Смазка для стартера
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
49 минут назад, john_smith сказал:
Здесь наверно это будет оффтоп, может отдельную тему сделать?
Она уже есть
john_smith да, создайте отдельную тему по этой тефтеле. Думаю будет полезно.
Vasek555 У человака efele sg321 а не nevastane xs80 и пока не доказано обратное, это другая смазка. Зачем все мешать в одну кучу!
50 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Во-первых, как соблюдают технологии на заводах, мы прекрасно понимаем
Речь вообще то идет не о вазе 90х годов, а форике. И стартер там стоит не кзате. Поэтому не разделяю этого скептицизма.
54 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Или так давно эксплуатируется, что перемещалась
Желтая и коричневая, хмм
В 19.03.2019 в 21:52, john_smith сказал:
Мануал говорит, что желтая смазка это Molykote AG-650, низкотемпературная смазка, совместимая с пластиками на основе синтетического масла с литиевым загустителем и твердыми лубрикантами, консистенция NLGI 1-2, нагрузка сваривания на четырехшариковой машине - 430 кг. Вторая зеленая смазка это Kyodo Yushi Multemp 6129, по ней не смог найти информацию.
В 19.03.2019 в 22:58, D'AVerk сказал:
Моликот 650 огого по нагрузочной способности, а у тефтели 311 даже не тестировалась.
ВТФ? Как можно одновременно в соседних строчках их рекомендовать в один и тот же узел?
Надо полагать, ATF знает об этих смазках чуть больше, чем пишут(ет) в TDS их производител(и)(ь).
7 часов назад, D'AVerk сказал:
Так же не разделяю возведение в абсолют японского качества, хотя десять лет назад оно точно было выше нынешнего. Но сам Субару стартеров не делает, их делает какой-то контрагент Субару. И мнение Субару о смазках стартера, отраженное в мануале ТО, может отличаться от практики применения смазок на каком-нибудь тайваньском заводе -  поставщике навесного.
Желтая и коричневая
Желтая и СВЕТЛО-коричневая.
Нет, я исхожу в первую очередь из простой корреляции.
В планетарном редукторе два звена, каждое с коэффициентом деления ~1:8. Первое - с пластиковой шестерней, в 8 раз быстрее второго и в 8 раз меньше нагруженное. Второе - в 8 раз медленнее и в 8 раз более нагруженное, цельнометаллическое.
Для смазки планетарного редуктора предлагаются две смазки, одна металл-металл, другая пластик frendly. И первая в 8 раз более вязкая, чем вторая.
По-моему, всё очевидно, хотя на месте ATF я бы конечно уточнил эту позицию.
12 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Чтобы ответить на мой вопрос по вязкости у них ушло чуть ли не три рабочих дня :)
13 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Эти-то расчеты вполне логичны.
Но у нас кроме АТФ есть еще и мануал к форику. И там тоже 650 в редуктор без деления на зоны
Screwdriver78
https://www.drive2.ru/l/7294585/
Т.е. здесь в планетарку вы предлагаете моликот 650 (но будет ли пластику хоть как-то тепло от молибдена).
А на шестерню пониже высоковязкий. Или что? Я не совсем просто понимаю, где вы в стартере форика предлагаете применять какую смазку
5 минут назад, D'AVerk сказал:
Не обязательно именно моликот 650.
Тут я полностью подпишусь под этой цитатой:
В 07.01.2018 в 15:17, tesloil сказал:
Зрите в суть проблемы - совершенно без разницы есть в составе смазки для пластиков твердые добавки ( дисульфид молибдена , PTFE , др. white solids ) . Важным является то , чтобы с пластиком была полностью совместима масляная основа смазки . Если речь о пластике , то полностью с ним совмстима смазка на ПАО . Берите любую смазку на ПАО ( или смешанную ПАО/минеральную ) и смело используйте ее в любой стартер с пластиковыми деталями . В данном примере смазка Molykote G-4700 идеальный вариант смазки для переборки стартера - содержание дисульфида молибдена в смазке в данном случае "не при делах ".
Вязкость у G-4700 -150, как раз между маловязким и высоковязким вариантами для двухкаскадного редуктора.
Вязкость у G-4700
Но тем не менее при ее наличии, в стартер предлагает производитель (?) две совсем другие смазки.
Вопрос....
И в тех доках к тем двум смазкам четко указано что они для стартеров. Эта же.. никоим боком
9 минут назад, D'AVerk сказал:
Ну, для стартеров, причем в обеих явно указано - для планетарных передач. Одна для медленной ступени, другая для быстрой с пластиком.
Это не производитель стартера, это производитель автомобиля.
Тип стартера, вернее конструкция редуктора, вполне могла в какой-то момент поменяться, а рекомендации по ТО остались старыми.
Когда я буду весной обслуживать свои два стартера, я узнаю, сколько в них ступеней. Где окажется одна - пойдет Невастан 320, окажутся две - в скоростную пойдет невастан 80, в медленную невастан 320+3% moly. Во все остальные узлы стартера пойдет Невастан 320, в шток втягивающего - Хаски HTL500. За моликотом специально для стартера я точно бегать не буду, не в коня корм.
Изменено пользователем Screwdriver78
В 21.03.2019 в 19:25, D'AVerk сказал:
verlube От этого и возник вопрос.
По факту получается в планетарку предлагается:
1) Тефтеля 311 с вязкостью 25сст
2) Моликол 650 с вязкостью 70сст
3) Моликот 7514 с вязкостью 410сст.
То-ли я дурак, то-ли лыжи.
Есть предположение что моликот 7514 с вязкостью 410сст для жаркой погоды. Эта смазка может закладываться в стартеры для автомобилей, которые продаются например в ОАЭ. В информации по этой смазке написано -40, но в это сложно поверить. Она должна задубеть на морозе.
На старом субару был другой стартер (denso), с обычным прямозубыми шестеренками из металла (не планетарка) и везде подшипники качения. Там в рекомендациях Esso beacon 325.
Двухступенчатый планетарный редуктор это слишком сложно и дорого для стартера.
31 минуту назад, john_smith сказал:
Для жаркой погоды - это в аду чтоли?
Ультиплекс со схожей вязкостью считают морозостойким, так что все возможно.
33 минуты назад, john_smith сказал:
Того хлеще, 12сст...
Разобрал стартер Toyota Land Cruiser Prado KZJ78, а там движение передается через редуктор. Буду менять также подшипники якоря эл. мотора.
Как понимаю, смазка должна быть пластичной, тугоплавкой / высокотемпературной.
Подскажите пожалуйста чем грамотно смазывать эти узлы?
