16 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Димексид Рецепт раскоксовки в бензин (NAK): О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось. Типа, вот он. Приобретен аптеке. Лабораторные анализы - Отработки - UOA oil-club.ru Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_ Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
9 июня 20188 г 20 часов назад, maksergeevich сказал: кроме пластикового клапана в масляном насосе CFNA есть доказательства что разъел именно димексид ?
9 июня 20188 г 1 час назад, m724 сказал: доказательства ннаа! https://www.drive2.ru/c/494370665491595388/ https://www.drive2.com/c/499580701339812528/ Изменено 9 июня 20188 г пользователем S-Steve
10 июня 20188 г 9 часов назад, S-Steve сказал: ннаа! https://www.drive2.ru/c/494370665491595388/ https://www.drive2.com/c/499580701339812528/ Дело вот в чём : " На данный ДВС в период с 13.08.2013-10.03.2014 г.г. ставился масленый насос 04Е 115 105 АВ производства Китай. Остальные номера замены выпускались в Германии, производитель SHW. Редукционный клапан КИТАЙСКОГО изделия, сделан из пластика, который разрушается при воздействии ДМСО " ! На Мицу этот клапан стальной ! Так что и для ВАГов можно выточить нормальный клапан . Проблема не в Димексиде , а китайском материале клапана , возможно клапан уже имел износ , но был забит нагаром , Димексид нагар отъел и появилась дырка в клапане .
10 июня 20188 г 1 час назад, m724 сказал: Проблема не в Димексиде , а китайском материале клапана , возможно клапан уже имел износ , но был забит нагаром , Димексид нагар отъел и появилась дырка в клапане . нарушена причинно-следственная связь. Есть клапан, который не нарушал нормальную работу узла. Материал был рассчитан на работу стой средой, которая является рабочей, т.е. маслом, но никак не с растворителем. На него было воздействие агрессивной, для него, среды. Дело в применении не расчетной, агрессивной, среды. Втулка так не изнашивается, чтобы пропадная язва на ней образовалась. Износ дело десятое в данном случае.
10 июня 20188 г 23 минуты назад, Discoverer сказал: нарушена причинно-следственная связь. Есть клапан, который не нарушал нормальную работу узла. Материал был рассчитан на работу стой средой, которая является рабочей, т.е. маслом, но никак не с растворителем. На него было воздействие агрессивной, для него, среды. Дело в применении не расчетной, агрессивной, среды. Втулка так не изнашивается, чтобы пропадная язва на ней образовалась. Износ дело десятое в данном случае. просто пластмассовый китайский клапан оказался низкого качества . проблема в материале .
10 июня 20188 г Опять не так. На драйве перечислено уже много марок авто, где столкнулись с такой проблемой.
10 июня 20188 г 2 часа назад, Discoverer сказал: Опять не так. На драйве перечислено уже много марок авто, где столкнулись с такой проблемой. Какие именно марки и какие именно проблемы ? Мицубиси - проблем нет , Ситроен-Пежо - проблем нет .
10 июня 20188 г 44 минуты назад, m724 сказал: Какие именно марки и какие именно проблемы ? Мицубиси - проблем нет , Ситроен-Пежо - проблем нет . Поправлю, PSA с дрыгом семейства ЕР имеют проблему в виде разрушения пластикового клапана маслонасоса при промывке Димексидом. На сегодняшний день зафиксировано два случая с печальными последствиями - маслонасос под замену :(
10 июня 20188 г 2 часа назад, m724 сказал: Какие именно марки и какие именно проблемы ? Мицубиси - проблем нет , Ситроен-Пежо - проблем нет . я бы про мицубиси не утверждал так уверенно
10 июня 20188 г 1 час назад, NAK сказал: Поправлю, PSA с дрыгом семейства ЕР имеют проблему в виде разрушения пластикового клапана маслонасоса при промывке Димексидом. На сегодняшний день зафиксировано два случая с печальными последствиями - маслонасос под замену :( Мотор ЕР это детище БМВ , которым французов наградили , не исключено сто и там насосы китайские .
10 июня 20188 г Только что, нестер сказал: я бы про мицубиси не утверждал так уверенно Я насос с 3,8 вскрывал , нет там плунжеров пластмассовых , железный . Ваш пример ни о чём не говорит .
10 июня 20188 г 20 минут назад, m724 сказал: Я насос с 3,8 вскрывал , нет там плунжеров пластмассовых , железный . Ваш пример ни о чём не говорит . а я насос и ни имел ввиду, зато дмсо два датчика похоронил,это уверенно заявляю,вчера машину только забрал после переборки
10 июня 20188 г 55 минут назад, нестер сказал: а я насос и ни имел ввиду, зато дмсо два датчика похоронил,это уверенно заявляю,вчера машину только забрал после переборки каких именно два датчика ?
