BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
3 программа, заряжался в тепле. Аккумулятор обслуживаемый традиционный свинцово-кислотный 62A
Ну а кто говорил, что в тепле, да ещё и обычный аккум надо заряжать на третьей программе? Первая нужна, факт.
ЗАЧЕМ традиционный акум кипятите напряжением 15,4В?
я не кипячу его до 15.4, выключаю раньше.
3 программа по инструкции для акумов wet, ca-ca, часто используются в автомобилях, повышенной емкости.
п.с. WET Cell Battery (если перевести дословно – «батарея мокрых ячеек») – это обычный свинцово-кислотный аккумулятор который основан на жидком электролите.
что не так?
1 программа) заряд до 14.4, для акб типа mf, agm, gel  небольшой емкости (мотоциклы, скутера и др)
"Я не кипячу, он сам кипит"  :p
Вы или вникайте в тему, или делайте как советуют. Вам заряжать на первой программе до моргающего зелёного светодиода.
...что не так?
Всё так, обслуживаемый традиционный акум в прилично заряженном состоянии и должен кипеть (от негодования), будучи подключенным к противопоказанному ему режиму.
Если при записи лога 1-ой программы выяснится, что в акумы емкостью 55...70 Ач зарядник гонит не заявленные 4А, а скажем не более 2А, вот тогда можно будет с уверенностью заявлять, что 1-я программа им разработана специально для мотоциклетных акумов (небольшой емкости).
п.с. WET Cell Battery (если перевести дословно – «батарея мокрых ячеек») – это обычный свинцово-кислотный аккумулятор который основан на жидком электролите.[/size]
что не так?
Интересно, вот на каком основании Вы считаете, что заряжая Вашу батарею на 3 режиме ее нужно выключать раньше? Вы беря на себя выполнение функции контроллера заряда на какие показатели ориентируетесь? Короче, нормальных условиях (в тепле) 3-й режим зарядки в БЛ не для Вашей батареи))
@kam69, выключает зарядник он правильно, потому как акум у него начинает кипеть, не правильно он включает зарядник в 3-ий режим, инициируя тем ему самому не нужное кипение.
Самое неприятное в Bl1204 нужно смотреть обратную сторону зарядника - символы на индикаторной панели неоднозначные
Символ автомобиль  соответствует программе 3 с напряжением 15.4В, явно не стандартный режим для массовых 50-80Ач автомобильных аккумуляторов.
Изменено пользователем Farid_kzn
Вот ещё решаюсь - пробки откручивать или нет на 1 программе если пускать
это ваш аккум? https://www.drive2.ru/l/9280938/
если "да", то можно и выкрутить. во всяком случае, я советую проверить уровень электролита.
при глубоких высаживаниях часто вода выкипает. во всяком случае крайние банки проверьте, если не доступен осмотр сбоку.
и еще, по феншую надо после глушения мотора дать 2-3 часа отстояться аккуму. только потом включать заряд.
...по феншую надо после глушения мотора дать 2-3 часа отстояться аккуму. только потом включать заряд
Интересно, ДЛЯ ЧЕГО?
Какой смысл ждать 2-3 часа после того, как сняли с зарядки с генератора автомобиля
Современный аккумулятор если 5 часов стоял под напряжением 14.4- 14.5В (бортовая сеть авто зимой примерно так и будет) в момент движения автомобиля, что запрещает снять АКБ  и через 5 минут поставить его на дальнейшую подзарядку с ЗУ от сети 220В.
да это все понятно, мой то вопрос был в расчете на что такие манипуляции с автоматическим ЗУ, впрочем, кулибины и экспериментаторы всегда заслуживают уважение))
Верно, табличка мутная...
