1. Тип двигателя
2. Пробег
а разве масло 0-40 не рассчитано для запуска в -35? 0W говорит о том что масло можно использовать в -35. Вторая цифра в масле никакого отношения к холодным пускам не имеет
:shok:
Да ну, вы это серьёзно или по незнанию?
Upd
вам для общего развития
"https://youtu.be/zAxD3dtUR64"]https://youtu.be/zAxD3dtUR64
Изменено пользователем NAK
Моливан тоже эстер и значит от него уже несколько полезных функций можно получить.
Моливан - это элементная присадка прежде всего, а не базовое масло 5 группы - эстеры, у которого полярные свойства и легкий холодный пуск
А что означает вот это?
"Molybdenum Ester"
Typical Properties
Physical State Brown Liquid
Density at 15.6°C, Mg/m3 1.08
Viscosity at 100 °C, mm2 /s 55 ASTM
color, 1% in Oil 5.0 Max
Nitrogen Content, % 3
Molybdenum Content, % 8
http://www.vanderbiltchemicals.com/assets/documents/technical/TDS_MOLYVAN_855_Web.pdf
Изменено пользователем val_kaz
То-то Volvo уже лет пять 0W-30 A5/B5 c вязкостью на грани двадцатки в свои турбодизеля рекомендует
Вас это удивляет???
Цитата из статьи -
На маловязких маслах SAE 0/5W-30 АСЕА А5/В5 с вязкостью HTHS на уровне 2,9-3,0мПа*с, даже ДВС низкого внутреннего трения работают на нижнем пределе конструктивной возможности, что предопределяет легкие режимы нагрузок, спокойный стиль вождения. График ниже, по исследовательской работе Колодочкина М и Шабанова А, показывает, что за более высокую топливную экономичность маловязкого масла АСЕА А5/В5, на 0,5%, по сравнению с АСЕА А3/В4 и АСЕА С3, приходится платить более высоким в 2 раза износом поршневых колец и в 1,7 раза коренных и шатунных вкладышей.
И ссылка на статью - https://www.drive2.ru/b/1777676/
Однако гарантийные 100тыс двигатель всё равно выходит, а дальнейший износ только на пользу  :pardon:
Абсолютно согласен. Причем, ещё вопрос чем именно задирает, самим поршнем или кольцами, которым не хватает глубины канавки, чтобы "уйти" глубже в поршень при расширении.
Все эпичнее и эпичнее жжете :D
PS вы поршень с залегшими кольцами видели?
Упд
Или когда собирают дрыгатель и вставляют поршни с кольцами в блок
@konctantin79, да обсуждали уже эту статью Шабанова мильон раз. Зачем тут эти УСТАРЕВШИЕ данные? Я же вам привёл конкретную ссылку на исследования Тойоты. Неужели непонятно, что рабочие температуры в европейских турбомоторах (куда и нужно A3 и C3 с высоким HTHS) не сравнимы с японскими холодными атмосферниками?
И бегают эти Volvo на A5 более 200 тыс. км. Мало того, у нас есть форумчанин, который проехал на своём Форде уже 660 тыс. км. Масло лил только 5W-30 Ford Formula F A5/B5 (вязкость на грани с SAE20). Ну а про "пресловутые 0,5% экономии топлива можно почитать здесь.
Наши теоретики - они такие теоретики... :pardon:
Ну неужели вы думаете, что РЕАЛЬНАЯ вязкость сороковки в этом моторе, который гоняет в жару по горам Северного Кавказа, будет сильно отличаться от вязкости тридцатки А5 в моторе, который тошнит по пробкам где-нить в Санкт-Петербурге?
В этой статье выводы сделаны правильные! Как ни крути движок, а на тоненькой плёночке нормальный двигатель загнется быстрее, нежели на стабильной плёнке, пусть и не сильно толстой, как у 0(5)W-40! Одна беда в том, что эти закордонные конструкторы уже давненько спецом делают движки под эту вот масловодичку 0(5)W-20, а то и уже вообще сбрендили 0W-16, на которой они легко отхаживают гарантию, а на 0(5)-40 задираются повсеместно или выборочно (как судьба разведёт). И делают их такими не для нас с вами, а в угоду маркетингу со своей выгодой  и якобы экологии. А про движки-миллионники на масле W-40уже можно напрочь забывать, автопром хочет алчно рубить бабло, и поэтому точит цилиндры в алюмишке, хотя его и гильзует. (для вида наверное). Узнал, что на Рено - Каптюр блок поставили чугунный! И это в нынешнее-то время! Французам - респект и уважуха!
Вообще-то именно в США была обьявлена отзывная компания.
Где можно про это почитать?
