1 февраля 201610 г Закреплён Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл. 1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г. 2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5 3) Заправочный объем масла - 3,7. 4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов) 5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины) 6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже) 7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5 8) Предпочитаю масла Лукойл 9) Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то: API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35). Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения. Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta: двигатель 1,6 21129: 10W-40 ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км 5W-40 Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км Texaco Havoline Ultra 10727км Texaco Havoline Ultra 12740км Texaco Havoline Ultra 10095км Texaco Havoline Ultra 14945км Texaco Havoline Ultra 10347км Texaco Havoline Ultra 15396км ZIC X9 11000км 5W-30 Suprotec Atomium 12415км ZIC X5 9165км ZIC X5 7450км 0W-30 Татнефть Luxe 8040км Lukoil Genesis Special Polar 7495км 0W-20 Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км двигатель 1,8 21179: 5W-30 Novus Titan 8920км 0W-30 Avol s_STARK 6474км
2 сентября 20206 г BAL 29.08.2020 в 22:32, BAL сказал: По совету заливали, или по своей инициативе? Это не "ваше" масло. ИМХО. Вот ответ - Во - первых масло было залито на предполагаемый интервал 7.5 тыс. Если внимательней прочитать то я залил его при пробеге с 7.5 тыс км до 15тыс.. Родное МПЗ Как и у всех не ушло не на мм по щупу... А залил данное масло потому что попалось по акции в метро, во вторых есть анализ на аналогичное отработианное масло
2 сентября 20206 г А то что начал падать уровень на масле Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 при 5тыс. Это я считаю высокий ИВ, много загустителя, низкая ТВ и соответственно испаряемость высокая, а бензина ну не как не должно было налить...
3 сентября 20206 г 8 часов назад, vladimir159 сказал: А то что начал падать уровень на масле Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 при 5тыс. Это я считаю высокий ИВ, много загустителя, низкая ТВ и соответственно испаряемость высокая, а бензина ну не как не должно было налить... Для современных масел ненормально, если в течение межсервисного интервала начинает срабатываться модификатор вязкости.
4 сентября 20206 г Залью я на этот раз ZIC X5 5W-30 API SN (без +), пока есть в продаже такое, оно поинтереснее будет
4 сентября 20206 г 1 минуту назад, vladimir159 сказал: Залью я на этот раз ZIC X5 5W-30 API SN (без +), пока есть в продаже такое, оно поинтереснее будет А чего без+ то? Магний лишним не будет. У нас такое в рознице не найти. У меня сейчас такое залито в Приору (ну как такое,х7 5w30 sn+), с двух канистр нацедил под 3 литра, вчера у нас было+32 в тени,давка такая же как на 10w40(то есть хорошая), посмотрю как гореть будет,в той Приоре Лукойл люкс 5w30 горел грамм 200 на 1000 км (что для неё много).
4 сентября 20206 г Максим Л. Температура вспышки повыше у него, на зиму температура застысания, молибден
4 сентября 20206 г 1 минуту назад, Texacoman сказал: А нафика он нужен? Лучше алюминий защищает,как раз когда покрытие с юбок посходит,он м пригодится.
4 сентября 20206 г 1 час назад, Максим Л. сказал: Лучше алюминий защищает,как раз когда покрытие с юбок посходит,он м пригодится. Откуда такая информация? Пока экологи не наседали индустрия в гробу видала этот магний.
4 сентября 20206 г 10 часов назад, vladimir159 сказал: Залью я на этот раз ZIC X5 5W-30 API SN (без +), пока есть в продаже такое, оно поинтереснее будет Короче пробег (общий) 12760 км на сегодня.. Заменил масло в двигателе, сливную пробку поставил с магнитом, фильтр ман W7015, поменял масло в трансмиссии на лукойл полусинтетика 75w90 (Gl-4)и поменял передние тормозные колодки... Ещё хотел поменять гайки крепления приёмной трубы, но новые гайки при небольшом усилили раскололись пополам видимо качество такое..
4 сентября 20206 г 14 минут назад, Texacoman сказал: Откуда такая информация? Что касаемо меня, то я за магний так думал уже давно,с времён когда его стали в грузовые масла добавлять, чтобы исключить полировку цилиндра.
4 сентября 20206 г Texacoman 17 минут назад, Texacoman сказал: Откуда такая информация? Пока экологи не наседали индустрия в гробу видала этот магний. Дак вот с появлением нового стандарта SN+ и начали везде сыпать магний... Хорошо как раз видно из последнего анализа на кикс 5-30 ну и у зик Х-5 такая же фигня
4 сентября 20206 г Магний в грузовых маслах давно уже есть,то просто и до бенза добрались https://www.oil-club.ru/forum/topic/36833-tnk-revolux-d3-15w-40-api-ci-4sl-svezhee/
