ZIC ATF SP4 свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на него Inzhener, Shiba, Spielhur, Voff, Vladkas, akhrap1980, AlexVk47, Sportage72.
ZIC-ATF-SP4-_VOA-BASE_-.jpgПротокол-испытаний-№-1541_21-от-27.06.jpgПротокол-испытаний-№-1541_21-от-27.06.jpgIMG_1849.JPGIMG_1850.JPG
Заявленные характеристики:
Масло заявлено как: ATF SP-IV. Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 6-ступенчатых автоматических коробок передач Hyundai и KIA.
1) Вязкость при 40С = 25,72 - это основная и важная характеристика этого масла. Эта вязкость говорит нам о том, что масло построено для максимальной экономии топлива, до полного прогрева АКПП. При езде на короткие расстояния в условиях города, АКПП часто не прогревается до рабочей температуры, особенно зимой. Так вот это масло изначально обладает низкой вязкостью, что бы "не держать автомобиль за задний бампер".
2) Вязкость при 100С = 5,40 - сразу видим что трансмиссионное масло ZIC ATF SP4 низковязкое, то есть нацелено на экономичные характеристики и разработано для минимального сопротивления вязкости качению автомобиля.
3) Индекс вязкости = 151 - косвенно говорит нам о том, что здесь максимум базы и минимум модификатора вязкости (если вообще он здесь есть). То есть не смотря на то что масло низковязкое, оно не должно сильно просаживаться в вязкости  с пробегом.
4) Кислотное число - как у всех 1.62 - нормально.
5) Температура застывания -44С - звезд с неба не хватает, у низковязких трасмиссионок и -50С и -60С бывает. Но для использования в условиях европейской части России и не сильно холодных регионов Сибири - оно подходит нормально.
6) Коррозия на медь = 1а - хорошая оценка, говорит о том что масло безопасно для медных, латунных, бронзовых деталей АКПП.
7) Содержание серы = 0,261 - не высокое, а значит используют хорошо очищенные гидрокрекинговые базовые масла.
8) Пакет присадок состоит из противоизносных присадок на основе фосфора, бора. А так же моющих присадок детергентов на основе кальция. То есть весь необходимый набор есть.
9) По параметру окисление 42,8 мы отчетливо видим что в масле присутствуют эстеры - который тоже выполняет противоизносные функции.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе (сам растерялся, похоже на минералку II группы, но судя по сере высокой очистки - то есть гидрокрекинг).
Вывод: Хорошая трансмиссионка, можете спокойно использовать ее как замену оригиналу. Единственное ограничение это районы Якутии, ХМАО, ЯНАО. Температура застывания все таки не запредельно низкая. Плюс масла - производитель не экономил на эстерах. Безопасна в плане коррозии деталей АКПП. Ну и конечно же цена/качество.
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
192646 - ZIC ATF SP 4 20L
202646 - ZIC ATF SP 4 200L
27.03.2022 в 14:36, Dvar сказал:
Всем привет, ни в одной теме не нашёл ответа можно ли sp-4 использовать в замен t-ws?
У меня в Туареге залито вместо WS, проехал 20 тысяч - масло как масло, только дешевле аналогов было, для следующей замены взял Мобил ATF Multi-Vehicle (Dexron VI) по причине более выгодной цены.
И так пробег 70к рио 4, купил zic atf sp4 12л для аппаратной замены поехал к офф дилеру. Так он отказал мне его менять, сославшись что нужно другое. Плюнул поехал агрегатка поменял там(залитое масло было нормальное ещё красное не убитое) . Пробег 72к, после замены пинки ушли, плавно коробка переключается, ну и расход снизился координально. Советовали motul но там за литр цена конская для 12л.
Изменено пользователем Jonh
Тоже сделал частичную замену, первый слив -залив делал оригинальной хюндаевской жижей sp4, второй слив-залив где-то км через 500 делал этим ЗИКом sp4, показалось что оригинальная жижа немного пожиже, чем этот зик, температуры воздуха, что при первой что при второй замене почти одинаковые примерно +12-15*С. По запаху оба масла идентичные, цвет тоже, хотя, может показалось конечно, зик немного мутнее - заливал масло прозрачным шприцем, видно какое масло внутри.
зик брал на озоне - они вроде как официальный поставщик, все защиты, которые знал присутствуют:
  • буквы SK на черном фоне надписи ZIC, буквы SK на желтой полоске под определенным углом видны и ощущаются пальцами,
  • на пробке полиэтиленовая стяжка со стрелками,
  • рисунок бабочки на этой стяжке отчетливо состоит из 4 элементов,
  • под крышкой припаянная фольга с надписью  ZIC присутствует, на обратной стороне фольги надпись SK
Напрягло только что масло разлито раньше чем канистру изготовили))
Здесь многие писали что оригинал SP4 и этот ZIC одно и тоже масло, да и на самой канистре с зиком написано, что это масло первой заливки в 6ступки киа и хюндай, но факт есть факт. Никто не обращал на различие по вязкости между оригинальной и зиком?
