Valvoline Maxlife 5W-30 (ACEA А3/В3/В4, MB 229.3, VW 502/505)
Спецификации: ACEA A3/В3/B4, МВ-229.3, VW 502.00/505.00, Fiat 9.55535.G1
Техническая документация:
Valvoline MaxLife 5W-30 (PDS от 2016).pdf
Valvoline MaxLife 5W-30 (PDS от 2018).pdf
Valvoline MaxLife 5W-30 (MSDS от 07.02.2019).pdf
872366 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 208L
872370 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 4L
872794 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 5L
872371 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 1L
Видеообзор:
Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4 свежее анализ от 23.05.2019 года
Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4 свежее анализ от 19.01.2017 года
Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B4 отработка на Mitsubishi L200 2.5 4D56 после 10 000 км / 400 мч
Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B4 отработка на Renault Duster 2.0 после 10 235 км / 416 мч
Valvoline MaxLife 5W-30 на Skoda Octavia Tour после 215 мч
Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B3 отработка на Mitsubishi L200 4D56 после 10 000км
30 минут назад, plintus666 сказал:
Добрый день! Щас езжу на ZIC X9 5W30 SN машина subaru forester sg5. Немного поджирает масло. Заменены все сальники и колпачки. Скажите стоит ли переходить на данное масло? Не разъест ли сальники?
Не разъест, а сделает более мягкими.
Попробуй, 1-2 замены точно не навредят, а понаблюдать за изменением масложора позволят.
Ладно попробую а то прям понравилось оно.
Други, отпишусь по сабжу...
История: Лада Ларгус, мотор К7М, куплен новым с салона, машина служебная. поэтому приходилось выполнять регламент и указания шефа по экономии средств. Поэтому:
0-15000 км. - заводское
15000-30000 км. - Синпауэр 5/30
45000-140000 (замены через 15000 км.- Макслайф 5/30 (не С3).
Пробеги большие, 50000 км в год, примерно 30/70 город/трасса, ХХ имеет место и не мало, ибо холодно в Мурманске в машине сидеть с заглушенным мотором...:-(
Итог:
В моторе чистота, масло не уходит по щупу (0,5-1 мм. по щупу за 15000 км. не в счет). На 130000 км. (через 2,5 года)начала потеть прокладка клапанной крышки...При этом на других машинах конторы, в которые лилось что попало и подешевле, течей из мотора не наблюдалось...Посему, высказывания о том, что оживление сальников, не более, чем рекламный ход, целиком поддерживаю. И с Макслайфа ухожу. Опровержение автором этого сообщения
В свою машину (Логан 2018 г. К7М)лить буду Олл клаймит 5/30 (не С3), ибо почти то же самое, что и Макслайф, а стоит намного дешевле...И раз в два года (годовой пробег примерно 24000 км.) присадку стоп-течь для двигателя (она реально работает, сам проверил)… Вот как-то так...
11 минут назад, coronamark2 сказал:
Не является сальником, у меня металл она.
А вот сальник коленвала интересно понаблюдать.
15 минут назад, coronamark2 сказал:
Есть название, как сальник опять подойдет испытаю)
Стоп течь для двигателя. Я брал AGA. Принцип действия такой же: если сальник жив, но задубел - поможет, если поврежден, то нет.
15 часов назад, Пехота67 сказал:
Прокладка клапанной крышки - резинка или герметик. Не путать с прокладкой ГБЦ... :-)
34 минуты назад, coronamark2 сказал:
на к7j металл.Ибо газ у меня и клапана регулирую регулярно.Мож там на ларгусы стали на герметик сажать?
На К7М (1,6, 8 кл.)  точно резиновая...
Mitsubishi Galant 2002 г.в., АКПП, дв. 4G63, 133 л.с. Пробег более 250000км. Мои наблюдения по этому маслу (канистра 2018 г.в.). По шумности разницу не заметил (до этого было Mannol diesel extra 10w40). По угару субъективно отмечу, что МаксЛайф не доливал ни разу за 5 000 км., в отличии от Маннола, но это может быть связано с заменой протекающей прокладкой клапанной крышки. А вот расход топлива явно уменьшился на Valvoline. Смешанный 12,5-13,5л/100км стал 7,5-8,5л/100км. Конечно он мог уменьшиться после ремонта подклинивающего торм. суппорта, но не так сильно. Маннол темнел позже,  МаксЛайф после 2000км очень черное. Но для меня это не показатель. Маслом доволен.
3 часа назад, demetriv сказал:
Mannol diesel extra
Манолом только петли мащать или печку топить
28.05.2019 в 20:24, Aleksszlat сказал:
3 а ты не подумал, что в корсе прокладка "потекла" от того что MaxLife своим высоким щелочным стал "отмывать" грязь в щелях, а само это масло вообще то не штукатурит.
На служебном Ларгусе с мотором к7м с рождения было:
0-15000 заводское масло
15-45000 Синпауэр 5/30
45-140000 - Макслайф 5/30
Смена масла всегда через 15000 км, трассы много... Ну и на 120000 км. (2,5 года машине) - начала потеть клапанная крышка... Интересно, что там, по-вашему, Макслайф начал отмывать???
Изменено пользователем coronamark2
2 часа назад, coronamark2 сказал:
Пришло время прокладку менять, не?
А вы ещё 20 ткм с потеющей проехали...
18 часов назад, coronamark2 сказал:
Ну во...още, какие претензии к маслу ?
Вы на нём проехали с 45 по 140 т.км., а когда прокладка потекла - масло виновато ?
А на 300 т.км придётся менять кольца, то же масло виновато ?
Господа, не стОит умничать...
Я не первый год на водном транспорте...
Когда соседний служебный Логан с таким же мотором ездит на чем попало (Лукойл, Статойл, Шелл) без всяких резиноулучшающих добавок и пробег у него под 300000 км. и прокладка не потеет - это как понимать?
