11 ноября 201610 г Популярное сообщение Закреплён UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN свежее + эстеры Syntolux L-132 10% за проведение лабораторного анализа спасибо форумчанам Зеленоградец, Aleksszlat, rodof, AlexGel, Midnight, Pavel_NSK, bARAT, espes, Arturius. UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN свежее + эстеры Syntolux L-132 10% _VOA BASE_.pdf Конкретное сравнение. Что было ДО и что стало ПОСЛЕ добавления эстеров. UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN свежее vs UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN свежее + эстеры Syntolux L-132 10% UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN свежее vs UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN свежее + эстеры Syntolux L-132 10%.pdf Мысли 1) Вязкость с 13,29 упала до 11,26 - в итоге масло из 5W-40 превратилось в тридцадку. Но довольно таки густую еще - не низковязкую. 2) Индекс вязкости вырос на 6 единиц (любителям определять сработку полимерного загустителя по изменению индекса вязкости посвящается - отгадайте что будет при добавлении еще более жидкого топлива?). 3) Щелочное число было 11.40 снизилось из за разбавления до 10.15 - то есть снижено не сильно, но снижено. 4) Кислотное число = 1.87 - должно быть повыше, странно :) 5) Зольность сульфатная была 1.30 стала 1.15 - опять из за разбавления эстерами стала меньше и зольность. В норме. 6) Температура вспышки 238С - не смотря на добавление эстеров масло осталось термостабильным при высоких температурах! Я думал будет хуже - вспышка упадет от низковязких эстеров, однако все отлично! Вспышка конечно упала с 241С до 238С - но это ерундовое падение. 7) Температура застывания -48С - однозначно стала лучше, правда не на много. У этого масла она изначально хорошая -46С 8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = было 4110 а стало 3030 как у ПАО масел - отличный легкий низкотемпературный запуск. Эстеры можно добавить на зиму и спокойно подготовить масло к зиме не сливая его :D 9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 5380 - масло превратилось в нулевку, с запасом еще, для запуска в самые суровые морозы -35C.До добавления Syntholux CCS при -35С была около 8000 по примерным прикидкам. 10) Испаряемость NOACK = 10,4 - вы подивитесь и здесь норма! Эстеры не испортили значительно NOACK - масло по прежнему крепкое на угар. 11) pH кислотность = 7.7 - так же не упала и кислотность. Как у нормального свежего масла. Отлично! 12) Содержание серы = было 0.250 а стало 0.216 - стало поменьше из за разбавления 10% эстерами. 13) Пакет присадок разбавился было много цинка, фосфора и много кальция - стало чуть поменьше. 14) Ну и параметр окисление = было 13 стало 58 - конкретно показывает что в масле много эстеров. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + эстеры Syntolux UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN + 10% эстеры Syntolux L-132.pdf Вывод: Ну что ребята поздравляю вы наболтали отличный полнозольник 0W-30 на эстерах :) Я не знаю как это масло покажет себя в работе - возможно более быстрое падение щелочного числа. Но внешне МЕГАЗАЧЕТ! Важные параметры Вспышка, NOACK - хуже не стали. Сера и зола стали поменьше. Разбавились присадки - поэтому больший процент 15-20% лейте осторожно. В то же время масло стало на эстерах, с полярными свойствами эстеров, с моющими свойствами эстеров. Оно стало обладать отличными низкотемпературными характеристиками. Фактически из простой дешевой 5W-40 сделали 0W-30 на гидрокрекинге + эстерах. Предупреждение новичкам, это наши эксперименты, если собираетесь следовать нашему примеру - то только на свой страх и риск! Угроза убить мотор существует!
11 ноября 201610 г @Лыжник, так живучесть примерно понятна - её можно понять, исходя из падения щёлочного. вполне логично, что смесь проживёт пропорционально меньше
11 ноября 201610 г Интересно, если взять 10w-60, которое позиционируется как суперспорт (со всякими там допусками GT-R / BMW M / Aston Martin) и ливануть 10% эстера, получим 5-50?
11 ноября 201610 г Блин, из какого масла бы сделать 0W-40 для Рэма? и ливануть 10% эстера, получим 5-50? из 5-50 Изменено 11 ноября 201610 г пользователем Евген 48
11 ноября 201610 г Решил проверить что посчитает калькулятор вязкости. Исходные данные по маслу и по эстерам взял из паспортов Получилось вот что Почти совпадение )) Лаба намерила 11,26 мм2/с Блин, из какого масла бы сделать 0W-40 для Рэма? Точно также можно прикинуть по калькулятору вязкости сколько нужно эстеров (%) чтобы получить крепкую 40-ку. Только с базовым маслом 5-50 определиться надо, вот протестированные http://www.oil-club.ru/forum/topic/18433-5w-50-svezhie/ или искать характеристики на сайтах производителей. P.S. смысла только не вижу из 5-50 делать 0-40. Масел таких полно и много из них содержат ПАО или эстеры. Даже Лукойл Полартек. Цель этого эксперимента была получить не 0-30, а посмотреть как повлияют эстеры на базовое масло. Изменено 11 ноября 201610 г пользователем Pavel_NSK
11 ноября 201610 г @Pavel_NSK, @Евген 48, не, это я понимаю, что из 5-50. Я про масло. Надо найти какой-то крепкий полнозольник, шоб все было. И магний, и молибден...бор там..
