Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
2 часа назад, Максим Л. сказал:
Значит для конкретно вашей Весты масло слишком жидкое,
Ну тут как сказать... До этого Мобила я заливал Genesis HK. А у него КВ 100 - 10,5. Более того, если верить АвтоВазу, то конвейерное масло у меня было Роснефть Максимум Сервис 5W30, а оно еще более жидкое - 9,5. Но ни на одном из них такого эффекта не было.
Что если на конкретном вазомоторе зазор за 0.04 плюс форсунки,плюс жидкое масло,то по горячему давка пудет падать на этих зазорах вот и всё.
На холостом ходу мотор шепчет, "гул" появляется на оборотах. На ХХ давка не падает?
1 час назад, Барин сказал:
Я тоже заметил, что мотор как-то больше рычать стал с приходом холодов. Павел-АКБ , может, в погоде дело?
Вполне может быть и это. У нас как рас холода стояли -30-35, сейчас только потеплело... Опять же на предыдущих маслах в прошлые зимы такого не припомню, а может не обращал внимания.
4 часа назад, Павел-АКБ сказал:
У меня даже вибрация на педаль газа пошла большая на 2000 об. Раньше она тоже была, это болезнь Вест, но сейчас она стала сильнее. Странно...
Что там с гидроопорой? Отзывная была?
По описаниям доработок/замен из энторнетов с этой опорой кто во что горазд - голь на выдумки хитра.
Изменено пользователем Buran
Максим Л. а вы именно зик топ 5-30 в своей работе используете. Есть же еще недорогие х7 и х5,  отзывы положительные, кроме некоторых вопросов к застыванию. Не пробовали эти масла?
Ещё x7,x5 нет в рознице у нас 5w30
3 минуты назад, Buran сказал:
По всяким описания из энторнетов с этой опорой кто во что горазд - голь на выдумки хитра.
Дилер ее меняет на такую же, при наличии большого зазора. А вибрация на педали газа при 2000 об - это опора КПП, которая под АКБ находится, в ней косяк, как я понял. Нужно играть с её положением чтоб убрать вибрацию. Что интересно, вибрация на педали есть только в диапазоне 1900-2100 об, ни выше, ни ниже ее нет:unknown:
у нас ездят на x7   со слов ОК.
По застыванию это не ко мне,я с Юга:D
 То есть давление в вазомоторе очень важно чтобы было в номинале.
 Вот именно из опасения,  что с жидкими маслами будет недостаточное давление, залил 5W40. И все же на следующую зиму прикупил ZIC X5 API SP GF5 0W30, ну в бщемто тоже не самое жидкое 0/30. Сравню с шелл ультра API SN+ 5W40. Макс. мороз -23, пока к шелу притензий нет.
1 час назад, Buran сказал:
Где там гидроопора?
49 минут назад, Buran сказал:
Сам не видел, так она не гидро?
Нет конечно.
2 часа назад, Buran сказал:
так она не гидро
Нет, если только кто-то сам поставил
Длительное время не писал... Короче на 5 тыс добавлено 600 гр масла.. В этот же срок установил впуск от вариаторной весты, отключил заслонку изменения геометрии впускного тракта... (отключил привод вакуумного привода изменения геометриивпускнрго впускного тракта) просто привязал пока алюминиевой проволокой для изучения поведения.... Результат есть... Машина идёт намного бодрее, при этом меньше шума от двигателя
