 минутам. ... Мож наоборот ???
26 февраля26 фев 7 часов назад, Aleksszlat сказал: Мож наоборот ??? Не, не. При нагрузке считает 1м.ч = 40 минут. Т.е. астрономических (реальное время по часам )прошло 40 минут, а счётчик записал 1м.ч. Изменено 26 февраля26 фев пользователем К.А.А.
26 февраля26 фев 7 часов назад, К.А.А. сказал: Не, не. При нагрузке считает 1м.ч = 40 минут. Т.е. астрономических (реальное время по часам )прошло 40 минут, а счётчик записал 1м.ч. Т.е. надо переставить... При нагрузке 40 мин. - считает 1м.ч.
3 марта3 мар Навеяло темой по анализу масла хавал с2. Новая машина, сигналка показывает "мото-часы", точнее фактические часы работы, а не мото, но всё равно лучше чем вообще ничего. Поэтому решено мнять по часам до 250 м.ч. или раз в 5000т.км что наступит раньше. Так вот интересное наблюдение у меня за эту зиму. Пробег 100% город, постоянные прогревы, автозапуски + много коротких поездок и т.д. со всеми вытекающими. Мотор турбополторашка китайская объём масла 4л ровно. ТО-2 на дилере в конце лета 19730км залито LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30 (Только в СТО) На 23598км и 195м.ч. меняю масло перед зимой на LUKOIL GENESIS JP 0W-30 Сегодня 27259км и 252м.ч. снова замена масла. Так вот что самое интересное, если бы я как всё большинство катал от ТО до ТО раз в 10000км чтобы там было бы с маслом?! При пробеге 7529км после дилера у меня уже 447м.ч. и вторая межсервисная замена масла. А у дилера было залито простенькое SPX 5W-30, а мне ещё бы надобыло катать почти 2500км весны, а это примерно по моим расчётом 100-120м.ч. т.к. теплеет и прогревов будет меньше. Подитожим, к примеру я катаю от ТО до ТО раз в 10000км с лютым перекатом в 500-600м.ч. LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30 (Только в СТО) кторый точно на этот ресурс не расчитан. Думаю масложёр настигнет ещё до 100т.км пробега, а с учётом надува, там и турбо уже попросится на замену. Изменено 3 марта3 мар пользователем Vitek72rus
3 марта3 мар 13 минут назад, Vitek72rus сказал: Так вот что самое интересное, если бы я как всё большинство катал от ТО до ТО раз в 10000км чтобы там было бы с маслом?! Подитожим, к примеру я катаю от ТО до ТО раз в 10000км с лютым перекатом в 500-600м.ч. LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30 (Только в СТО) кторый точно на этот ресурс не расчитан. Думаю масложёр настигнет ещё до 100т.км пробега, а с учётом надува, там и турбо уже попросится на замену. Погладил себя по головке? Думаю тут каждый форумчанин давно усвоил это. А вот простые обыватели.... 14 минут назад, Vitek72rus сказал: точнее фактические часы работы, а не мото, По мне это одно и то же.
3 марта3 мар А вообще тут не так все просто как все сложно. Я так убил без того проблемный СДАБ дилерскими интервалами в 15ккм - к 80-100к он умер. НО как-то меня вез таксист на аналогичном авто с пробегом под 300к и тем же интервалом замены БЕЗ МАСЛОЖОРА! Прикиньте как я был взбешен? На тот момент у меня был максимально трассовый пробег. Изменено 3 марта3 мар пользователем arkadiy_82
3 марта3 мар 15 минут назад, arkadiy_82 сказал: НО как-то меня вез таксист на аналогичном авто с пробегом под 300к и тем же интервалом замены БЕЗ МАСЛОЖОРА! Аналогично, в китайчате по моему авто есть таксист, который катает дилерские интервалы в 10000км уже два года и пробег 200000км. Льёт лук jp 5w30 и масложора нет. Но думаю тут дело в другом ещё, он 1 раз завёл и катает свою смену "8часов" без больших остановок заглушенного мотора, ну там туалет, обед и тд. заглушил, мотор даж не остыл, завёл поехал. Нет много холодных стартов, минимум разжижения топливом масла, если и попадает, за большое время работы уже испаряется в картере. Получается что-то типо как у дальнобоев, завёл и не глушит продолжительное время. Я только так это могу объяснить. Да у него даже вариатор ещё живой с заменой масла раз в 50т.км А простой обыватель с обычным режимом дом-работа-дом и ТЦ/магазин убьёт мотор с этим же маслом и интервалом к 100т.км Изменено 3 марта3 мар пользователем Vitek72rus
3 марта3 мар 1 час назад, Vitek72rus сказал: Подитожим, к примеру я катаю от ТО до ТО раз в 10000км с лютым перекатом в 500-600м.ч. Вот вы многие здесь этот дилерский интервал ввели в некий абсолют и чуть что - везде его предъявляете! Как будто в течение этого интервала масло вам меняют бесплатно! Да дилер с удовольствием заменит вам масло хоть через 5, хоть через 3 тысячи км, только платите! В чём проблема-то? Деньги у многих из вас есть, судя по тому, что именно вы льёте и через сколько меняете. А то я читаю и не могу понять - что они носятся с этими дилерскими 10-ю тысячами, сами меняют через щуп на 5-ти тысячах, жалуются на дилера, который хочет угробить их китайчонка раньше срока и т.д. Дилер делает так, как ему предписал производитель. Если вы думаете, что производитель дебил, и ему хорошо бесплатно ремонтировать ваш автомобиль по гарантии, и поэтому он установил интервал ТО в 10 тыс км, то это ваше право. Но кто мешает вам пойти к дилеру и ткнуть его носом в пункт Руководства по эксплуатации, где написано о так любимых вами "сложных условиях" и о необходимости сокращать в этих условиях интервал замены масла?.. Или напишите письмо дилеру (а если он проигнорирует - производителю), приложите логи со сканера о пробеге и соответствующих ему часах наработки, анализ отработки дилерского масла и потребуйте менять масло чаще. В общем, если вам не нравятся дилерские 10 тыс км - приезжайте на замену в два раза чаще, только и всего. Изменено 3 марта3 мар пользователем Кар Леоне
3 марта3 мар 1 час назад, Кар Леоне сказал: В чём проблема-то? Нет проблемы, чего придрался Просто мысли вслух и рассуждения по своим наблюдениям которые я первый раз в этом году провёл
3 марта3 мар 10 минут назад, Vitek72rus сказал: Просто мысли вслух А, ну это другое дело. Наличие мыслей - признак ума! А как об их наличии заявить миру? Высказать вслух, конечно! Лично я так и делаю. Аркадий, отбой! Мы всё разрулили...
