Температура масла в двигателе (картере)
Итак сегодня было за бортом -15.5. Ехал  специально 110 и масло догрелось до 91 градуса. Собственно как и при -2.
Вообще, при длительном движении на нейтральной опускалось до 77, при -30, а так держалось в район 80-95. Это все с доп.охлаждением, заглушку не стал монтировать, с целью эксперимента.
07.01.2023 в 04:41, krp сказал:
Проехал 170 км. Температура масла почти всё время такая.
А это не вредно? Нагрузку ведь давали наверное.
 При нагрузке поаышалась ближе к 80
31.10.2022 в 13:43, Skif_tlt сказал:
Машина Пежо 307 бензин, есть датчик температуры масла . По трассе летом температура воздуха +35. Скорость движения 140-180 обороты двигателя от 4000-6.500 время движения около часа температура масла держалась на предпоследнем деления. Последние делений 150 градусов.  Если смотреть по шкале то температура масла была около130 градусов. Температура ож была около 100 градусов. Работала первая скорость вентилятора.
Двигатель: Тоyоtа 2TR-FE (2.7, бенз.), масло 0w-40, термостат родной, 82ºС.
Измеритель: мультиметр Proconnect M838 с термопарой на масляном щупе в поддоне.
t ВОЗД. -4ºС
При продолжительной езде до 120 км/ч (по GPS) tº масла до 120ºС. При спокойной езде 95 - 105ºС.
В любых режимах t ОЖ =79 - 81ºС (БК Ancel A202).
В процессе явно видно, что в принципе tº масла от tº
ОЖ не зависит.  Возможно, при более высокой tº ОЖ масло греется ещё больше, но это ещё предстоит выяснить.
Подробнее
здесь (материал обновляется по мере получения новых данных).
Цифры настораживают, т.к. верхний предел по маслу вроде бы должен быть на 105ºС.
Интересует допустимая верхняя рабочая граница температуры масла применительно к сороковке API SN.
В характеристиках масел и анализах фигурируют только данные вязкости для 40ºС и 100ºС, но это мало о чём говорит.
Может быть есть у кого достоверный графики или таблицы вязкостей и прочих свойств при температурах выше 100ºС? Кривых графиков от фонаря в Инете полно, но к ним доверия мало. Самый критичный диапазон, судя по всему, 105 - 130ºС.
Изменено пользователем Ded_Mikha
Ded_Mikha можно на форуме взять калькулятор вязкости , через Гугл легко ищется. По поводу температуры летом масло у меня частенько 120 и более бывает, но чуть чуть ож влияет. Если я включу печку, то пару градусов сброшу с масла.
Спасибо, уже увидел калькулятор Видмана
Ded_Mikha , вам не Видман нужен.
Если тилипон на Андроиде, то с PM скачиваете это приложение и в одной из вкладок делаете нужные рассчёты;
1065578326_Screenshot_20230121-231913_OneUIHome.jpg.ae5e188402b6bad5924ccd915e29cbe9.jpg
Штука удобная и абсолютно без рекламы.
Лыжник Видман тоже сгодится. LP скачал, уже смотрю.
Использование этих калькуляторов даёт массу статистических показателей, но не даёт ответ на главный вопрос: какую температуру для конкретного масла, измеренную в поддоне картера, следует считать критической, выше которой масло нагреваться не должно. Без ответа на этот вопрос все измерения и расчёты не имеют никакого смысла.
17 часов назад, Лыжник сказал:
Откуда?
12 минут назад, Ded_Mikha сказал:
Ну по делу, после 110 градусов уже критическая. Масло деградирует.
10 минут назад, fever.mode сказал:
Play Market
Ну я и Семён Семеныч :Cherna-facepalm:
