BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Все что выше 15-15.1В в теплом помещении кипит, или как минимум сильно булькает.
У меня кипит уже после 14.2 в теплом помещении.
Возможно сказывается возраст батареи 2013 гв, но держит заряд хорошо
Вариант - неверно показывает мультиметр, насколько понимаю современные автомобили при работающем генераторе имеют в бортовой сети не менее 14В почти всегда. Или и на автомобиле кипит тоже?
мультиметр со старой батарейкой может что угодно показывать...
@Залётчик, сначала определяетесь с температурными условиями проведения зарядки, а потом выбираете приемлемый для вас алгоритм зарядки.
Например, я свой кальциевый акум  70Ач буду заряжать летом в тепле по 2-ой программе, а весной или осенью по холодку - по 3-ей, НО, при этом я сознательно не иду на кипячение акумов, хоть это и рекомендовано их производителем и обеспечено зарядником.
Да дома при прогретом АКБ до комнатной температуры.
В общем , режим 2
Изменено пользователем Залётчик
Верно, табличка мутная...
Кроме таблички, мне кажется, неправильно настроена диагностика батареи (цвета светодиода в зависимости от заряда).
Думаю, что оил клуб является немаленьким покупателем зарядок у лб-электро. Может уже составить список того, с чем мы не согласны и попросить подправить? Тем более, что представитель показывается иногда в темах закупа.
Думается, табличка нужна примерно такая:
1режим - Sb/Sb, Sb/Ca
2режим - Sb/Sb - Sb/Ca (от 5 градусов и ниже), Ca/Ca, AGM, GEL, EFB.
3режим - Ca/Ca (от 5 градусов и ниже)
4режим - восстановление (используется на свой страх и риск, может привести к осыпанию активной массы).
Индикацию состояния заряженности примерно такую:
зелёный - 12.65 и выше
жёлтый - 12.3 - 12.64
красный - ниже 12.3
Изменено пользователем SLASH_518
Мультиметр довольно качественный (марки uni-t)
Тестировал на блоках питания
Интересно, надо будет на авто посмотреть. Напряжение зарядки генератора 14.3
...Может уже составить список того, с чем мы не согласны и попросить подправить?...
Нет, до более-менее полного изучения зарядника я не возьмусь указывать его производителю, как "правильно" ему нужно сформулировать своё руководство.
Кстати, и по вашему предложению у меня есть возражения.
Извиняюсь, но вам бы еще не помешало проверить плотность электролита, да и нагрузочной вилкой его ткнуть было бы не лишним.
Нет ареометра ни вилки к сожалению.
Есть подмороженный вздутый акум с напряжением 9.5в, надо попробовать погонять его подольше. Включал на на пару часов, красный индикатор загорается только на 1й и 4й программе и горит всего минут 10-15. Какой режим посоветуете? акум Sb/Sb 72A
9.5В, подмороженный ....  сколько помню АКБ (а опыт за 15 лет использования автомобилей бывали разные ситуации)  - восстановить какую и то емкость может и получиться. Но зимой такая батарея не жилец - недостаточная токовая отдача для проворачивания стартера в мороз
Заряжайте на 1 или 2 режиме до мигающего зеленого.
Смысла кипятить на 16В не вижу.
Стоял на машине, работал исправно. После мороза -30 его раздуло (видимо был недозаряд, возможно была утечка в цепи)
Да мне она уже не нужна, все метания только ради спортивного интереса. раздуло со стороны + клемы и эта банка начинает кипеть раньше других
п.с. поставил на  режим 1 загорелся оранжевый индикатор (странно), переставил на 2 режим - загорелся красный))
9.3 вольта замерял перед зарядкой.
UPD. на второй программе в режиме десульфатации напряжение скачет от 9.6 до 10.5, 11.5, 12.5 с периодичностью пол секунды
Изменено пользователем rossoneri
красный - ниже 12.3
Вы ерунды всякой для себя напридумывали, так зачем на всех это распространять?
Самые простые вопросы - почему на первой программе нельзя кальциевых заряжать?
Программа 2 все-таки для температуры от 5 градусов и выше, а не ниже как у Вас написано.
На второй программе при 20-ти градусах аккумулятор будет кипеть. Вы хотите чтобы все на регулярной основе кипятили?
Изменено пользователем Felix58
Ну 20 градусов это выше 5, а не ниже. Вы как с температурой, на вы? А ерунда написана скорее в инструкции, раз люди прочитав, начинают свинец при комнатной температуре на третьей программе заряжать. Кальций можно и на первой, но как гласит молва - недозаряжается.
...ерунда написана скорее в инструкции, раз люди прочитав, начинают свинец при комнатной температуре на третьей программе заряжать...
В инструкции БЛ нет рекомендации заряжать Sb/Sb при комнатной температуре на 15,4В; более того, в ней нет ни какого упоминания о Sb/Sb вообще.
Кстати, и в инструкциях Sb/Sb нет рекомендаций заряжать их на 15,4В.