11 ноября 201610 г не, это я понимаю, что из 5-50. Я про масло. Надо найти какой-то крепкий полнозольник, шоб все было. И магний, и молибден...бор там.. и эстеры сразу :DD http://www.oil-club.ru/forum/topic/25819-25819/
11 ноября 201610 г В 11.11.2016 в 22:31, AlexGel сказал: @Pavel_NSK, @Евген 48, не, это я понимаю, что из 5-50. Я про масло. Надо найти какой-то крепкий полнозольник, шоб все было. И магний, и молибден...бор там.. Готовое http://www.oil-club.ru/forum/topic/17056-17056/ + добавить по вкусу https://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=121&pcid=21 Варианты подешевле: http://www.oil-club.ru/forum/topic/4050-4050/ или http://www.oil-club.ru/forum/topic/3752-3752/'>http://www.oil-club.ru/forum/topic/3752-3752/ или http://www.oil-club.ru/forum/topic/3752-3752/ + добавить https://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=121&pcid=21 Очень перспективное масло AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 0W-40 https://www.oem-oil.com/schmierstoffe/motornoe-maslo-amsoil-signature-series-synthetic-motor-oil-sae-0w-40.html нужно бы сделать анализ в правильной лаборатории.
11 ноября 201610 г да, основной оставшийся вопрос по смесям с синтолюксом - это hths. ну а если "прикинуть теоретически"? какой там hths у самого синтолюкса? и считаем пропорцию...Думаю что hths остается в норме А3 Сужу по своиму анализу отработки Движок слабый,машина тяжелая., а износ в норме
11 ноября 201610 г Нам ребята надо аппарат по HTHS искать. Этим маслам надо делать HTHS - так бы все и делали производители... явно какой то минус должен быть. Не может же быть что сплошные плюсы только. А еще бы появились присадки (тотек в расчет не берем) добавляешь в дешевое масло, 10% и оно становится как дорогое :D http://www.cannoninstrument.com/en/Image/GetDocument/492 http://www.cannoninstrument.com/en/Image/GetDocument/567 Надо спросить здесь http://www.gubkin.ru/faculty/chemical_and_environmental/chairs_and_departments/chemistry_and_technology_of_labricating_materials/science/lab.php Если отклонение показателя HTHS не является браковочным в соответствии с нашим законодательством, то такие аппараты в РФ нужно искать только в НИИ. По моему, все остальные испытательные лаборатории нефтепродуктов в РФ заточены только под выявление браковочных показателей, а в НИИшных лабораториях такие измерения могут представлять научно-исследовательский интерес. Изменено 11 ноября 201610 г пользователем Penske
12 ноября 201610 г Автор Вот теперь я понимаю что в Тотек МК-3 было добавлено. В принципе я так и предполагал после того как проанализировали его. Кстати я же делал анализ Mobil Super 3000 5W-40 + Тотек мк-3 но там дозы маловато оказалось для серьезного изменения, надо вспомнить пойти посмотреть тот анализ.
12 ноября 201610 г Вот теперь я понимаю что в Тотек МК-3 было добавлено. В принципе я так и предполагал после того как проанализировали его. Кстати я же делал анализ Mobil Super 3000 5W-40 + Тотек мк-3 но там дозы маловато оказалось для серьезного изменения, надо вспомнить пойти посмотреть тот анализ. Так а мой Тотек HR5-40, + МК3, превратился в 0-30, один в один как этот образец!
12 ноября 201610 г Анализ очень нравится, с удовольствием откатал бы для эксперимента но я пока вряд ли подхожу. Думаю hths должен быть в норме того масла, в которое заливаем. Эксперимент с износом показал уменьшение пятна при нагр 40кг при которой масло кипит (со слов руководителя). Хотя лучше бы протестить.
12 ноября 201610 г И зачем выложили этот анализ сейчас? ))) Теперь Захотелось себе микс такой залить на зиму. Хотя собирался узулук 5/30 лить. И узлук и уазойл в гаражике есть, только синтолюкса докупить немного надо....
