Димексид
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
2 часа назад, m724 сказал:
каких именно два датчика ?
давление масла,стоявший потек и потом оригинальный следующий то же потек,щас поставил бош
Изучите вопрос на драйве от того же Крэзимакса.
Странная логическая цепочка в категоричности о китайском.
Таракан без ног не слышит. ) Правда зашибенная логика?
Приветствую, форумчане.
Собираюсь провести процедуру оздоровления своего авто. Димексид и фильтры закуплены. Раствор в бак готов и настаивается отстаивается.
Возникли два вопроса:
- каким образом проще всего избавиться от краски внутри трубки маслощупа?
- правильно ли я понял, что для помывочной процедуры можно использовать обычные минеральные масла, например, ЛУКОЙЛ М10ДМ (вязкость 30) или М8ДМ (вязкость 20)?
Спасибо.
Изменено пользователем Николасс
Уточнение
для промывки с димексидом надо 20в50. Димексид же драматично разжижает масло, так что надо это скомпенсировать, а на счет минералки или не минералки - без разницы, - лей что дешевле.
Изменено пользователем prv21
М-14дм на заправке видел роснефтевской, чьё масло не знаю, но думаю роснефть. Канистра 18 или 20 литров.
Изменено пользователем Sergey064
И снова про димексид...))). Поставил новый двигатель, немного загаженный, с небольшим масложором, собирался помыть его, как деньги будут. А пока искатал два бака с рассолом и вот, жор пропал, уже неделю стоит не шелохнётся! Теперь не знаю, мыть или нет? Желание осталось, а вот надо ли? Понаблюдаю ещё.
Бак\колбу топливного насоса\пластиковые магистрали\внутрянку фильтра\ уплотнения всего этого, включая форсунки и датчики в рампе - не разрушает, не ..?
8 часов назад, Victor.z69 сказал:
На какой обьем бака и сколько залили димексида?
Промывка для перфекционистов!
Если нет масложора, то просто меняйте жир через 150-200 Мтч и новых отложений не появится :)
7 часов назад, Нитро сказал:
А с чего им разрушаться? Дозы то гомеопатические.
Думаю что уже не нужно, масложор же пропал .
 два бака с рассолом
какой состав , в каких пропорциях, заливали ?
 Нитро Вроде не. Если не в лом, то глянь 57 стр.
pnevmoslon ,m724 Бак 45 литров, рассол забодяжил из 120 мл ацетона и 30 мл димексида. Делал примерно, т. к. запамятовал, надо распечатать и повесить на стенку в сарайке. Сегодня заметил лужицу под выхлопной, наверное рассол как то выходит.
NAK m724 Что менять нужно вовремя, это я уже себе зарубил, кое где ))), а вот отмыть двигу, руки очень чешутся, думаю, что пока понаблюдаю, а позже приму решение. Масло после 1,5 тык жёлтенькое, охота, чтоб и двига блестела, тем более, что средство проверенное уже есть.
Изменено пользователем Victor.z69
Victor.z69
Отмывать или нет-решать вам, если "охота пуще неволи", то только соблюдая правило "не навреди" ;)
то как двиг выглядит изнутри вторичный момент...и больше эстетический.
если к нему нет вопросов, то зачем рисковать то?
