Автохимия Cupper
Cupper - Автохимия
Получил сегодня присадку для промывки масла, присадка в новом флаконе который позволил снизить цену (600 присадка + 565доставка) в exist - 1600руб тоже самое но в другом флаконе.
Пузырёк из белого пластика в термопленке,с прозрачным колпачком.
Разсплескался чуть-чуть пока ехала , крышка была не плотно закручена , и неудивительно ведь она гладкая.
Перед заливкой сделал капельную пробу масла.
Valvoline Maxlife 5W-30 + присадка Cupper для всех видов моторных масел отработка на Skoda Superb после 7000км
Valvoline Synpower FE 5W-20 + присадка Cupper для всех видов моторных масел отработка на KIA Rio после 9 788 км
Акт испытания промывочного энергетика Сupper
metalplaks я так думаю это всё же рекомендация нежели обязательная процедура? несколько раз использовал, негативного эффекта без замены не увидел. по личным ощущением топливный насос просто мягче работать начинает когда зажигание включаешь. остальное сложно контролировать.
4 минуты назад, Pechnik сказал:
Согласен, это рекомендация, ведь видимо только один из тысячи бак может быть сильно грязным.
Я делал так - сначала промывал промывочной химией (растворить отложения, удалить воду, промыть форсунки и т.д.), затем выкатывал полный бак чистого бензина чтобы удалить остатки промывки, затем уже на чистую лил Cupper для топливной системы.
Мне почему-то показался такой способ логичный. Сначала очищаем, затем уже более или менее подготовленную поверхность металлоплакируем и "смазываем"
Изменено пользователем Pechnik
поправил ссылку
3 часа назад, metalplaks сказал:
Я подскажу, спасибо, но обычно всегда после применения каких либо промывок топливной системы через бак подразумевается замена топливного фильтра.
Представитель фирмы ВИНСТ (СПб) -это офф дилер Купер-сказал,что эта присадка хоть и добавляется в бак,но действует в основном на форсунки А т.к. у меня пробег относительно небольшой,то много грязи не будет.В конце концов ,если что,многие обходятся заменой сеточки в насосе.
Доброго дня!
Вопрос по автоэнергетику для АКППec58821fadd34ad984b085affe83e644.thumb.jpg.9252bcbaa9c5715137010b6c0741d9fe.jpg .
Кто-нибудь применял его на вариаторе? В частности у меня вариатор AISIN К-311. Пробег 132 т.км.
Хотел попробовать как присадку к жидкости для вариатора 768479525_cvtf.thumb.jpg.feee8f90efda56c43442610350b7c0cb.jpg  , но есть вопросы:
как многие знают указанные японские вариаторы условно необслуживаемые, щупов нет, сливная пробка по сути служит как мерная при выставлении уровня жидкости. Что бы слить жидкость из вариатора (общий объем 8,1л.) нужно снять поддон вариатора ,при этом сольется около 4-5л.  Снять гидроблок ( итого сольется 6-6,5л.). Таким образом сольется не более  6,5 л. из 8,1л., дальнейший слив уже невозможен без демонтажа коробки и извлечения "бублика". Как указано в инструкции при применении - нужно добавить его перед сменой жидкости за1500-2000км до замены. Т.е допустим: сливаем 100 мл вариаторной жижы и вносим дойпак энергетика, при достижении 1500-2000 км сливаем 6,5л. старой жижы и добавляем 6,5л.новой с новым энергетиком. Но при таком способе все равно останется некоторый объем 2,6 л. старой жижа с некоторым количеством старого энергетика, как быть в таком случае?
metalplaks почему вы не делитесь роликами о вашей автохимии? буквально на днях вышел очередной, если бы не следил за ситихантером не узнал бы
Сам потихоньку переползаю на медь. интересен опыт всех.
У меня пока автоэнергетики в ГУРе, АКПП и в масле ДВС.
Масло трансмиссионное в заднем дифференциале уже плещется. С ним надо что-то делать, в морозы густеет мой экземпляр, чувствуется как машину за зад держат. чкилометра через 3 нормально становится. Летом проблем не будет, в зиму посмотрю, если будет чувствоваться ухудшение то сменю на Mobil.
Потеплеет сменю масло в АКПП и ГУРе на АТФ от куппера (уже куплено),
После того как сорву пробки сменю в раздатке и переднем мосту.
