Valvoline Maxlife 5W-30 (ACEA А3/В3/В4, MB 229.3, VW 502/505)
Спецификации: ACEA A3/В3/B4, МВ-229.3, VW 502.00/505.00, Fiat 9.55535.G1
Техническая документация:
Valvoline MaxLife 5W-30 (PDS от 2016).pdf
Valvoline MaxLife 5W-30 (PDS от 2018).pdf
Valvoline MaxLife 5W-30 (MSDS от 07.02.2019).pdf
872366 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 208L
872370 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 4L
872794 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 5L
872371 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 1L
Видеообзор:
Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4 свежее анализ от 23.05.2019 года
Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4 свежее анализ от 19.01.2017 года
Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B4 отработка на Mitsubishi L200 2.5 4D56 после 10 000 км / 400 мч
Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B4 отработка на Renault Duster 2.0 после 10 235 км / 416 мч
Valvoline MaxLife 5W-30 на Skoda Octavia Tour после 215 мч
Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B3 отработка на Mitsubishi L200 4D56 после 10 000км
Sulesin это зависит от условий эксплуатации, климата, топлива, двигателя и многого другого. :) А так если пальцем в небо, 250-300мч. :)
Интересно, не менялась ли рецептура у этого масла, по прежнему ли зольность в районе 0.9%?
анализ свежий, сделан год назад, рецептура с магнием и кальцием, поэтому такая низкая зольность. Масло надо сказать уникальное в этом смысле. Полнозольник на таком пакете присадок кальций магний... :) Это довольно современный пакет присадок и вряд ли его поменяют :)
48 минут назад, torcon сказал:
Ничего ,что пакет у данного масла на сульфонатах кальция? Более современный пакет на салицилатах....
Подскажите пожалуйста "надежного" поставщика для заказа данного масла в интернет-магазинах.
Спасибо.:)
Если данное масло сравнить все же с Valvoline ALL-Climate 5w30. У последнего есть как я понял "свежий" анализ от 5 апреля?
Изменено пользователем Andrey80
Если бы он был на сульфонатах кальция не было бы у него такой зольности низкой :) Я думаю что это салицилаты. Может частично конечно, тут в мозг производителю присадки не залезешь :)
А разве сульфонаты сильно влияют на зольность? Вон Shell HX8 старой рецептуры 3000ppm сульфонаты кальция, а зольность всего 1.1, а тут 1000ppm, а вот по сере похоже на сульфонаты.
Изменено пользователем DemonDL
А КАК ВОБЩЕ вальволин алклимат в азиатах проживает? опыт есть у кого?
В 22.05.2018 в 11:27, DemonDL сказал:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/31698-shell-hx8-synthetic-5w-30-made-in-russia-07092017-svezhee/ - сульфонаты это.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/15964-shell-helix-nh8-synthetic-5w-30-svezhee/ - тоже сульфонаты :) Сера под 350-400, кальция под 3000, зольность 1.19 (скорее всего занижена еще).
Да сульфонаты кальция 1.25-1.32
Салицилаты 1.15 обычно.
А этот Maxlife вообще с магнием.
Залил это масло в свой старенький 1NZ. Пока рано выводы делать проехал всего 800км. Но какое то противоречивое мнение складывается о нем. С одной стороны у двигателя сейчас такой приятный тихий звук стал, с другой стороны иногда появляется какой то тихо звенящий звук, может цепь незнаю(пробег 205ткм). Ну и как бы масло как жрал так так и жрет 300-400 на тыщу км. Может через пару замен жор уменьшится, хотя слабо верится.
4 часа назад, 5вольт6ампер сказал:
У большинства только после 2-ой замены, если конечно не кольца.
RS: причину жора выясняли, кольца или м/съёмные ?
3 минуты назад, 5вольт6ампер сказал:
Нет не выяснил.
Так тебе в любом гараже за 40 минут умельцы поставят вердикт:
1. замерят компрессию на прогретом движке.
2. по 30 мл. масла в цилиндр и снова компрессию.
Вердикт - если компрессия поднялась, кольца залегли/износ. Если осталась прежней, колпачки.
Зато будешь знать точно, куда грести...
Надо будет сделать. Но я уже мысленно готов к замене дрыгателя.
19 минут назад, 5вольт6ампер сказал:
Не делай преждевременных выводов, corollа вские движки долгожители.
RS: а по фэншую тебе вообще то надо VALVOLINE Maxlife FE 5W-30 .
