3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
21 мая 20215 г 21 минуту назад, Игоряныч сказал: Или всё же откачать электролита и добавить водички А че ты в него воды хочешь запихнуть? Если "сульфаты" будут уходить плотность будет подниматься патом откорректируешь. Если так заморочился с акб, слей полностью электролит, залей д. воды и заряжай малым током до тех пор пока плотность не перестанет расти, например поднялось плотность 1.11-1.12 сливаешь, опять воды в него и так пока не надоест, зальешь патом нормальный электролит 1.27-1.28 и посмотришь есть ли улучшения. Изменено 21 мая 20215 г пользователем hik
21 мая 20215 г 55 минут назад, Игоряныч сказал: Советы? Ставь на разряд, лампой 55ват разряжай 2-3ч и патом опять на заряд и так раза 3 посмотришь что к чему. Заряжать надо до упора пока напряжение не перестанет расти в течении 2х часов, ЗУ должно выдавать напряжение больше 16в. если заряжать по другому ничего не получится имей в виду Изменено 21 мая 20215 г пользователем hik
21 мая 20215 г Игоряныч разряди его до 12в если электролит мутный, не мучайся. И емкость проверишь. Изменено 21 мая 20215 г пользователем hik
21 мая 20215 г 10 часов назад, prv21 сказал: Хоть сколько, в ИБП батарея всю жизнь стоит на таком напряжении, даже чуть больше (13,6-13,7) В ИБП другой тип АКБ . Для мокрых стартерных СаСа для неограниченного по времени хранения рекомендовано 13.1 в.
21 мая 20215 г 14 минут назад, VEKTOR сказал: Для мокрых стартерных СаСа для неограниченного по времени хранения рекомендовано 13.1 в. а как же обязательное условие чтобы не растить сульфат свинца напряжение желательно не ниже 13.5 вольт в поддержке
21 мая 20215 г 1 час назад, hik сказал: А че ты в него воды хочешь запихнуть? Если "сульфаты" будут уходить плотность будет подниматься патом откорректируешь. Если так заморочился с акб, слей полностью электролит, залей д. воды и заряжай малым током до тех пор пока плотность не перестанет расти, например поднялось плотность 1.11-1.12 сливаешь, опять воды в него и так пока не надоест, зальешь патом нормальный электролит 1.27-1.28 и посмотришь есть ли улучшения. Видел я этот ролик у Руслана К.... но полностью электролит сливать не хочу. Сульфатам сейчас уходить не куда. Он на пластинах. Чтобы его растворить нужна вода. В плотности 1,27 сульфат не растворяется. Поэтому думаю понизить плотность. Но не сильно.
21 мая 20215 г 22 минуты назад, тубус сказал: а как же обязательное условие чтобы не растить сульфат свинца напряжение желательно не ниже 13.5 вольт в поддержке Где такие условия вы прочитали ?
21 мая 20215 г 1 час назад, Игоряныч сказал: Видел я этот ролик у Руслана К.... но полностью электролит сливать не хочу. Сульфатам сейчас уходить не куда. Он на пластинах. Чтобы его растворить нужна вода. В плотности 1,27 сульфат не растворяется. Поэтому думаю понизить плотность. Но не сильно. Ну тут зависит от упорства конечно, в идеале можно было бы сбоку дырки просверлить чтобы полностью слить электролит и заполнить водой (чтобы вся кака от пластин тоже вылилась по возможности), как Руслан К делал, но в любом случае всем понятно что батарея от этого новой не станет - это чисто для эксперимента, не более. Но несколько циклов разряд заряд все-таки надо сделать и посмотреть как отреагирует, тока разряжать надо не до 10,5, а до 11,5 примерно, тк у тебя щас банки не равноценные по емкости. Изменено 21 мая 20215 г пользователем prv21
21 мая 20215 г 15 минут назад, prv21 сказал: Ну тут зависит от упорства конечно, в идеале можно было бы сбоку дырки просверлить чтобы полностью слить электролит и заполнить водой (чтобы вся кака от пластин тоже вылилась по возможности), как Руслан К делал, но в любом случае всем понятно что батарея от этого новой не станет - это чисто для эксперимента, не более. Но несколько циклов разряд заряд все-таки надо сделать и посмотреть как отреагирует, тока разряжать надо не до 10,5, а до 11,5 примерно, тк у тебя щас банки не равноценные по емкости. Желание есть Время много Банки измерю, но были одинаковые. Вообще АКБ не плохая Изменено 21 мая 20215 г пользователем Игоряныч
21 мая 20215 г 10 минут назад, Игоряныч сказал: Банки измерю, но были одинаковые. я про емкость, по плотности щас ориентироваться не стоит.
21 мая 20215 г 3 часа назад, hik сказал: зальешь патом нормальный электролит 1.27-1.28 и посмотришь есть ли улучшения. Ну можно и "затюнить", 1,30 сделать, чтобы ток прокрутки поднялся чуток Изменено 21 мая 20215 г пользователем prv21
21 мая 20215 г У меня и есть 1.27 Смысл сливать и такой же заливать? К банкам доступ есть. АКБ с пробками Изменено 21 мая 20215 г пользователем Игоряныч
21 мая 20215 г 2 часа назад, VEKTOR сказал: В ИБП другой тип АКБ . Для мокрых стартерных СаСа для неограниченного по времени хранения рекомендовано 13.1 в. в БЛ при хранении держится 13,5В вроде бы, не думаю что эту величину просто так сделали, хотя в инструкции явно об этом не написано, только есть пункт в начале про ∗ Хранение заряженного АКБ в буферном режиме..
