29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
20 декабря 20214 г KisseL сценарий ваших действий зависит от температуры самого акума и места его обслуживания... если ваш акум за ночь прогреется до комнатной температуры и обслуживать его вы будете в помещении с комнатной температурой, то у вас может быть немколько сценариев: - основной заряд на 2-ой программе + буфер до выноса акума на борт авто; - 2-я программа - отстой 2-3ч - 4-я программа; - 2-я программа - отстой 2-3 ч - разряд до 12,5В - отстой ок. 1 ч - повтор заряда на 2-ой программе - далее либо просто отстой, либо буфер... при комнатной температуре я реализовал бы последний сценарий... Изменено 20 декабря 20214 г пользователем UrAnMoR
20 декабря 20214 г 15 минут назад, KisseL сказал: ...А если сразу с мороза на зарядку- то 3ю программу , по окончании отстояться 3часа, и включаем 4ю? Далее сутки на буферизации. да, но лучше все таки отогреть акум и уже потом заниматься с ним... сократить время отогрева акума можно переносом его в тепло сразу же после постановки авто на прикол после пробега...
20 декабря 20214 г 1 час назад, UrAnMoR сказал: - 2-я программа - отстой 2-3 ч - разряд до 12,5В - отстой ок. 1 ч - повтор заряда на 2-ой программе - далее либо просто отстой, либо буфер... Тогда поясните пожалуйста, как без каких то доп приблуд осуществить разряд до 12,5В? Ну можно вынести и поставить на машину и не заводя включить потребители и мониторить....но это для меня, ленивой жопы,слишком сложно)))))
20 декабря 20214 г 7 минут назад, KisseL сказал: Тогда поясните пожалуйста, как без каких то доп приблуд осуществить разряд до 12,5В? Турбо метод - берем аккум, несем домой, отмываем его (если не в кейсе стоит) - кидаем в ванну, наливам воду теплую (градусов 40-50) по уровню стыка корпуса и крышки акб минус 1см. Ждем 3 часа, вытаскиваем аккум, ставим на заряд первой программой и забываем про аккум на пару дней. Изменено 20 декабря 20214 г пользователем prv21
20 декабря 20214 г 16 минут назад, KisseL сказал: Тогда поясните пожалуйста, как без каких то доп приблуд осуществить разряд до 12,5В? KisseL у вас компрессор для подкачки шин есть?
20 декабря 20214 г 4 минуты назад, KisseL сказал: Тогда поясните пожалуйста, как без каких то доп приблуд осуществить разряд до 12,5В? Ну можно вынести и поставить на машину и не заводя включить потребители и мониторить....но это для меня, ленивой жопы,слишком сложно))))) Снять батарею с автомобиля и опустить ее в ванну с теплой водой, по буртики без фанатизма, чтоб не залить ее с "головой" , а заодно отмыть содой от токопроводящих пленок. И отогреется батарея с холода ощутимо шустрее (за пару часов и даже менее) да и поприятнее с ней обращаться вам будет, а далее задатите алгоритм заряда, а какой именно то посчитаете самостоятельно и получив результат, и одновременно с ним ценный практический опыт, захотя поделиться им - поделитесь, а если нет - то нет, будем считать, что лень действительно одолела, и взяла верх, а пока иначе ))
20 декабря 20214 г 5 часов назад, KisseL сказал: как без каких то доп приблуд осуществить разряд до 12,5В? совсем без приблуд, ну никак, какая-то простейшая нагрузка нужна. жми
20 декабря 20214 г В качестве нагрузки цепляю к подопытной батарейке пару лампочек галогеновых 12(В) 35(Вт) для потолочных светильников, поскольку они валяются в хозяйстве после их замены на светодиодные, справляются они с этой задачей на ура и заодно в полном достатке подсвечивают помещение
20 декабря 20214 г 12 минут назад, kam69 сказал: пару лампочек галогеновых 12(В) 35(Вт) Я три штуки подключаю, получается примерно 8-9А ток под нагрузкой
