Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
Если не лень, то продолжить КТЦ и
разрядить до 12,36 ( ориентировка на самую меньшую плотность 1,22 )
napryazhenie%20akkumulyatora%20i%20plotn
разрядить до 12,36 (ориентировка на самую меньшую плотность 1,22)
Я так и делал: после очередного заряда и отстоя в 8 часов измерял плотность и по самой слабой банке делал следующий КТЦ. Просто это моя единственная АКБ, на новую "денюх" пока нет и не знаю,когда появятся:(
Господа , спасибо за комментарии по батарейке , которая +/- попутала .Как оказалось батарейка вполне хорошо сейчас себя чувствует и хозяин хочет дальше ее эксплуатировать , в таком вот "перевернутом" состоянии .Грозит ли какими то последствиями для автомобиля такой эксперимент , не подскажите?
Просветите кто понимает в характеристиках АКБ. Дилер при проверке выдал отчет о состоянии АКБ, что все нормально. Но при низких температурах ниже -10 стартер вяло крутится мигает подсветка салона. Если по отчету все хорошо, почему стартер вяло крутит.
АКБ пять лет, ни разу не заряжался, ни разу в ноль не сажал. АКБ обычный, не амг и тд.
Зарядил АКБ свой акб, после нескольких часов после зарядки напряжение составило 12,8 (когда домой притащил после 50 км поездки было 12,4, напомню дилер намерил 12,08). Решил померить плотность электролита, составила 1,5-1,2  (мерил при комнатной температуре). Как я понимаю это мало?
Смутило, что одна стенка немного выпуклая. Решил еще раз разрядить лампой (на 55 Вт) и опять зарядить. До какого напряжения надо разряжать?
Изменено пользователем АлексейА
Если АКБ вёз в салоне, то скорее всего это уже дохлый АКБ.
Цифра 1.5 вызывает недоумение.
Он в машине работает. Может ареометр левый.
Дохлый АКБ не должен в -18 запускать машину после недели стоянки.
Если через 50км пути после полной зарядки напряжение АКБ составляет 12.4В, то одно и двух, либо АКБ дохлый, либо с электрикой проблемы.
Может я плохо описал. Машина простояла неделю без езды (в прошлые выходные проехал не более 20 км). Проехал 50 км (по городу), принес домой напряжение 12,4. Я понимаю, что идет недозаряд акб, вопрос состояния акб.
Ну тогда другое дело. За неделю простоя электрика высосола АКБ до 12.4В, что очень плохо. Ну и естественно за 50км АКБ не подзарядишь. При таких данных опять ничего нельзя сказать о состоянии АКБ. Надо ток потребления на неработающей машине измерять, тогда больше информации будет.
Смущает только показания ареометра, и до какого напряжения лучше посадить АКБ для повторной зарядки.
дд!
перелил водички, теперь 30 мм над уровнем пластин.
откачивать трубочкой, или ставить на долгую-долгую зарядку?
счас заряжается каким-то древним зарядным, взятым на пару дней, на амперметре 1 ампер, если регулятор убрать в ноль а потом крутануть на увеличение - стрелка амперметра дергается вправо и все равно возвращается к примерно 1 амперу.
ареометра пока нет.
заранее благодарен за советы.
дд!
вобщем ничего особо не делал, ездил, заказал импульсное зарядное и ждал пока придет.
но завоняло на трассе тухлыми яйцами.
оказалось, кипит аккум.
из трубочек для сброса газов (по бокам от крышек) пар идёт как из чайника, слева-справа всё мокрое.
пролил там, где попала кислота, водой с содой (шипело), потом обычной.
напряжение 14,1 - 14,2 во всем диапазоне оборотов, мерил китайским мультиметром.
понятно, что надо ехать к электрикам с осциллографом, но вопрос - сам по себе аккум с моими симптомами может такое выкинуть?
при нормальном бортовом напряжении.
Алексей,на счет проверки у дилера скажу что кто бы там что проверял,нашли кому доверится..А вот что стенка выпуклая-это приговор,батарея замерзала в лед значит,и ничего хорошего от нее уже не добится,заряжай-не заряжай.
дд!
банка (-и) коротнули.
Присоединяюсь к версии кз в одной банке. Аккум под замену.
Если не лень, то продолжить КТЦ...
КТЦ не делал - времени нет особо. Погонял вчера 2 часа на 15.6В (больше не набрал), 1.5А асимметричным током. Получилось по банкам 1.23-1.25-1.25-1.25-1.25-1.23... Ну уже что-то :up:
