BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
...кулибины и экспериментаторы всегда заслуживают уважение))
...а умельца сделать лог для БЛ к сожалению пока не нашлось; да же зарядный ток на 1-ой программе ни кто пока не замерил, а жаль, приходится ванговать.
Самое неприятное в Bl1204 нужно смотреть обратную сторону зарядника - символы на индикаторной панели неоднозначные
Символ автомобиль  соответствует программе 3 с напряжением 15.4В, явно не стандартный режим для массовых 50-80Ач автомобильных аккумуляторов.
кмк в наше время по ходу самыми массовыми АКБ для авто являются СА/СА, а что касается символов на панели БЛ, то по ходу их всего два (с вариантами *), чего уж проще то))
...Какой смысл ждать 2-3 часа после того, как сняли с зарядки с генератора автомобиля...
Может для того, что бы напряжение акума после остановки движка пришло в норму и не вводило своим завышенным значением в заблуждение мозги автомата?
не, этим и подобным оно точно не вводит мозги БЛ в заблуждение, проверено))
Поясните пжл. свое заключение, а то ведь какое то время акум после остановки движка (генератора) и на самом деле выдает выше 13В; откуда БЛ(у) знать, что реальный НРЦ этого акума может на целый Вольт быть ниже того, что подцепили ему в данный конкретный момент.
Или БЛ ориентируется на какой то другой параметр вздыбленного акума?
по ходу наблюдений приходилось наблюдать реакцию БЛ на рабочий аккум и на мой подопытный_у которого сразу после окончания его зарядки на некоторое время также держалось 13(В), таки БЛ с ними ни разу не ошибался кто есть кто, т.е. при повторном цикле заряда моего подопытного АКБ БЛ чаще всего брал старт от красного индикатора_ДСФ, а при работе со здоровыми АКБ с красного БЛ никогда не стартовал)) Для меня было во многом полезным и наглядным иметь в руках подопытную АКБ, но пару дней назад поменял ее на деньги в пункте приемки :) ))
@kam69, я правильно Вас понял, что БЛ можно цеплять на рабочий акум сразу же после глушения движка, не выжидая пока он остепенится после генератора?
да, поняли меня правильно))
Всё так, обслуживаемый традиционный акум в прилично заряженном состоянии и должен кипеть (от негодования), будучи подключенным к противопоказанному ему режиму.
Если при записи лога 1-ой программы выяснится, что в акумы емкостью 55...70 Ач зарядник гонит не заявленные 4А, а скажем не более 2А, вот тогда можно будет с уверенностью заявлять, что 1-я программа им разработана специально для мотоциклетных акумов (небольшой емкости).
В инструкции написано четко для автомобильных wet аккумуляторов повышенной емкости. Я делаю выводы из оттуда.
Интересно, вот на каком основании Вы считаете, что заряжая Вашу батарею на 3 режиме ее нужно выключать раньше? Вы беря на себя выполнение функции контроллера заряда на какие показатели ориентируетесь? Короче, нормальных условиях (в тепле) 3-й режим зарядки в БЛ не для Вашей батареи))
На основании того что мне не хватало времени заряжать батарею до мигающего индикатора. И на каком основании Вы решили что 3 режим не подходит для моей батареи? Перед этим еще раз советую ознакомится с инструкцией (3 программа) и описанием моей батареи, которое я давал выше
Изменено пользователем rossoneri
А ваш акум делает выводы из своего нутра, а именно, кипит возмущенно.
Все что выше 15-15.1В в теплом помещении кипит, или как минимум сильно булькает.
Естественно кипение наблюдается после того, как АКБ зарядиться до какого то разумного уровня - разряженный до 10.5В аккумулятор не булькает.
Наверное можно включить и 3 и 4 режим на BL1204, на сильно разряженной батареи и через час другой либо отключить либо перевести на 1-2 режима.  Но зачем усложнять процесс зарядки АКБ.
Большое преимущество автомат ЗУ - подключить батарею, выставить правильный режим и .... через 10-20 часов забрать правильно заряженный аккумулятор.
Всё равно ничего не понял.
У меня "необслуживаемый" кальциевый АКБ на 75. В каком же режиме его заряжать?!  :unknw:
Там клапан должен работать на случай закипания, ну а там хз. Первый раз такой необслуживаемый.
Буду считать что почти все производители ЗУ и автомобильных АКБ  не могут ошибаться
Если сравним ЗУ от CTEK, NOCO, EXIDE штатный режим зарядки 14.3 (14.5)В для Ca/Ca автомобильных аккумуляторов
В случаи AGM или при низкой температуре используется режим 14.7 (14.9)В
Режим 15.4В есть у NOCO для AGM+ (не изучал глубже, наверное особые условия для аккумуляторов AGM типов)
Режим 16 (15.9)В обычно имеет ограничение по  току (1.5А) и используется для попытки восстановления "болеющих" батарей - т.е. для принудительного кипения и снижения сульфации пластин, режим не рекомендуется использовать для исправных батарей
В итоге для исправной батареи или 1 или 2   режимы BL1204
@Залётчик, сначала определяетесь с температурными условиями проведения зарядки, а потом выбираете приемлемый для вас алгоритм зарядки.
Например, я свой кальциевый акум  70Ач буду заряжать летом в тепле по 2-ой программе, а весной или осенью по холодку - по 3-ей, НО, при этом я сознательно не иду на кипячение акумов, хоть это и рекомендовано их производителем и обеспечено зарядником.
