18 сентября 201115 г Закреплён Прошу совета в подборе смазки для стартера. Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств. http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно. Смазки стартера Актуальные смазки стартера 2021
25 августа 20206 г Стартер Митсу Outlander XL, менял щёточный узел и заодно решил полностью поменять смазку в стартере, заменил на Motul Tech Grease 300. Но, я так думаю, зря. Старая смазка была хоть и грязная, но заметно жиже и не такая липкая-волокнистая. Редуктор от руки было посложнее крутить, чем на родной смазке. Сателлиты не спадают с осей, как это было на заводской смазке. Стартер крутит туговато. Tech Grease 300 же, если правильно помню, аналог Мобила SHC 220, который ранее в этой теме упоминается как подходящий для стартера? Почему TRW PFG-110 нельзя заложить в редуктор? Могу ли я заменить этот Мотюль на смазку для триподов из оригинального ремкомплекта(NKG-302), или она туда тоже не подойдёт?
25 августа 20206 г Данную смазку Мотюль считать аналогом смазки Мобилит shc 220 можно лишь отчасти и скорее всего не для данной темы - для стартера важны помимо ep/aw свойств ещё и низкотемпературные свойства . У Мобилита они есть , а у Мотюля нет . PFG110 не является противозадирной смазкой , поэтому она не очень годится для стартера ( хотя с низкотемпературностью у нее все о.к.). NKG302 в стартере будет чуть приличнее Мотюля , но ниже -25 С задубеет - мало не покажется . Ищите Мобилит или Huskey HLT-500 .
26 августа 20206 г 12 часов назад, KingSpeed74 сказал: Стартер крутит туговато. Зимой могут быть проблемы. 12 часов назад, KingSpeed74 сказал: заменил на Motul Tech Grease 300. Производителя, который в техническом паспорте на смазку "широкого применения" не указывает вязкость базы, нужно сразу гнать веником по жопе. 12 часов назад, KingSpeed74 сказал: Могу ли я заменить этот Мотюль на смазку для триподов Купите что-нибудь сульфонатное, это лучший вариант для подобного узла.
26 августа 20206 г 22 часа назад, tesloil сказал: Данную смазку Мотюль считать аналогом смазки Мобилит shc 220 можно лишь отчасти и скорее всего не для данной темы - для стартера важны помимо ep/aw свойств ещё и низкотемпературные свойства . У Мобилита они есть , а у Мотюля нет . PFG110 не является противозадирной смазкой , поэтому она не очень годится для стартера ( хотя с низкотемпературностью у нее все о.к.). NKG302 в стартере будет чуть приличнее Мотюля , но ниже -25 С задубеет - мало не покажется . Ищите Мобилит или Huskey HLT-500 . И Мотюль, и этот Мобилит имеют NLGI-2. Значит Мобилит такой же вязкий? Тогда и стартер будет так же туго крутить, как сейчас? Заводская смазка значительно жиже. 10 часов назад, Screwdriver78 сказал: Производителя, который в техническом паспорте на смазку "широкого применения" не указывает вязкость базы, нужно сразу гнать веником по жопе. Вообще, я не хотел покупать ничего этой фирмы, но в теме смазок для шаровых она была в списке подходящих. Выбирал между ней, SHC-220 и Chevron Ultiplex. Выиграла по цене и сроку доставки. Скрытый текст Да и цвет не красный. Хотя в шаровой оказалась бежевого цвета, надо было брать Шеврон)) Но сейчас не об этом. Поэтому купил тубу в качестве универсальной, думал буду закладывать её везде куда только можно пихать универсальную смазку, а в стартер не подошла... 10 часов назад, Screwdriver78 сказал: Купите что-нибудь сульфонатное, это лучший вариант для подобного узла. Что, например? Просто я слабо представляю, что такое "сульфонатное" и многие другие моменты в смазках плохо понимаю, поэтому и задаю вопросы на форуме о смазочных материалах В большинстве тем в шапке уже есть готовые списки подходящих продуктов, а тут не оказалось Изменено 26 августа 20206 г пользователем KingSpeed74
26 августа 20206 г 14 минут назад, KingSpeed74 сказал: Мотюль, и этот Мобилит имеют NLGI-2. Значит Мобилит такой же вязкий? Верно , только не вязкий , а густой . Консистенция - это "густота" ( вязкость это другое ). 15 минут назад, KingSpeed74 сказал: Купите что-нибудь сульфонатное, это лучший вариант для подобного узла Напрашивается Total Nevastane XS80 / Total Ceran XS80 .
