13 апреля 20179 г Закреплён Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 Описание: Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP - пластичная смазка, специально разработанная для применения в условиях чрезвычайных нагрузок, работающая при экстремально высоких и низких температурах. Идеально подходит для смазывания систем с увеличенными интервалами обслуживания. Производится из отборных высоковязкостных синтетических базовых масел, загустителя из литиевого комплекса, ингибиторов коррозии ржавления, а также специальных присадок для высокого давления и липких агентов. Смазка имеет бежевый цвет и гладкую ровную структуру Преимущества: - высокая температурная стабильность - до +232 C, при которой смазка может использоваться все время эксплуатации. - низкая температура прокачиваемости - до -29 0 C - использование смазки при низких температурах – до -51 0 C (самая низкая температура, в которой смазочный материалобеспечивает смазывание, но не может прокачаться в системе). - превосходная защита от коррозии и износа- превосходная водонепроницаемость- увеличенные интервалы замены Применение: Пластичная смазка Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP рекомендуется для использования в тех случаях, когда рабочая температура поднимается до +232C при температуре каплепадения примерно соответствующей +312C. Техническая документация: Ulti-Plex_Synthetic_Grease_EP.pdf Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 250188642
3 сентября 20224 г Возможно и так , конечно . Но нужно начать с того , что не известен вообще сам дивайс , поэтому и рекомендации также очень приблизительны .
6 сентября 20224 г 03.09.2022 в 13:54, Screwdriver78 сказал: Никакой практической пользы в замене тут нет. Ультиплекс используют там, где высокие нагрузки и требуются отличные низкотемпературные характеристики, и долговечность при нагреве. Никакой совместимости с пластиками или произвольными резинами никто не сможет гарантировать. Да и вязкость базы у него существенно выше, чем у циатимов, то есть потери на трение наоборот вырастут. Здесь я посоветовал бы применять специализированные смазки для пластика, типа fuchs renolit si300m или моликот 33 light или ym103, в конце концов. Вот не факт, вполне могут деградировать и стать хрупкими при длительном воздействии. Это даже не протестировать, за неделю или месяц все будет ок, а года через три поверхность просто растрескивается и осыпается. Благодарю за разъяснения! А рекомендованных вами fuchs renolit si300m или моликот 33 light или ym103 как рабо ают в плане пар трения металл-металл? Или они чисто когда пластик по пластику или пластик по металлу?
6 сентября 20224 г 24 минуты назад, IZELBOR сказал: как рабо ают в плане пар трения металл-металл? В пределах требований к парам трения металл - металл в точных приборах - великолепно работают. Конечно не для ступичных подшипников тяжелой строительной техники, где было бы оправдано применять ультиплекс с ее противозадирным комплексом, но это же не ваш случай.
26 апреля 20233 г 13.04.2023 в 15:51, SL1 сказал: Варварство ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 в ролике грм спустя 11 месяцев и 14000 км пробега (примерно). ролик крутится плавно и бесшумно. пыльник был целый (снимал аккуратно). промывал тщаетльно бензом и также продул
27 апреля 20233 г 22 часа назад, manur сказал: ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 в ролике грм спустя 11 месяцев и 14000 км пробега (примерно). ролик крутится плавно и бесшумно. пыльник был целый (снимал аккуратно). промывал тщаетльно бензом и также продул по итогу что? Смазка была в полном объеме или ее там уже почти не было? Сбежала или не сбежала.
27 апреля 20233 г 51 минуту назад, Андреас сказал: по итогу что? Смазка была в полном объеме или ее там уже почти не было? Сбежала или не сбежала. не сбежала, а превратилась в другую субстанцию (на фото). честно говоря, если не снимать пыльник и не видеть что внутри, то можно и дальше ездить на этом ролике.
24 июля 20233 г В рулевых рейках данную смазку использовал. В продаже нет давно, запас иссяк, чем заменить?
25 июля 20233 г 12 часов назад, Yaro77 сказал: В продаже нет давно, запас иссяк, чем заменить? погугли - кое где еще остатки всплывают периодически
25 июля 20233 г 12 часов назад, Vasek555 сказал: погугли - кое где еще остатки всплывают периодически Погуглил ииии.... заказал в автодоке AMSOIL Synthetic High Viscosity Lithium Complex Greas. Почитал характеристики близки, не нашел только по низкотемпературным у этой смазки.
25 июля 20233 г 24.07.2023 в 20:09, Yaro77 сказал: В рулевых рейках данную смазку использовал. В продаже нет давно, запас иссяк, чем заменить? https://www.oil-club.ru/forum/topic/32495-valvoline-smazki-novyy-assortiment/?do=findComment&comment=2528982
26 июля 20233 г 9 часов назад, SL1 сказал: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32495-valvoline-smazki-novyy-assortiment/?do=findComment&comment=2528982 Есть такая, вязкость у нее на порядок меньше, даже на пальцах можно ощутить, она и не липнет совсем. Думается из зубчатого зацепления ее выдавит очень быстро.
26 июля 20233 г 11 часов назад, Yaro77 сказал: Почитал характеристики близки, да, но вязкость немного меньше. 11 часов назад, Yaro77 сказал: не нашел только по низкотемпературным у этой смазки. не указана в тдс. Синтетика - 40 смело
26 июля 20233 г 4 часа назад, Yaro77 сказал: 14 часов назад, SL1 сказал: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32495-valvoline-smazki-novyy-assortiment/?do=findComment&comment=2528982 Есть такая, вязкость у нее на порядок меньше, даже на пальцах можно ощутить, она и не липнет совсем. Думается из зубчатого зацепления ее выдавит очень быстро. Туда как раз надо низковязкую смазку. У классической JP1619 вязкость 25 сст. Редукторные смазки, конечно, лучше подойдут. Можно поискать Fuch Renolit HLT2, чтоб липла. У амсойла я бы смотрел AMSOIL Arctic Synthetic Grease.
