Автохимия Cupper
Cupper - Автохимия
Получил сегодня присадку для промывки масла, присадка в новом флаконе который позволил снизить цену (600 присадка + 565доставка) в exist - 1600руб тоже самое но в другом флаконе.
Пузырёк из белого пластика в термопленке,с прозрачным колпачком.
Разсплескался чуть-чуть пока ехала , крышка была не плотно закручена , и неудивительно ведь она гладкая.
Перед заливкой сделал капельную пробу масла.
Valvoline Maxlife 5W-30 + присадка Cupper для всех видов моторных масел отработка на Skoda Superb после 7000км
Valvoline Synpower FE 5W-20 + присадка Cupper для всех видов моторных масел отработка на KIA Rio после 9 788 км
Акт испытания промывочного энергетика Сupper
1 час назад, vanbrekelen сказал:
Какие это масла? И подходит ли по этим параметрам Idemitsu 0W-20 в пластике?
Если по присадкам в АККП и ДВС понятен принцип работы(олеаты меди) в трущихся, зубчато-шестеренчатых механизмах... то как работают присадки Cupper  для топливной системы? Хотелось бы услышать реальные отзывы пользователей о применении данных присадок.
Изменено пользователем vanbrekelen
21 час назад, vanbrekelen сказал:
2 раза заливал для профилактики, ничего плохого сказать не могу. Даже не знаю какой можно отзыв написать по какием критериям оцениваются подобные присадки?
metalplaks есть двигатель J20A, стучит, был у моториста говорит причину выяснить без разбора двигателя нельзя, локализовали  как в районе 4-го цилиндра, это не вкладыш, на перекладку поршней тоже не похоже, клапана в пределах заводских допусков. В цилиндрах есть задиры, в 4-ом больше всего. Расхода масла, потери динамики и иных негативных проявлений нет. Только стук и непонятная ситуация с масляным вильтром (там обнаружил метал, но возможно сам намусорил когда пилил)
Моторист рекомендовал лить масло Xw40 и применить присадку на основе молибдена. Как считаете, имеет смысл продолжать использовать медь (уже заливал промывочную для ДВС) или последовать совету моториста?
12 часов назад, Pechnik сказал:
А он как то это обосновал?
безусловно, надо от одного средства сначала увидеть будет эффект или нет. Вы после промывочной на каком масле двигатель эксплуатируете? И как давно промывочную применяли?
22 минуты назад, metalplaks сказал:
40-ку для увеличения масляного клина, молибден для уменьшения трения и как антифрикционная присадка (уменьшить биение материалов)
к сожалению не дождавшись от вас ответа уже залил присадку другого производителя (ВМПАвто Resurs Next концентрат). Посоветовали еще к ней добавить олеаты меди. Вечером позвонил друг, у него нашелся 1 пакетик энергетика для ДВС (не промывочный). Безусловно, интересно было бы интересно узнать воздействие 1-го препарата, но получилось то, что получилось. Буду испытывать сразу 2. Завтра утром дорога 300 км., надеюсь будет эффект.
На промывочном энергетике проехал около 700 км., дальше слил, эффект очень хороший был нагара много вылезло, дальше эксплуатировать авто на этом масле смысла не было. На чистом масле проехал около 400 км. Как и сказал ранее вечером залил Resurs Next концентрат, завтра утром залью Cupper для ДВС и сразу в путь 150 км. в обе стороны. В планах через 3 недели контроль этой смеси и при необходимости слив с заменой на минералку + энергетик с олеатами меди. Очень уж мне этот способ советуют. Затем слив и замена на уже непосредственно масло Cupper NSLine благо канистра с прошлого года стоит, ждёт своего часа.
Изменено пользователем Pechnik
Доброго дня! Накатал 200+ м/ч на масле идемицу 0W-20(зеленая пластик канистра) с автоэнергетиком купер  4845f144dbf6411174dbfaf26ee1faa6.thumb.jpg.7b0a93a152615e8fdfd061777943a444.jpgдля двс, хочу при очередной замене, сменить масло на TCL zero line 0W-20 также с добавлением оной присадки .
В связи с этим, хотелось бы уточнить:
1.Нужно ли применять промывочный автоэнергетик Куппер b4b28bab709b532fb69248d10ce687d1.thumb.jpg.04e39c4a0b40625808892e1727c70ed1.jpg  ,за 20-30м/ч перед заменой масла?
2. Нужно ли после слива масла использовать промывочное масло, типа "пятиминутки"?
3. Можно просто слить старое и залить новое?
vanbrekelen
1. нет, так как вы уже применяете энергетик, то промывочный энергетик применять не нужно.
2. на ваше усмотрение. Неплохо было бы смыть остатки отработанного масла, но это не обязательная процедура.
3. да, можно просто слить и залить, но лучше промыть промывочным.
vanbrekelen
1 нет, "промывочный" нужен только при первом переходе на куппер энергетики или их масла (в старое масло).
2 нет
3 да
Здравствуйте.Тигуан 1,4 TSI .Пробег 51000с 2014г.Масложора нет. Хочу подольше поездить на своем авто,поэтому позавчера добавил в масло очиститель (за 1000-1500км до замены масла).Есть ли смысл добавить и в бензин очиститель ?И надо ли после замены масла с фильтром менять и топливный фильтр или необязательно ? Спасибо.
ОТВЕТИТЬ
1 час назад, вольфганг сказал:
ОТВЕТИТЬ
Просто заливайте масло и ездийте, принципиальных отличий от эксплуатации с обычным маслом нету, но тк состояние вашего двигателя неизвестно (при таком малом пробеге не исключены отложения из-за коротких поездок и систематического недогрева). На счет промывки топливной - это уже ваш выбор, тут разные мнения есть. Куппер в любом случае на другом пакете и если мотор реально грязный, то возможно быстрое загрязнение масла и надо будет первый раз сократить интервал.
Изменено пользователем prv21
6 часов назад, prv21 сказал:
Поездок коротких  мало-обычный летний пенсионерский режим город-дача( 100 км без пробок в одну сторону)На даче раза два в неделю в маг и обратно.В пробках почти не стою.Короткие поездки в основном зимой,но  зимний пробег всего 1500 км(некуда ездить).Масло меняю раз в год в мае-общий пробег не более 7500км!Вопрос в основном по топливной системе-можно ли совместить промывку топливной и масляной систем(с последующей заменой масла),и надо ли будет менять топливный фильтр(вот об этом нигде не нашел ответа.
3 часа назад, вольфганг сказал:
Совместить конечно можно, если будете мыть топливную, то конечно потом надо будет заменить топливный фильтр, наверняка из бака что то вымоется.
1 час назад, metalplaks сказал:
А почему на офф сайте о замене топливного фильтра ни слова? Да и менеджер (офф представителя купер в Спб) ответил уклончиво ?
5 минут назад, вольфганг сказал:
Я подскажу, спасибо, но обычно всегда после применения каких либо промывок топливной системы через бак подразумевается замена топливного фильтра.