Есть положительный опыт использования проникающего спрея зимой в люке бензобака, он после мойки замерзал. силикон не спасал. обработал жидким ключом  - остаток зимы прошел без неприятных моментов. Примерзал уплотнитель к кузову - обработал оружейным маслом - больше не примерзал. Силикон к чертям выкинул, 3 баллона извел, а он всё равно прилипал. Дома оружейку использую как универсальное.
Жаль забыл про жидкий ключ в спрее при последнем заказе, попробовал бы как он поможет при откручивании пробки в раздатке. WD не справилась. Есть подозрение что пробка на герметике сидит, буду выжыгать или приварю болт.
Настоял на смазке подшипника промежуточного ролика ГРМ Куппером для тормозов и карданов у друга. Он заложил смазку в подшипник месяц назад - срок конечно маленький, но всё же, перестал шуметь, до этого он смазывался ХАДО для подшипников - результат околонулевой был. Неделю свистел и хрустел, мозг выносил. Друг купил новый подшипник, но я почему и настоял что случай идеальный для проверки. Выработка большая, ощущается в пальцах стёртая поверхность, однозначно пойдет на замену. Как раз сейчас позвонил, спрашивал заменил подшипник или нет, говорит что пока ходит и тепло не настало менять не будет, новый пусть в запасе лежит, до случая.
Проведу так же ревизию тормозной системе, направляющие хочу смазать высокотемпературной смазкой Cupper HT, тоже уже куплена.
Итого к лету должен полностью на медь перейти.
Из неподтверждённых писькомеров - по БК на трассе у меня на АКПП расход меньше чем у него на МКПП, хотя должно быть наоборот. Чисто трасса 7,8 л/100км. (80% трасса +20% город 8,4 л./100), у него трапсса + город 9.6 л/100.
metalplaks добрый день.
Вчера проводил ревизию тормозов. Применял Вашу смазку для супортов. Обнаружил, что смазка для супортов из зелёной стала чёрной. Если не ошибаюсь, раньше заявлялось температуры работы смазки до 1200 градусов. У текущей  НТ-30 400.
Уточните пожалуйста, что поменялось и зачем?
Спасибо.
Изменено пользователем GreenFox
Смазка HT-30 скорее темно серая из-за дисульфида молибдена, она отвечает требованиям по температуре для обслуживания системы тормозов. Зеленая смазка была с ПТФЭ, но были выявлены несколько случаев, когда при экстремальных режимах торможения смазка теряла свойства, поэтому мы перешли на дисульфид молибдена.
Добрый день! Заказал через интернет-магазин присадку CUPPER для моторных масел всех типов в таре объёмом 1 литр. Пока она доставляется, у меня несколько вопросов по использованию к официальному представителю ООО КУППЕР: 1) Можно ли данной присадкой воспользоваться, как промывочной за 1500 км до смены масла в моторе?  2) Могу ли я её использовать в МКПП, и если можно, то в какой пропорции и в какой последовательности  применять?  3) Если эту присадку добавить в бензин, то какой объём залить на бак 60 литров и сколько раз? Заранее спасибо за ответ!
Изменено пользователем Sergey26Rus
22 часа назад, Sergey26Rus сказал:
Тоже интересует данный вопрос.
Но я бы его переформулировал так:
Присадка для всех типов моторных масел заявляется как на 40 литров масла. То есть 25мл. На литр моторного масла.
Можно ли её использовать как присадкк для других узлов и если да, то в каких пропорциях на литр?
1. Масло в двигатель - 25мл/л
2. Масло АКПП
3. Масло МКПП и мосты/раздатки
4.жидкость ГУР
5. Бензин
Спасибо
03.07.2021 в 10:15, Sergey26Rus сказал:
Добрый день!
1. Можно, пропорция указана на банке, 100 мл на 4 литра масла (от 3 до 5 л)
2. Можно в МКПП, сначала на 1500 для промывки и затем на весь пробег до замены, пропорция 100 мл на 4 литра масла.
3. В бензин можно в пропорции 100 мл на 30-50 литров топлива.
4 часа назад, GreenFox сказал:
2. Масло АКПП
4.жидкость ГУР
5. Бензин
Спасибо
Можно применять везде в пропорции 25 мл/литр, в топливо 25 мл на 10 литров.
Спасибо. А в бензин на постоянное применение как и в масло, или на 1- 2 бака и всё?
44 минуты назад, metalplaks сказал:
Добрый день!
Вот ответы на ваши вопросы, посмотрите выше.