26 августа 20206 г 2 часа назад, KingSpeed74 сказал: Что, например? Просто я слабо представляю, что такое "сульфонатное" именно 2 часа назад, tesloil сказал: Total Nevastane XS80 тем более его опять в Россию завезли то ли 10, то ли 23 тубы https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=190497&class_man=TOTAL - хватайте, пока есть.
13 сентября 20206 г 26.08.2020 в 03:01, tesloil сказал: Ищите Мобилит или Huskey HLT-500 27.08.2020 в 01:41, tesloil сказал: Напрашивается Total Nevastane XS80 / Total Ceran XS80 Шота у меня не срастается, вязкость отличается в три раза...Тему фсю прочитал, так и не понял невастаном намазать, мобилит покупать или,ваще, ультиплексом обойтись, несмотря на его вязкость Изменено 13 сентября 20206 г пользователем moisha777
13 сентября 20206 г Mobilith shc100 - вязкость при 40 С - возле 100сСт, Nevastane XS80/Ceran XS80 - вязкость 80 сСт , Huskey HLT500 -вязкость 47 сСт . Купите любую из них , они все подойдут , можно даже и всю тему не читать . P.s. есть ещё отличный вариант - Red Line cv2 . Изменено 13 сентября 20206 г пользователем tesloil
13 сентября 20206 г 40 минут назад, tesloil сказал: можно даже и всю тему не читать Ну теперь конечно. Nevastane XS80 имеется. Спасибо.
13 сентября 20206 г На самом деле для стартера хорошо бы вязкость побольше, потому что обороты невысокие, а нагрузка большая. Но необходимо обеспечить минимальные потери при низкой температуре, а это обеспечивается в основном у масел с маловязкой базой. Приходится делать уступку в пользу маловязких масел в ущерб удельному увеличенному износу; но поскольку стартер работает крайне малое суммарное время по сравнению с остальными автомобильными агрегатами, это некритично.
16 сентября 20206 г Уважаемые знатоки! Порекомендуйте недорогую смазку для стартера (митцу с планетарным редуктором и пластиковой обоймой). Перечитываю форум 2 раз и никак не пойму что лучше... Понятно, что здесь озвучили кучу смазок, но отдавать 1.5 рубля и больше за суперкачественный продукт не хочется. Из дешевых для себя подчеркнул total cerosan xs 80, но так и не понял достойна ли она?! В гараже есть huskey hvs 100... Изменено 16 сентября 20206 г пользователем Nevidimkin
22 октября 20206 г Приветствую! Есть в распоряжении: CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP NLGI 2 RAVENOL MARINEFETT Можно ли ими смазать стартер?
23 октября 20206 г Можно. Но здесь в теме обращено внимание на тот факт , что основная часть смазок ( и эти обе в том числе ) имеют ограниченное применение при отрицательных температурах ( ниже "минус" 20 С). Поэтому при переборке стартера обычно стараются применять смазки "особенные" с хорошим "минусом" ( смотрите здесь в теме ).
24 октября 20206 г Если у народа Невастан 80 вытекает из велосипедных колесных втулок, то о каком использовании в стартере речь? Для примера все здесь наверняка видели или пользовали стартер Самары, который на 3х шпильках и ответная втулка металлографитовая стоит в картере мкпп. Там место типа сортира - вся пыль от сцепления туда летит. Пыль смешавшись с липким консистентом думаете лучше будет работать, чем сухая втулка?)) вообще неочевидно! Эту втулку чистил от пыли буквально в начале лета, ну и мазнул нелипким Лукасом (темно-зеленый, почти черный, нелипкий, весьма густой и гарью сновья уже воняет) для направляшек тормозных суппортов который Пс Полутора килловатный стартер начал хуже крутить от густой смазки???? Если в редуктор гуталина напихали, то там планетарка быстро наестся))) корона планетарки часто пластиковая бывает - улетит только в путь)) Видел умельцев, которые литол замешивают с трансмиссионкой и в принципе редуктор с такой смазкой работает неплохо Изменено 24 октября 20206 г пользователем PhD
