16 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Димексид Рецепт раскоксовки в бензин (NAK): О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось. Типа, вот он. Приобретен аптеке. Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ru Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_ Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
14 июня 20188 г Я бы не лил димексид на промывку при обычной езде, те если он все-таки начнет снимать грязь - фильтр забьет моментально и будет включаться перепускной клапан постоянно на оборотах. Так что это лучше делать уже если мотор промыт ранее, ИМХО. Особенно это касается япомоторов - там фильтра игрушечные (по сравнению с моим мотором) Изменено 14 июня 20188 г пользователем prv21
14 июня 20188 г 11 часов назад, Wald сказал: А проводили эксперименты с раствором димексида, что он быстрее и легче растворяет: краску или отложения? Если к отложениям он более агрессивен, то теоретически можно будет рассчитать концентрацию, при которой будут постепенно отмываться отложения, но не будет вреда внутренностям двигателя. Конечно есть соблазн отмыть всё и сразу, однако много но. Если говорить о промывке, то вроде были экспериментаторы, которые ездили заливая в масло от 50 мл до 100 мл. Димексид в таких концентрациях из масла активно испаряется при высоких температурах и не успевает ни отмыть, ни подорвать краску. Макс катался около часа предварительно залив в масло около 150-200 мл Димексида, но у его авто: 1. Алюминиевый поддон 2. Чистый дрыг Вобщем не показательно. Если о рассоле в бак, то при высоких концентрациях Димексида в рассоле и длительном воздействии тоже мало информации. У меня есть небольшой опыт, нужны дополнительные данные и время для обкатки техники PS Скоро вернётся из дальняка ещё один ЕР6, тогда можно будет понять безопасные концентрации Димексида в рассоле.
14 июня 20188 г NAK , из практики... Митсу Паджеро 6G75, пробег 250+тык... жор = 1л на 1000км... концентрация 1:150 за 1200км убивает масложор в "ноль" (по городу), и снижает расход топлива с 14 до 11+... за 1200км по трассе со скорость 120-130 ушло 800мл... Изменено 14 июня 20188 г пользователем CrazyMax
14 июня 20188 г 14 минут назад, CrazyMax сказал: NAK , из практики... Митсу Паджеро 4G75, пробег 250+тык... жор = 1л на 1000км... концентрация 1:150 за 1200км убивает масложор в "ноль" (по городу), и снижает расход топлива с 14 до 11+... за 1200км по трассе со скорость 120-130 ушло 800мл... это если турбина не убита? у меня вот нижний патрубок интеркуллера мокрый от масла, турбина плюёт масло. жор, примерно, до 2л. на 8000км.(смотря какое масло лить) хотя свечи чистые, не в масле. с лёгким беломатовым налётом. тут уж как с масложёром? только ремонт/замена турбы? хотя, возможно и ВКГ надо смотреть, клапанов там куча, всё перебирать. Изменено 14 июня 20188 г пользователем hrust
14 июня 20188 г hrust , износ никак не связан с очисткой...))) устраняете заведомо ремонтные дефекты, и катайте ДМСО в бензе для максимальной очистки всего с чем он будет контактировать...))) на этом Паджеро = нет турбы...))) Изменено 14 июня 20188 г пользователем CrazyMax
14 июня 20188 г CrazyMax Спасибо за статистику. О том что рассол раскоксовывает в ноль-спору нет. Тут вроде есть интерес к минимальной/безопасной концентрации Димексида в масле с максимальным очищающим эффектом. Не у всех есть возможность снять поддон и зачистить от краски + ещё пластиковый клапан маслонасоса. PS Ты сам заразил все интернет пространство "девственной чистотой" дрыга - теперь отдувайся
14 июня 20188 г NAK , пропорция 1:240 достаточно эффективно и безопасно смывает всё... если при этом ещё и по трассе ехать, то процесс промывки ускоряется и становится более эффективным... негатива по поводу крашенных деталей при этой концентрации не отмечено... Лить повышенную концентрацию имеет смысл лишь в том случае, если мотор "в состоянии переварить" промывку через масло и так = "ленивый" и менее затратный вариант борьбы с масложором (не для истинных эстетов)... Изменено 14 июня 20188 г пользователем CrazyMax
14 июня 20188 г 1 час назад, CrazyMax сказал: hrust , износ никак не связан с очисткой...))) устраняете заведомо ремонтные дефекты, и катайте ДМСО в бензе для максимальной очистки всего с чем он будет контактировать...))) на этом Паджеро = нет турбы...))) На пацате 1,8Т есть нюанс - маслоподающая трубка - она на старых машинах вся в коксе и если туда еще димкексида, то турба может такого не пережить, тк кокса там иногда бывает по пол трубки, а длина у нее с пол метра. Так что для начала надо снять эту трубку и промыть заранее. Изменено 14 июня 20188 г пользователем prv21
14 июня 20188 г 25 минут назад, CrazyMax сказал: NAK (не для истинных эстетов)... Это ты сейчас "камень в мой огород"? prv21 А если этого "удава" промывать до использования рассола?
14 июня 20188 г NAK , я про промывку через масло = кому-то она бывает категорически противопоказана...))) prv21 , можно и снять трубку заранее... самое главное = проток масла... и это... ВАГ... матчасть маслонасоса изучена на предмет пластика (я про промывку через масло)?
14 июня 20188 г Нет там пластика в насосе - клапан железный, по крайней мере у меня. Я понимаю что главное чтобы там постоянно проходило масло по трубке, те если использовать именно обычную методу, а не плескать в масло и просто ездить. На драйве есть отчет о промывке шкоды с таким мотором (AUG,AWT,AWM и тд 1.8Т моторы +- все одинаковые) - вроде все норм. Изменено 14 июня 20188 г пользователем prv21
14 июня 20188 г prv21 , начните в бензина https://www.drive2.ru/l/477167156807598097/ , а уж когда выкатаете 4-6 баков, будете решать = надо ли мыть через масло или нет (я по поводу масложора = он должен и так пропасть при живой ЦПГ и отсутствии дополнительных "источников" утечек масла)...
14 июня 20188 г У 1.8Т и так есть откуда маслу утекать - МСК, уплотнение картриджа трубины, ВКГ. Масложер именно изз-за залегших колец я не встречал (не это не значит что этого не может быть)
14 июня 20188 г 1 час назад, prv21 сказал: У 1.8Т и так есть откуда маслу утекать - МСК, уплотнение картриджа трубины, ВКГ. Масложер именно изз-за залегших колец я не встречал (не это не значит что этого не может быть) если бы у меня были убиты мск, то свечи были бы чёрные, нее? а так они матовобелые, это вроде как бедная смесь. ни как к масложору не относиться.) ВКГ? возможно. надо бы грибок проверить и эжекционный насос. если с ними беда то тоже масло может гнать в интеркулер??? вот на турбину хочется думать в последнюю очередь.))
