Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
@cherkasov.maxi, а что по этому показателю у вас говорится в мануале?
Время пути.
Отсчет времени начинается с момента запуска двигателя.После остановки двигателя отсчет времени прекращается.После повторного запуска двигателя отсчет продолжится.Для сброса показаний нужно нажать и удерживать кнопку.
Такой же показатель есть у жены в машине Aveo T300
@cherkasov.maxi, видимо это и есть моточасы, но вопрос ведь в разнице между расчетом: километраж/ср. скорость?
Время в пути процентов на 15-20% больше, чем километраж/ср. скорость на обоих машинах.
@cherkasov.maxi, поясню откуда могут быть расхождения.
1) у очень многих авто счётчик "Время в пути" запускается не в момент пуска двигателя, а в момент поворота ключа зажигания в положение 2. Так что, если часто держать ключ в этом положении не запуская двигатель, то естественно набежит разница. Так или нет у тебя можешь просто проверить повернув ключ в положение 2, но двигатель не заводи. Далее смотри на счётчик "Время в пути" более 1-й минуты.
2) у тебя средняя скорость сколько знаков после запятой показывает? Или показывается просто целое число? В этом случае при делении тоже будет закономерная ошибка.
Изменено пользователем igork
Просто, когда я завел и стою на месте, мне кажется средняя скорость вообще не считается, так как на ноль делить нельзя, то же самое когда стоишь расход моментальный вообще не показывается, и тут вопрос, как он тоже считается, если на ноль делить нельзя)))
а если это время в пути сбросится после окончания пути? У меня тоже подобное есть Elaps time так оно сбрасывается и в следующую поездку заново это не очень подходит.
Скорее всего у тебя показывает "Время поездки",у меня у родственника на Nissan Кашкай такой же показатель есть.  А то - Expedite time (возможно с ошибками написал) - это время в пути, не сбрасывается после остановки двигателя, а показывает время на заведенном двигателе, сбрасывается либо кнопкой либо после 99:99. Так что за этим нужно следить когда пойдет второй и третий круг, но это самое точно время по моточасам получается.
Изменено пользователем cherkasov.maxi
через сколько часов менять на дизеле если в основном по трассе ездить?
Можно, как рекомендует производитель
Странные вопросы без данных о машине это пальцем в небо. Через 15 000км меняй, но если что мы не виноваты. Каков вопрос...
мерседес w203 2.2  cdi турбо-дизель 150 лс, пробег около 450 000 км
Добрый день,
Моя сигналка (Pandora 5000) позволяет видеть моточасы как на ХХ ходу, так и в движении (с любой даты по любую дату). Исходя из моего желания менять масло раз в 5000 км (Prado 150, 3 литра дизель 12 года, D4D без саржевого, пробег 103000 км) какое количество моточасов для замены? На текущий момент всего 100 моточасов, из них 82 в движении, 18 на ХХ.
Ну раз у тебя сигналка считает, подсчитай сколько моточасов у тебя при 5000км, если будет 180мч то это мало, можно катать 7000км... Ориентируйся по моточасам, зачем тебе км тогда вообще...
В зависимости от масла 250-300мч можно ездить на этом дизеле с нашей солярой.
Так и не вывели формулу по расходу топлива для дизелей. Только для бензиновых получилось.
