Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
банка (-и) коротнули.
содержимое двух средних такое чувство, что вообще расплавилось, комок.
две по краям вроде ничего, с электролитом.
остальные две - уровень не видно, видно сильно поведенные пластины.
померили перед сдачей в утиль - 8 вольт.
Оффтоп
Изменено пользователем igork
Оффтоп
продаваны, принимающие его в обмен, так и сказали, мол, походит еще.
промыть, зарядить, и побольше синей изоленты.
Подскажите,  зарядил АКБ (первый раз с постоянным напряжением 14,4 (током 5А), потом разрядил лампой 55 Вт с 12,8-11,6 за 10 часов, потом опять напр. пост. ток 5А и циклическим циклом с напряжением до 15 вольт с током 5А). После суток отстоя напряжение 12,9 вольт. Померил плотность электролита = 1,2-1,4. Каково состояние АКб, по Вашему мнению (ранее о ней чуть выше писал). Смущает плотность электролита, можно ее подправить?
На акб есть глазок в одной пробке, но она не красная, не зеленая. Как она работает и что сообщает?
Заранее спасибо.
Красная-это когда уровень низкий,зеленая-"типа заряжен".У Вас вариант-низкая плотность.А до разрядки какая плотность была?
Изменено пользователем Продвинутый
@Продвинутый, до зарядки не мерил. Замерил после промежуточной зарядки, писал выше. Примерно такая же была +\- погрешность измерения.
Плотность в банках не должна отличаться более чем на 0.01, а у тебя гуляет от 1.2 до 1.4
@igork, её можно уравнять как то.
Пробовать заряжать отдельно отстающие банки.
@Fireman1975, проще забить на это. Как это делать я не знаю, боюсь только добью АКБ.
А если заменить часть электролита, откачать старый и залить новый.
А смысл? Как не было емкости в банке, так и не будет. Сульфат свинца как был, так и останется. Его нужно преобразовывать в исходные материалы, т.е. ЗАРЯЖАТЬ аккум. А при доливке электролита, в процессе последующего заряда плотность может вырасти за допустимые пределы, и будет например 1,35.
Исчерпывающе.
@Павел-АКБ, тогда забью. Пару раз зарядил особо не меняется, хватит с него.
На лето такую АКБ ещё можешь оставить. Но зимой она может преподнести неприятный сюрприз в любой момент.
Если неохота возиться с зарядкой побаночно, то я бы поставил такую батарею "кипятиться" повышенным напряжением до начала газообразования в отстающих банках. Потом долил бы выкипевшей воды в нормальные банки. После этого можно делать КТЦ.