Алюминиевый блок с чугунными гильзами как бы не вчем не уступает чугуну монолиту, только если там мокрые гильзы это несколько снижает жесткость, но для овощемобилей это пофиг. Главное чтоб ремонтные размеры поршней были, и у корейцев как я понял они есть. Это значит капиталь его и капиталь
Вот ведь тенденция к значительному уменьшению моторесурса двигателей пошла-то именно с внедрением в производство алюминиевых блоков! Тепловые перенапряжения и перекосы по-ходу дают о себе здорово знать!
алюминевые блоки сильнее деформируются при затяжке и последующей работе, те после того как блок будет собран и затянут - он искривится сильнее чем чугунный, те потенциально площадь соприкосновения трущихся поверхностей будет меньше и это будет видно по неравномерному износу хона в том числе. Ну а при работе в предельных режимах локальный нагрев будет более ярко выражен.Все это в совокупности ресурса не прибавляет.
Алюминиевый блок с чугунными гильзами как бы не в чем не уступает чугуну монолиту, только если там мокрые гильзы это несколько снижает жесткость, но для овощемобилей это пофиг. Главное чтоб ремонтные размеры поршней были, и у корейцев как я понял они есть. Это значит капиталь его и капиталь
В данном случае гильзы точно чугунные - не стальные ли? мокрые или сухие?
У Ниссан GT-R блок из Al.Почитайте.И без железячного тюнинга снимают 1000 л.с.И надёжно получается.
Есть один секрет-он из цельного куска.
Изменено пользователем ПавелТ
Или его обрабатывают будучи затянутым с фальш гбц и коробкой, что дороже, но для ГТР нормально.
:shok:
Upd
Вот что написал один из Форумчан и я с этим полностью согласен.
"SAE классификация масел по вязкости, разработанная Американской ассоциацией автомобильных инженеров, подразделяет масла на классы по текучести, т.е. способности масла течь и одновременно "прилипать" к поверхности металла" МЕТАЛЛА а не пластиковым бутылочкам! Адгезию еще никто не отменял! Даже при комнатной температуре масло из жестяной банки и пластика вытекают по разному!!!!! "Почему классификация SAE предусматривает два метода измерения вязкости масел и при двух разных отрицательных температурах для одного и того же класса? В первой слева колонке таблицы дается результат измерения вязкости на приборе, имитирующем поведение масла в смазываемых узлах при холодном пуске двигателя от стартера. Во второй слева колонке - на приборе, имитирующем поведение масла в картере и маслоприемнике после длительного охлаждения двигателя. Эта характеристика прокачиваемости масла по смазочной системе - гарантия того, что при пуске не будет падения давления масла и сухого трения.
Однако не стоит забывать о том, что диапазоны температуры окружающей среды, в которых применимы масла тех или иных классов SAE, зависят от конструкции двигателей, устройства и гидравлических характеристик смазочных систем, мощности пусковых агрегатов и других факторов. Поэтому, при выборе моторных масел для конкретных марок автомобилей, работающих в данных климатических условиях, следует руководствоваться, прежде всего, рекомендациями изготовителей техники."
Вот у меня-то как раз и нет возможности тестировать отработку, а хотелось бы посмотреть на результаты. Я о том и говорю, что надо сравнивать не свежее моторное масло, а уже работавшее в моторе! Вся информация на этикетке о масле - относительные характеристики, как правило взятые в каком-либо интервале (температуры, вязкость, скорость на сдвиг и т.д.), и дают только приблизительное представление о том, как масло будет себя вести, к примеру, при холодном пуске. Все эти тесты, ИМХО, утешение для потребителей. Вот, я залил себе масло X, а ты - масло Z. В тесте мое масло стекло быстрее, я победил! Ну хорошо, самолюбие потешили, и что? Второй варииант, который и тек похуже,также не застыл в моторе и машина спокойно завелась. Я не понимаю смысл этих многочисленных тестов - получается, раз масло Х прокачивается быстрее, надо всем покупать его? А у меня VW 2011 г.в, залит Кастрол 504/507, а он текет хуже, например масла Кастрол А5/В5, мне лучше его залить, да? Это я к примеру привел, не надо тут нападать.. Что пытаются показать все авторы этих тестов? Я заметил, что все масла худо-бедно, но текут, а значит коленвал провернется, а масло, хоть и с трудом, но прокачается по системе. Повторюсь, для конечного потребителя эти тесты могут стать дезинформацией, неверным вектором в выборе масла. Каждый автомобиль - индивидуален, у каждого свой режимы работы, свой износ, свои проблемы. Каждый вправе остаться при своем мнении, здесь не будет правых или не правых, т.к. реальную скорость прокачивания масла в двигателе мы не увидим (если только в рекламе Шелла  :crazy: ), а смореть как текет масло в баночках - детская забава.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3081-est-li-polza-ot-testov-s-perevorachivaniem-ban/?p=91506
  • Сейчас на странице   2 пользователя
