Автохимия Cupper
Cupper - Автохимия
Получил сегодня присадку для промывки масла, присадка в новом флаконе который позволил снизить цену (600 присадка + 565доставка) в exist - 1600руб тоже самое но в другом флаконе.
Пузырёк из белого пластика в термопленке,с прозрачным колпачком.
Разсплескался чуть-чуть пока ехала , крышка была не плотно закручена , и неудивительно ведь она гладкая.
Перед заливкой сделал капельную пробу масла.
Valvoline Maxlife 5W-30 + присадка Cupper для всех видов моторных масел отработка на Skoda Superb после 7000км
Valvoline Synpower FE 5W-20 + присадка Cupper для всех видов моторных масел отработка на KIA Rio после 9 788 км
Акт испытания промывочного энергетика Сupper
23.07.2022 в 21:16, klb3317 сказал:
Приветствую.
Подскажите плз, в присадках Cupper для двигателя, ГУР, АКПП есть эстеры?
Там эстеров нет
metalplaks День добрый .
Автоэнергетик для всех видов моторных масел добавил в 2 тактное масло в пропорции 25мл на литр масла.
Через 4 часа работы заглохла бензокоса Чампион (китаец 52куб.).
В итоге оказался неисправный модуль зажигания.
Вопрос: Могла-ли присадка "осаждаясь" на электродах свечи, так как двигатель работает на бензомасленой смеси, устроить короткое замыкание?
Или у меня так звезды сошлись на небе, и модуль зажигания сгорел сам по себе.
П/С  В мотор скутера добавляю присадку проехал ~ 2000 км (60м/ч) , полет нормальный.
Спасибо.
21 час назад, anton_77 сказал:
Добрый день! Не могла! Просто звезды сошлись.
anton_77 я не СМ, но вставлю 5 копеек.
Даже если гипотетически что-то осадится на свечу внутри КС, то пробой искрового промежутка по более "простому" новому пути это благоприятнее для модуля зажигания или катушек, чем увеличенный зазор, где пробой происходит выше - до свечи в модуле, проводах или катушке. Так что это совпадение.
По купперу я не замечал проблем со свечами ни в 2Т мопеде ни в автомобиле. 90 тыс уже свечам, из них более 50 на куппере
metalplaks Дмитрий Анатольевич
Спасибо, во всем звезды виноваты :).
Глупый вопрос : "передоз" присадки не вреден, просто мне удобно полный шприц (~25мл) в скутер залить , обьем масла в скутере ~ 800мл.
anton_77
 25мл/ 800мл это нормально. Попадаешь в рекомендуемую пропорцию 100мл / 3-5л.
У тебя буд-то 3,2л масла концентрация.
Поделюсь впечатлениями знакомого с драйва2, у него спортаж3 как мой и в моторе 2,5 года масло куппер.
Недавно он спрашивал у меня совета по коробке передач. Она у него шумела на холостых. Под подозрение был подшипник первичного вала. Он купил энергетик в коробку и масло 75W-90 синтетику куппер.
Залил энергетик для редукторов в качестве подготовительного этапа и коробка примерно через 800км уже заткнулась.
Подойдет ли Масло трансмиссионное CUPPER ATF2+ XPF для ГУРа ниссан террано (F4R/ 2020/4*4)?  А то в сервис книжке пишут что только такое то масло, а другое низя ни в коем случае... у народа тоже мнение разница, многие пугают что синтетика разъедает резинки в ГУРе и т.д. При все при этом мне нужно заводится и в -40. А на родном масле с завода при такой температуре ГУР отрет как резаная свинья.
2 часа назад, Magnetron сказал:
При чём здесь родное или нет. Подбирай по своему прописанному допуску(или выше).
Всё остальное на твой страх и риск ...
Самое забавное что в моей родной книжке нет прописанного допуска.
Вопрос, максимальная концентрация энергетика в АКПП какая может быть, чтобы не навредить?
Купер в дойпаках греть тоже нужно? В мост залил,вроде нормально вылился без комков.Вот в ДВС прикупил на пробу:mega_shok:
Trucker-69 дойпаки удобно в подмышках разместятся, так что грей! :sarcastic:
26.09.2022 в 08:14, Dimcho сказал:
Максимальные пропорции указаны на упаковке и в инструкции. Превышение дозировки ведет к ухудшению действия присадки.
Не нужно пытаться использовать всю присадку, пусть лучше останется.
Задавал вопросы в поддержку какой вариант лучше например для мотора с картером 6л. (пакетик расчитан на 3-5л)
Спросил про два варианта:
Залить 100+100мл
Залить 100+20мл.
Ответили лучше залить 100+20мл.
Предполагаю для автомата это тоже справедливо и лучше не превышать дозировку, указанную для автомата 100мл на 9-11л ATF
Изменено пользователем Дмитрий Анатольевич
Автоэнергетик CUPPER для топливной аппаратуры (50 мл)
Автоэнергетик для топливных систем (Дой-пак. 50 мл)
Металлоплакирующий компонент предназначен для применения в топливных системах ДВС любого типа.
  • совместим со всеми видами топлива (бензин, дизтопливо) для двигателей внутреннего сгорания;
  • восстанавливает нормальную работоспособность и увеличивает срок службы элементов системы питания ДВС (топливные насосы, форсунки и другие прицензионные механизмы), защищая их от дальнейшего износа;
  • полностью очищает элементы топливных систем, включая топливные магистрали, от шламов и грязи;
  • способствует повышению экономичности транспортных средств и предотвращает негативные последствия при использовании некачественного топлива.
 Способ применения:
  • Добавить расчетное количество энергетика в топливный бак транспортного средства с минимальным объемом топлива (примерно 10 л);
  • Заполнить топливный бак до полного объема;
  • Продолжать эксплуатацию транспортного средства в штатном режиме;
  • После расхода двух полных баков топлива рекомендуется заменить топливный фильтр тонкой очистки;
  • Рекомендованное повторное применение через 30 000 – 40 000 километров пробега.
Никого не смущает выделенная рекомендация?????
