Уровень масла по щупу
Цитата с форума на ceedclub:
Моё мнение такое. Риски макс и мин по щупу есть допуск в измерении кол-ва масла,и об этом уже упоминали. Риски - граничные данные,т.е мин и макс от номинала.Номинал это величина разности между макс и минимумом.Следоват-но,середина щупа есть искомая величина которая и должна быть в итоге. Но это не значит,что отклонения от номинала но в пределах допуска есть плохо. Просто рез-татом этих отклонений в пределах допуска есть возможность дать решебнику (голове) принять своевременные меры по времени которое ограничено этими метками,т.е понять что и почему.А скорость изменения этих допусков будет говорить о скоротечности проблемы и времени принятия решения - чё делать-то. Ну т.е если понизился уровень относит.номинала,то почему и также если повысился тоже почему? В общем,эти риски есть интервалы для размышлений,а середина есть самое то что надо,да и мозг не напрягает. Лейте до середины и будет на вашей улице грузовичек с кавришками. Все что выходит за пределы допусков есть величины, которые не укладываются в модель которую создали и просчитали конструктора,следоват-но никто не сможет гарантировать нормальную работу узлов и агрегатов.Удачи!
Интересно Ваше мнение.
Лично я заливаю вровень/чуть меньше отметки Max.
Есть мнение, что чем меньше количество масла, тем быстрее оно срабатывается.
Только что, Sanlis сказал:
Игорь WO я не об этом, это ты так решил или где-то меня не допонял, а я тебя!
Вооть и кто тут между строк читает?)) У меня часа два сбегает только, потом тщательный "отсос" . Залито 3.5л и откорректировано по верхнюю метку, никуда ничего не прирастает! Об этом тебе в самом начале сказал.
3 минуты назад, Евген 48 сказал:
Я уже точно и не помню, но фотки точно выкладывал с замерами на горячую (через 10 мин.), потом через 1 час, 3 часа и 6 часов (кажется так, но это не точно, если найду, то ссылку кину).
Ну и в мой G4FG спокойно заливается 3,6л. это под риску макс. (обязательная откачка из картера эл. станцией, ну можно ещё и дунуть:D), поэтому и заливаю 3,75л. не глядя для последующей откачки 150мл. для анализа, сейчас под макс. (угара нет), уровень прогретого масла после остановки через 10-15мин. максимум.
Где раньше был то?:) С пустого в порожнее полдня:D Станция энто ускорение, мы ф гараже не спеша с перекурами))
4 минуты назад, Игорь WO сказал:
Станция лучше откачивает, чем просто шприц в ручную, проверено.
где, где, звать надо было сразу, вон Исламыч в курсе:D
2 минуты назад, Евген 48 сказал:
Начало темнять на улице в энтот раз, "недобил" вот и гр 100 осталось, но 3.5 по уровень. Как раз на сл замену еще 3.5л осталось на небольшой микс)
Изменено пользователем Игорь WO
Евген 48 что за станция? Аппарат откачки масла через щуп?
4 минуты назад, Евген 48 сказал:
Татарин хитрый, однако:D
Только что, Игорь WO сказал:
но 3.5 по уровень.
там весь прикол в том, что станцией проще захватить остатки, т.к. не надо качать в ручную, идёт всос масла как надо, тупо водИ загнутой клюкой в картере и собирай остатки, при этом всё дело мониториться через прозрачные трубки.
2 минуты назад, Sanlis сказал:
да, но я делаю по другому.
1. слив масла через пробку.
2. в моём сервисе есть загнутые трубки, вот с помощью их и высасываем остатки через сливное отверстие
3. после чего можно ещё и дунуть в заливную, но это уже по желанию.
3 минуты назад, Sanlis сказал:
Со станцией у тебя и все пицот часов будут шикарные анализы:D
Евген 48 Я делаю тоже самое, слив, потом трубкой загнутой откачиваем аппаратом, потом воздухом дуем, 3,250 максимум. Метка на щупе 55 мм. Хз
Может на сидах, что-то отличается?
1 минуту назад, Sanlis сказал:
Вопрос времени, в сервисе так же было. В гараже неспеша, все гут, даже шприцем.
Слушай, ну хз, я щуп мерил, ссылку ранее уже выкладывали, я даже не помню сколько в мм у меня максимум, могу перемерить.
Может вопрос времени, попробую оставить на ночь в следующий раз, буду сам менять
Игорь WO Да у меня кстати уже 380мч, поезжу до 450
У мну пока под 50 только, посмотрим к зиме мож 300 будет
Кстать щуп 55мм между нижней и верхней~1л. Надо копать архив за июнь, писал сколько на каком уровне входило. С мензуркой в руках))
Игорь WO Sanlis посмотрел сейчас уровень сразу после остановки, ровно на 1мм выше точки F.
