Масла Hi-Gear
Официальный сайт: http://хайгир.рф
HG0044 - HI-GEAR SAE 0W-40 API SN/CF 4L
HG0040 - HI-GEAR SAE 0W-40 API SN/CF 1L
HG0034 - HI-GEAR SAE 5W-30 API SM/CF 4L
HG0030 - HI-GEAR SAE 5W-30 API SM/CF 1L
HG0544 - HI-GEAR SAE 5W-40 API SN/CF 4L
HG0540 - HI-GEAR SAE 5W-40 API SN/CF 1L
HG0554 - HI-GEAR SAE 5W-50 API SM/CF 4L
HG0550 - HI-GEAR SAE 5W-50 API SM/CF 1L
HG1134 - HI-GEAR SAE 5W-30 API SL/CF 4L
HG1130 - HI-GEAR SAE 5W-30 API SL/CF 1L
HG1144 - HI-GEAR SAE 5W-40 API SL/CF 4L
HG1140 - HI-GEAR SAE 5W-40 API SL/CF 1L
HG1114 - HI-GEAR SAE 10W-40 API SL/CF 4L
HG1110 - HI-GEAR SAE 10W-40 API SL/CF 1L
HG1154 - HI-GEAR SAE 10W-50 API SL/CF 4L
HG1150 - HI-GEAR SAE 10W-50 API SL/CF 1L
Hi-Gear 10W-50 API SL/CF
Hi-Gear 0W-40 API SN/CF
Окей на Пулковке С-Пб
Если кому интересно, вот что ответили Hi Gear-овцы по поводу их калькулятора:
Цитата
Алгоритм подбора масел Hi-Gear предполагает переход на масла большей вязкости при наличии определенной степени износа двигателя.
Как правило, расход масла находится в прямой зависимости от износа.
Ваш случай немного не вписывается в это алгоритм (износ есть, повышенного расхода нет).
Масло HG 5W-50 заливать в ваш автомобиль можно.
Ребят всем привет. Может немного не в тему. Тут друг разхвалил масло hi gear 10w40. Мол отлично вязкость держит, давление отличное. Машина у него и у меня Газель с змз405.  Может подскажите какое масло мне лучше использовать? Сейчас катаюсь на G-energy expert G 10w40.     Но летом на нём давление слабовато становится на горячую,  смотрел у него вязкость при 100гр 13,9 ,  я правильно понимаю нужно взять масло чтобы эта вязкость была выше? Тогда и давление будет лучше на горячую? У hi gear пишут вязкость аж 14,67   , но что то я даже его в газель побаиваюсь лить. Что посоветуете лить в газель? Может ЛУКОЙЛ?  Или гэнержи оставить?
Игорь Руднев комтрансовские-грузовые
Neste Turbo LXE 10w-40 и Petro-Canada Duron UHP 10w-40 в помощь..
Может пора заменить масло насос ? Первая замена у меня на 405 моторе была на 60-63.000км.  Ибо была просадка по давлению на холостых.  После замены на новый, проблема ушла . И да, катался всегда на 5w40. Газель была термичка, вес без груза 2700кг .  Чаще можно поймать просадку давления после первого включения вентилятора ( у меня через муфту было ) . Кто уходил на электро вентиляторы и датчик в верхний патрубок . Сдерживали температуру масла ( через мозг регулировали включение вентиляторов раньше обычного ) . Вывод , для 405 все же важна общая температура по маслу, а не конкретно повышенная вязкость. Ещё бы и антифриз хороший + замена пробки на бочке расширительном ( у меня, встречалось , пробка подписала в открытом положении и давления в системы охлаждения небыло, а значит антифриз начинает кипеть раньше) .
3 часа назад, CCCP[Ne0] сказал:
Я же спросил просто про масло. Хочу подобрать себе в мотор масло. И все! Все нормально у меня с давлением.
5 часов назад, Игорь Руднев сказал:
У меня с температурой все ок.  80-90гр не выше. Принудиловка
Можно развернуть долгие дебаты на счёт ( все ок). Оно того не стоит. Вам выше посоветовали масла для ком транса ( они крепче ) . Цифры по вязкости вам мало что дадут ( от партии к партии могут быть колебания (в обе стороны )) . Масла данного "производителя" тут не пользуются интересом. В идеале, после интервала сделать анализ отработки . Сразу и поймёте , почему и отчего у вас наблюдается просадка давления: виной состав масла, льющие форсунки или перегревы ( разрушающие загуститель масла ). Не претендую на истину.
Лукойл люкс 10w40   нормально в Газель с змз405 будет? SL, вроде.  Замена тысяч в 7000км?
7 часов назад, Игорь Руднев сказал:
Вам в этот раздел, создайте тему, или воспользуйтесь поиском.
https://www.oil-club.ru/forum/forum/31-выбор-моторного-масла-для-авто/
Окей в Тольятти 23.05.2021
27 минут назад, Jeffrey сказал:
1999 оно никогда не стоило.  И не могло стоить.
26 минут назад, знаток сказал:
Наверное  это цена будущего  1999 ..
42 минуты назад, знаток сказал:
Хотя нет.  Уже стОит.  :wacko2:
