BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
1 минуту назад, prv21 сказал:
Я три штуки подключаю, получается примерно 8-9А ток под нагрузкой
Если есть три то конечно три, поскольку экономия времени и желаемое ускорение процесса еще никому не мешали :yes:
Может у активистов этой темы имеется в оперативном доступе полностью здоровый ибп-шный АКБ на 8а*ч и тестер AUTOOL BT360, чтоб с его помощью снять и поделиться показаниями батарейки ? Если имеются, то большая просьба подкинуть к батарейке ВТ360 и заТестить при параметрах:
- вне автомобиля
- АГМ поверхность
- GB
- 30A*h
SOH = _______( %)    SOС = _______( %)
U = _______(V )          I =________ (А)
INT. R =_________(мОм)
 Всем откликнувшимся  заранее спс :beer:))
Изменено пользователем kam69
Завтра днём могу, но есть упсовые 7, 8,5 и 9Ач, тестеры Ланкол, Конвей и мидроникс, устроит? GB это ВСI? И 30Ач это что, как то несоразмерно 30 и 8? Или это тхп 30А, но на упсовых тхп как то тоже не вяжется? Или нужно только Rвн?
Изменено пользователем krufel
7 часов назад, krufel сказал:
Салют ! :bye:
Мне для сравнения интересны показатели всех параметров на экране и особенно с тестера ВТ360, спс !
GB всего лишь для повышения наглядности, также пойдет и ВСI
10 часов назад, kam69 сказал:
AUTOOL BT360
Не сравнивали с конвеем?
а то говорят что, оба больше так ,попугаи показывают
4 минуты назад, vas12 сказал:
Нет, не сравнивал, поскольку нет у меня Конвея, а и ВТшкины "попугаи" наглядно меня устраивают :pardon:
22 минуты назад, kam69 сказал:
А не было возможности с проф приборами сравнить?
а то думаю толь его взять ,толь копить на YR
3 минуты назад, vas12 сказал:
толь копить на YR
А какой смысл?
4 минуты назад, prv21 сказал:
А какой смысл?
ну вроде у него точность приличная
Нет, такой возможности у меня не было, как и необходимости "вооружаться" приборами серьезнее, профессионально))
У меня есть YR1030+, но я его для литиевых аккумов брал, измерения свинцовых батарей показывает другие значения в сравнении с тестерами акб
2 минуты назад, prv21 сказал:
не разбирали? релюшка есть?
И на много разницу показывает?
Вроде у него показатели точности выше
А с каким тестером сравнивали?
не разбирал, сопротивление большее показывает, сравнивал с dy2015
17 минут назад, prv21 сказал:
А какой смысл?
А почему смысла не видите?
внутреннее сопротивление акума вполне хорошая инфа
Только что, vas12 сказал:
  Скрыть содержимое
Rвн с остальной бородой параметров тестируемой батарейки мне вполне наглядно показывает ВТшка  (тестирование в нем реализовано по 4-проводной схеме, что имхо - вполне себе сходит для достаточно корректной оценки состояний автомобильных акб., да и не только автомобильных).
Что касается тестирования и оценки состояния литиевых батареек то зрительно и мозгу скорее всего удобнее обрабатывать показания с экранов специализированных девайсов))
