Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
16 минут назад, DRGN сказал:
В общем, врет этот счетчик моточасов.
Это было понятно изначально.
Тоже "озадачился" вопросом подсчёта моточасов.  И исходя из правила, что 1м.ч. на холостых = 60 минут реального, а 1м.ч. на средней нагрузке = 40 минутам реального, замутил приблуду. Точкой отсчёта будет давление масла. До 3 бар  1м.ч. = 60 мин, после 3 бар 1м.ч = 40 минут. Прежде, чем так определять я покатался и понаблюдал за реальным давлением на своём авто. На холостых (650-700)стабильно 1,6-1,8, уже на 1100-1200 оборотов давление стабильно больше 3 бар.
Проект реализован на плате ардуинке, данные передаются по воздуху на телефон. Если интересно, выложу подробности.
Изменено пользователем К.А.А.
1 час назад, К.А.А. сказал:
Тоже "озадачился" вопросом подсчёта моточасов.  И исходя из правила, что 1м.ч. на холостых = 60 минут реального, а 1м.ч. на средней нагрузке = 40 минутам реального...
Интересно. Почитал и подумал может у меня машина считает мч в зависимости от нагрузки? Потому что на приборке есть показометр кВт. Катишься на холостых - 0 кВт, нажимаешь педальку - растет. А сигналка просто считает часы работающего двс, потому и разнятся подсчитанные часы?
DRGN скорее БК врет :) Отчего у нас в отработках и непонятки расхождения с нитрацией.
Ты точно купил тот же датчик? Не по дешевле - есть его копии...
Настроил чувствительность, запустил - увидел что он начал считать, заглушил, увидел что остановился?
Мой еще там что то показывает когда отогреется капот. Заказал другой такой же у того же продавца.
5 минут назад, torcon сказал:
По этой ссылке у этого продавца.
https://aliexpress.ru/item/32428701620.html?spm=a2g2x.orderdetail.0.0.5a8e4aa6bgg9sN&sku_id=12000015578809958
DRGN да тот. Печально если БК все таки прав, а этот обманывает. У меня с моим БК который считает среднюю скорость "от ручного сброса - до ручного сброса" все прям совпадало максимально близко.
3 часа назад, xeez сказал:
Скорее всего так и есть.
25.01.2026 в 20:17, torcon сказал:
Сегодня наконец дошли руки сфотографировать.
Счетчик на БК был скинут на смене масла.
Данные после почти 2500 км пробега. Среднюю скорость БК показывает 37 км/ч.
Вибросчетчик также при замене масла был приклеен на впускной коллектор и включен.
Возможно, не стоило клеить на впускной коллектор, но больше не придумал куда. Думаю, из-за этого такая разница в показаниях.
Вопрос знатокам и опытным. В двигателе своего авто поменял масляный насос. И увеличился объём масла в картере. Изначально было 4,3 л,  стало 6,5л. Суть вопроса - возможно ли увеличение по пробегу или моточасам в связи с этим? И , если возможно, то на/в сколько примерно?
6 часов назад, К.А.А. сказал:
Объем масла вроде учитывается при подсчетах не по мч, а по топливу. 150 л топлива на 1 л масла.
DRGN ну вот скорее всего датчик то как раз реальные моточасы посчитал... Не думаешь?
Без разницы куда его клеить, лишь бы это место вибрировало и он включался при запуске двигателя. Если включается значит все ок.
2500:37=67мч.
а датчик показывает 47.
18 часов назад, К.А.А. сказал:
:Cherna-facepalm:
Александр Анатольевич, а в техданных автомобиля что указано - какой объём масла в двигателе должен быть?..
Вы понимаете, что 2 литра масла нужно куда-то "деть"? Либо вы регулярно не доливали до замены маслонасоса, либо вы перелили сейчас. Данные по объёму масла найдите. Можно через VIN-номер узнать.
Изменено пользователем Кар Леоне
1 час назад, Кар Леоне сказал:
Анатолий Анатольевич, если что, но всё равно приятно, спасибо.
4,6 л по паспорту.
Родной масляный насос двигателя 4В12 полностью погружён в масло в картере. И он (насос) имеет систему балансиров, общий объём этого устройства примерно 2,5 л. Насос, который я поставил вместо него, имеет объём всего 0,5 л. Поддон остался старый. Соответственно недостающий объём заменяется маслом. Итого 4,6+2 = 6,6л. Но сливается при замене 6,5.
Так что по поводу увеличения пробега или моточасов?
18 часов назад, xeez сказал:
Не считаю топливо. Геморойно это. Я себе собрал устройство, если интересно то вот, по нему буду ориентироваться.
Но мысль я уловил. Если раньше 4,6х150= 690л, то 6,5х150=975. Увеличение на 41,3%. Т.е., если взять масло по минимуму 200 м.ч. при стандартном объёме картера, то при увеличении на 41,3% это составит 282,6 моточаса.
Хм. Значит 250 можно катать смело!
20 часов назад, К.А.А. сказал:
Значит, вы его отец. Или внук... Ну да ладно, проехали.
Вот так бы сразу и писали. Так совсем иначе читается, и всё понятно.
Два литра лишнего масла без вреда для здоровья (если вы ничего не перепутали) - это ощутимый дополнительный ресурс, всё правильно. Можно смело увеличить, я считаю.
