3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
30 ноября 20223 г 14 минут назад, prv21 сказал: был получен с таким напряжением. Как скоро он его преобрел?если медленно ,выращивая сульфаты,то как их эффективно потом в кислоту внедрить,вопрос вопросов))
30 ноября 20223 г 15 минут назад, prv21 сказал: Не проблем для агм, ну и он не пол года с таким напряжением лежал в любом случае, а был получен с таким напряжением. Единственно, что если его после полугода лежанки пихнули с бустера и поехали - тогда возможны проблемы. Я думаю так и было, я про бустер. А если его вскрыть и маты глянуть, водички долить попробовать? Кстати: торец акб, (плюсовая банка по-моему) слегка пузатенькая. С новым такая фигня.
30 ноября 20223 г 8 минут назад, СЕРАФИМ сказал: Как скоро он его преобрел?если медленно ,выращивая сульфаты,то как их эффективно потом в кислоту внедрить,вопрос вопросов)) Ну у меня был аккум от бнв, сел в машине до 4х вольт и тем не менее восстановился почти до заводских токов, напряжение было в норме после простоя.
30 ноября 20223 г 5 минут назад, Александр 62 сказал: водички долить А сколько,?как оценить её недостаток.На CSB GP 1272 F2 я путем взвешивания новой,со склада ,оценивал количество недостающей воды в подопытной,и делив на 6 банок аккуратно через иголку внедрял в сторону матов,но это некорректно
30 ноября 20223 г 9 минут назад, Александр 62 сказал: слегка пузатенькая У них и у новых такое бывает у мелких (60ач,70ач), так что это не показатель. Но пузатость не сильная должна быть, пару тройку мм. 11 минут назад, Александр 62 сказал: А если его вскрыть и маты глянуть, водички долить попробовать? Н если охота - можно и вскрыть, но чтобы понимать сколько воды лить - надо его погонять на больших напряжениях, те нужен не автомат, а зарядник с регулировками тока и напряжения.
30 ноября 20223 г 13 минут назад, Александр 62 сказал: слегка пузатенькая Тоже примета!Считаю что плотничком набитая ячейка при съедании ионов SO4 и ростом толщины пачки при сульфатировании имеет право расширяться,а при возврате их в раствор-сужаться
30 ноября 20223 г 14 минут назад, СЕРАФИМ сказал: Тоже примета!Считаю что плотничком набитая ячейка при съедании ионов SO4 и ростом толщины пачки при сульфатировании имеет право расширяться,а при возврате их в раствор-сужаться Что надо сделать?
30 ноября 20223 г 30 минут назад, prv21 сказал: У них и у новых такое бывает у мелких (60ач,70ач), так что это не показатель. Но пузатость не сильная должна быть, пару тройку мм. Н если охота - можно и вскрыть, но чтобы понимать сколько воды лить - надо его погонять на больших напряжениях, те нужен не автомат, а зарядник с регулировками тока и напряжения. Есть зарядник, самодельный правда. Сила тока регулируется только, он сгодится? Если да, то как? А в китайском есть режим востановления, он не поможет? Режима хранения нет, но после окончания заряда он периодически включается.
30 ноября 20223 г 5 минут назад, Александр 62 сказал: Что надо сделать? Забавно, "что нужно сделать" чтоб из емкости что-либо брать ? Так изначально ее наполнить и организовать поддержание процесса нормального пополнения расходуемого.
30 ноября 20223 г 8 минут назад, Александр 62 сказал: Сила тока регулируется только, он сгодится? какой у него порог напряжения? 9 минут назад, Александр 62 сказал: А в китайском есть режим востановления, он не поможет? ну если он с повышенным напряжением, то возможно и его можно использовать.
30 ноября 20223 г 5 минут назад, prv21 сказал: какой у него порог напряжения? ну если он с повышенным напряжением, то возможно и его можно использовать. Вольт 16 выдаст.
30 ноября 20223 г 28 минут назад, Александр 62 сказал: Вольт 16 выдаст. толкнут и ускорят переход агм из нездорового состояния к состоянию непотения ))