Что лучше залить на 6ти ст АКПП kia sorento prime 2019г , zic atf multi lf или zic sp4 , по допускам оба походят
2 часа назад, Evgeniy85 сказал:
Если в мануале стоит SP4, то проще лить именно zic sp4.
Думаю в своей планетарке поменять масло, по вязкости почти WS, но сам каталог ZIC выдаёт Multi LF
Зимой холода ниже -30 - обыденность. Но при всем при этом ниже -40 авто не эксплуатирую. Есть варианты замены zic sp 4 на какой то более "зимний" вариант? Есть ощущение, что зик от -30 до -40 через чур густой что-ли (пока долго не покатаешься).
46 минут назад, Александр89nbk сказал:
ZIC ATF DEX VI
KIXX ATF DEX VI
Из всего что видел, этот зик один из самых близких по цифрам к оригинальной zf8, но у нее нет допусков вага?
Можно ли ее лить в 6hp19a (2010г)????
И чем обусловлена(в чем подвох?) такая разница в цене с оригинальной жижей zf8, если присадок в ней не сильно меньше, а остальные параметры близки за исключением индекса вязкости?
14 часов назад, Shelll сказал:
Вы задаете самый страшный вопрос: почему присадок с ней сильно меньше, а цена сильно больше?  - Потому что со значком оригинала! Пойдите дальше, задайте следующий вопрос: почему в атф маслах присадок сильно меньше, чем в моторных, а цена сильно больше? При том, что база одна?
Насколько знаю, в вашу коробку можно любую жидкость стандарта Dexron VI лить. И не важно, зеленого, синего, или красного цвета... Хотя в инструкции грозно написано, что при переходе с жидкости одного цвета на другой необходимо перепрограммирование....  Какие ценители прекрасного! :sarcastic:
5 часов назад, kap сказал:
очень много букв и все не по теме вопроса. и честно говоря, вообще не понятно о чем.. хи хи ха ха взрослого человека какое то.
 касательно ваших рассуждений, предметно:
1. шел, тот же зф, но не оригинал! стоит так же как зф без шильды зф. Близкие аналоги zf8 от многих производителей(мотюль, мобил и т.п.) стоят не сильно меньше.
2. вы предлагаете лить моторку в акпп из за большего кол-ва присадок?
3. в каком месте конкретно у них база одна и та же, зик ик на 750 0,93, евройл 1,04. Вы действительно считаете, что у них одна база???
4. "в вашу коробку можно любую жидкость стандарта Dexron VI лить" откуда инфа, первоисточник кто?
5. "в инструкции грозно написано, что при переходе с жидкости одного цвета на другой необходимо перепрограммирование", а теперь покажите мне эту строчку из инструкции про перепрограммирование?
очень интересно посмотреть на ответы по пунктам.
А теперь по существу, вопросы, которые без ответа так и остались:
1. почему у зик сп4 нет допуска под 6hp19a (как понимаю просто не делали их, т.к. там всего один допуск?)
2. можно ли зик сп4 лить в 6hp19a (2010г) и почему? (как понимаю можно, т.к. и пакет и вязкости ближе многих аналогов с имеющимися допусками)
3. чем обусловлена(в чем подвох?) такая разница в цене с оригинальной жижей zf8. (ответ частично найден, менее качественное базовое масло).
Вы вопросы задаете чтоб эрудицией блеснуть?
1. Допуска нет потому, что не заплатили. SP-4 создавался для машин КИА-Хендэ.
2. Официально нельзя, т.к. нет официального допуска.
3. Разница в цене обусловлена маркетинговыми причинами: оригинальная жижа всегда дороже. Почти всегда. Есть еще супер-нано-масла с секретными ингредиентами, которые не обнаруживаются инструментально.
Про базу. Все масла ZIC изготавливаются с использованием собственного синтетического базового масла YUBASE .
Про масла. По факту существует только , Dexron II - Dexron VI.
Все  остальное - маркетинг.
Лить моторку в АКПП я вас не призываю, но при аналогичной вязкости проблем в коробке не будет.
Про цвет: У Мерседеса написано, что MB 236.14 и 236.15.
Это РАЗНЫЕ масла для РАЗНЫХ автомобилей с АКПП!
ВНИМАНИЕ: Масла с данными допусками не подлежат смешиванию и не являются заменами друг другу.
Одно красное, другое синее. В остальном копии друг друга. А все мультики пишут, что заменяют от 236.12 до 236.15. Делайте выводы. image.thumb.png.9afc24585f264e2250072dbf7fd0442d.png
Изменено пользователем kap
Подскажите, это масло подойдет в коробку мазда сх-5. Хочу менять частями в три этапа с фильтром.
Подойдет
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли это масло на замену оригинала MAZDA ATF FZ?
