30 сентября 201115 г Закреплён Цитата с форума на ceedclub: Моё мнение такое. Риски макс и мин по щупу есть допуск в измерении кол-ва масла,и об этом уже упоминали. Риски - граничные данные,т.е мин и макс от номинала.Номинал это величина разности между макс и минимумом.Следоват-но,середина щупа есть искомая величина которая и должна быть в итоге. Но это не значит,что отклонения от номинала но в пределах допуска есть плохо. Просто рез-татом этих отклонений в пределах допуска есть возможность дать решебнику (голове) принять своевременные меры по времени которое ограничено этими метками,т.е понять что и почему.А скорость изменения этих допусков будет говорить о скоротечности проблемы и времени принятия решения - чё делать-то. Ну т.е если понизился уровень относит.номинала,то почему и также если повысился тоже почему? В общем,эти риски есть интервалы для размышлений,а середина есть самое то что надо,да и мозг не напрягает. Лейте до середины и будет на вашей улице грузовичек с кавришками. Все что выходит за пределы допусков есть величины, которые не укладываются в модель которую создали и просчитали конструктора,следоват-но никто не сможет гарантировать нормальную работу узлов и агрегатов.Удачи! Интересно Ваше мнение. Лично я заливаю вровень/чуть меньше отметки Max. Есть мнение, что чем меньше количество масла, тем быстрее оно срабатывается.
22 июня 20179 г Что конкретно не так с выводами? Тепловое расширение до 7% от общего объема дает нам 315 мл при общем объеме в 4,5 л, например.. что как раз примерно на "пол щупа" и тянет.. Какие еще "тазики"? 1) После остановки мотора масло стекает в подон, увеличивая там объём. 2) При этом оно остывает, уменьшаясь в объёме. В итоге второе компенсирует первое в интервале от 15-20 минут и до бесконечности.
22 июня 20179 г Что конкретно не так с выводами? Тепловое расширение до 7% от общего объема дает нам 315 мл при общем объеме в 4,5 л, например.. что как раз примерно на "пол щупа" и тянет.. Какие еще "тазики"? Выводы практикой не подтверждаются. Предположим 0 градусов на улице, утро. После прогрева двигателя и немного подождать пока стечет, то на пол уровня не подымется и на четверть не поднимется.
22 июня 20179 г Выводы практикой не подтверждаются. Предположим 0 градусов на улице, утро. После прогрева двигателя и немного подождать пока стечет, то на пол уровня не подымется и на четверть не поднимется.Если есть какие-то везкие основания подвергнуть сомнению свойство масла по тепловому расширению - обратитесь в нобелевский комитет (может станете лауреатом) Изменено 22 июня 20179 г пользователем sergun
23 июня 20179 г Выводы практикой не подтверждаются. Предположим 0 градусов на улице, утро. После прогрева двигателя и немного подождать пока стечет, то на пол уровня не подымется и на четверть не поднимется. Еще как подтверждаются...Сколько раз было: машину вечером поставил, подождал полчаса, проверил масло - 3/4 от макс. Проверил уровень утром - макс уровень. Машина стоит на одном месте, просто времени после остановки мотора прошло чуть более 12 часов...
23 июня 20179 г Еще как подтверждаются...Сколько раз было: машину вечером поставил, подождал полчаса, проверил масло - 3/4 от макс. Проверил уровень утром - макс уровень. Машина стоит на одном месте, просто времени после остановки мотора прошло чуть более 12 часов... Так и я о том же, а некоторые теоретики считают что на холодном масле уровень в половину упадет.
23 июня 20179 г Еще как подтверждаются...Сколько раз было: машину вечером поставил, подождал полчаса, проверил масло - 3/4 от макс. Проверил уровень утром - макс уровень. Машина стоит на одном месте, просто времени после остановки мотора прошло чуть более 12 часов... Уточняй, какой конкретно мотор. За мои 20+ лет владения многими Тойотами такого ни когда не было.
23 июня 20179 г На Тойотах у меня всегда масло как в копанное на щупе стоит что после ночи что после часа как заглушил. Может Тойоты правильные были ну и слава богу.
24 июня 20179 г Так и я о том же, а некоторые теоретики считают что на холодном масле уровень в половину упадет. Ну не вполовину, но падает, факт.
25 июня 20179 г Ну не вполовину, но падает, факт. Проверял на двигателе vw 2.0 fsi. С утра на холодную чуть выше, чем через 15 мин после остановки горячего дв.. То, что масло при нагреве с 20 град. до 100 град. расширится никто не сомневается. Но за ночь стекающее в картер масло по объему превышает объем расширения ( в конкретном случае сужения) на 80 град.. В результате уровень с утра чуть выше. ( фильтр на данном моторе ниже уровня масла) Изменено 25 июня 20179 г пользователем avals
25 июня 20179 г Сейчас ради интереса проверил. Замерил вчера по приезду домой через 10 минут после глушения и сейчас. Разница примерно 4-5мм, это около 1/3 расстояния между рисками на щупе. На холодном моторе уровень ниже.
3 июля 20179 г Renault Logan 1.6 8v Масла в картере 3,3л. Залил где-то 4,5л. По запаре, отливать уже не стал. Отъездил 7 тыс км. Летом. И произошло.... Ничего.
8 июля 20179 г К отметке MAX заливаю еще пол-литра. Заливал больше на литр. И... НИЧЕГО НЕ ВЫДАВИЛО, щуп не стрельнул в капот. НИЧЕГО страшного не происходило. НИЧЕГО страшного не произойдет. Смешно читать истории про "Я заливаю минимум, я заливаю строго по центру" и так далее. БОЛЬШЕ масла - ДОЛЬШЕ ОНО ПРОЖИВЕТ. Вот и вся фишка. ;)
8 июля 20179 г НИЧЕГО страшного не произойдет. От поллитра не произойдет. Жопа может случиться, если масло в картере достанет до коленвала. Я, правда, не в курсе, что в этом случае с бензинкой станет, но вот насчет дизеля была тут где-то ссылка на жопорукий сервис от ягуара. Искать сейчас лень, вкратце суть - сильно перелили масло, владелец газанул, коленвал взбил из этого масла туман, его турбина засосала во впуск, итог - разнос дизеля.
