18 сентября 201115 г Закреплён Прошу совета в подборе смазки для стартера. Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств. http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно. Смазки стартера Актуальные смазки стартера 2021
2 марта 20206 г DmitryNov мазать всё, на что указывает мануал. Я использовал Red Line для этих целей, купил её когда здесь она была безоговорочный универсал.Сейчас конечно к неё появляться вопросы, но в стартер я думаю она всё так же неплоха. Плюсом почистить от графитовый пыли стартер, проверить щётки. Авто уже наверное 70тыс. пробежал после обслуживания. Пока не думал лезть снова
2 марта 20206 г Ну и для полного комплекта ( завершения цикла ) нулевкой пройтись по коллектору якоря. Изменено 2 марта 20206 г пользователем Nikolja
2 марта 20206 г Стеклянной шкуркой. Только стеклянной: почти все другие абразивы шкурок так и норовят засесть в меди коллектора, после чего всласть поточить щётки. Изменено 2 марта 20206 г пользователем psnsergey
4 марта 20206 г 2 часа назад, DmitryNov сказал: В сам Бендикс можно эту "Chevron Ulti-Plex synthetic grease 1.5"? Cудя по характеристикам можно, но практика мне не известна.
31 марта 20206 г Всем привет! Из-за вынужденных выходных хочу сделать профилактику стартера. Имею в наличии следующие смазки: Whitmores Polyna CV grease Efele SG-311 Slipkote 220-r Molykote D-321R 83192157321 BMW/MINI/RR для люка Huskey TF-1000 MULTI-PURPOSE PTFE GREASE Vmpauto Silicot Смазка силиконовая с фторопластом Amalie Elixir Green Synthetic Calcium Sulfonate Grease Что из данного списка подойдет лучше всего или проще прикупить более оптимальную смазку? Изменено 31 марта 20206 г пользователем Вит_2017
31 марта 20206 г Не исключено , что вполне обойдетесь и наличной Efele и силиконовым Слипкотом ( в зависимости от конструктивных особенностей от производителя стартера ) , а так - в теме разные доступные смазки указаны , даже если прочитать тему частично .
31 марта 20206 г Тему прочел, и не 1 раз, но склонялся больше к Whitmores Polyna CV grease или Amalie Elixir Green. Efele SG-311 как-то сильно текучая, если так можно выразиться
31 марта 20206 г Есть автостартеры , в которых рекомендовано для переборки означенных пользоваться смазками маловязкими (как Efele 311) , в других вариантах часто встречаются требования перебирать стартер с синтетическими ПАО смазками с противозадирными (EP) свойствами . Если география Вашего КМВ позволяет Вам без опаски применить в стартере минеральные смазки с условной нижней границей применения в -30 С ( обе смазки , к которым Вы склоняетесь ) и Вы совсем не опасаетесь того , что уже ниже -20 С обе минералки будут создавать дополнительное сопротивление в механизме стартера ,...то во всем остальном эти оба варианта вполне приемлемы . Изменено 31 марта 20206 г пользователем tesloil
31 марта 20206 г 02.03.2020 в 14:20, DmitryNov сказал: Винтовые шлицы мазать или нет? Мне мастер говорит, что их категорически нельзя мазать, так как на них налипает грязь и будет хуже. правильно мастер говорит 02.03.2020 в 14:20, DmitryNov сказал: А мануал Хонды говорит надо мазать Молибденовой смазкой. От смазки польза или вред? вред от смазки, уж если хочется смазать, смажьте молибденом, или графитом без мазуты
31 марта 20206 г 02.03.2020 в 15:43, Nikolja сказал: . Метало-керамические втулки - моторным маслом ( желательно прокипятить в масле ). молитва при кипячении явно не помешает
1 апреля 20206 г Вот выдержка из Мануала по переборке стартеров Denso ( на большинстве Субару ) .Указанную там смазку "Denso HL50 grease" ( она же "Nippondenso No.50 grease = Shin-nisseki U3311 в ряде других Мануалов ) конечно в природе найти не реально , но в этом нет и особой необходимости . Мануал же полезен в том числе и указанием точек, куда именно наносится смазка при переборке стартера . Starter motor rebuilding.pdf
11 мая 20206 г 10.05.2020 в 10:51, menavit сказал: Из мануала на Субару (стартер MITSUBISHI ELECTRIC) Свиньи они, а не японцы. Отдельно эти смазки не купить - так мало того, и описания толком нет.
