17 июля 20179 г В воскресенье была возможность сравнить состояние выхлопных труб на моей машине, которая ездит за 98 от ГПН и другую турбо октаху, которая ездит на Лукойле 100, протер салфеткой трубу той октахи и своей, к сожалению не сообразил сфотографировать. Так вот, сажа темнее на 100 Лук, у меня сажа была менее черная на выхлопной.
17 июля 20179 г может технология производства разная? В одном случае каталитический крекинг, в другом - каталитический риформинг... Это ж Кстово! Там вроде для каждого бензина свой тех.процесс с нуля... З.Ы. Не утверждаю, а предполагаю :bg: А с каких заводов может быть лукойл в Смоленской области (Это между Москвой и Минском если что) пофиг чей лить или лучше лучше выбирать если есть выбор?
17 июля 20179 г А с каких заводов может быть лукойл в Смоленской области (Это между Москвой и Минском если что) пофиг чей лить или лучше лучше выбирать если есть выбор? Думаю, именно Кстово. Они на центр и запад как раз и работают
17 июля 20179 г Думаю, именно Кстово. Они на центр и запад как раз и работают То есть не Видное и не Солнечногорск, но бенз Кстово провереный и хороший?
17 июля 20179 г То есть не Видное и не Солнечногорск, но бенз Кстово провереный и хороший?Так это ж нефтебазы, а не НПЗ! И там Кстовский бензин, он один из лучших...
31 июля 20179 г 1)Напомните пожалуйста, в Ростовской области идёт бензин А95 из Кстово ( как в Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях) или из Волгограда ( как в Краснодарском крае)? 2) Пожалуйста, выложите кто нибудь паспорт А95 волгоградского завода Лукойла (например с кубанских АЗС Лукойл)
31 июля 20179 г Паспорт на 92-й. IMG_20170729_182655_3.jpg Это АЗС на пересечении МКАД с Калужским шоссе.
31 июля 20179 г 1)Напомните пожалуйста, в Ростовской области идёт бензин А95 из Кстово ( как в Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях) или из Волгограда ( как в Краснодарском крае)? 2) Пожалуйста, выложите кто нибудь паспорт А95 волгоградского завода Лукойла (например с кубанских АЗС Лукойл) Волгоградский однозначно. Это определяется по наличию только Экто 92 и Экто ДТ, без обычных альтернатив
2 августа 20179 г Подскажите, плиз, знающие люди! Можно ли 100 бензин лить в Mercedes e200 CGI, двигатель M271 DE18 EVO. В книжке по эксплуатации предписано лить 95. Но уж очень хочется попробовать. Просто интересно, какие могут быть последствия. Спасибо.
2 августа 20179 г Это который уже с турбиной вместо компрессора? Если да, то можно. Ничего страшного не будет. Но и толку наверно то же по сравнению с 98м... Хотя если ток в сильную жару между 100 и 98 разница и будет..
2 августа 20179 г какие могут быть последствия @Фердыщенко,В более приятной работе мотора и наборе скорости. Так же возможно заметное снижение расхода. Но не сразу, а после адаптации ЭБУ под новое октановое число. Познакомиться с этим бензином и отзывами можно здесь. Изменено 2 августа 20179 г пользователем Legion777
2 августа 20179 г Я имею ввиду безопасно ли это для мотора? Мотор с турбиной. В инструкции написано не ниже 95, его и заливаю всегда. Спасибо.
2 августа 20179 г to Фердыщенко, Был когда-то m271 evo на 204 силы, может быть, подскажу что делать, если ответите на 7 вопросов: 1) Причина, по которой думаете перейти на АИ-98 (100), детонация? Слышите её? Короткий тест (мерседесовский) показывал ошибки по детонации? 2) Прошивку двигателя + АКПП обновляли когда-нибудь? 3) К Вам лазали STAR-ом, меняли что-нибудь? У мерседесов есть несколько настроек по бензинам. 4) Есть так называемая проблема "бензина в масле"? Об этом почитайте на мерседесовских форумах по 271-му двигателю. 5) В инженерное меню умеете заходить? На 212-х там есть пункт, где отображается температура масла в градусах? 6) Какая АЗС была основной при заправках? 7) На выхлопной трубе есть явная копоть? Изменено 2 августа 20179 г пользователем uvisbidbpw
2 августа 20179 г to Фердыщенко, Был когда-то m271 evo на 204 силы, может быть, подскажу что делать, если ответите на 7 вопросов: 1) Причина, по которой думаете перейти на АИ-98 (100), детонация? Слышите её? Короткий тест (мерседесовский) показывал ошибки по детонации? 2) Прошивку двигателя + АКПП обновляли когда-нибудь? 3) К Вам лазали STAR-ом, меняли что-нибудь? У мерседесов есть несколько настроек по бензинам. 4) Есть так называемая проблема "бензина в масле"? Об этом почитайте на мерседесовских форумах по 271-му двигателю. 5) В инженерное меню умеете заходить? На 212-х там есть пункт, где отображается температура масла в градусах? 6) Какая АЗС была основной при заправках? 7) На выхлопной трубе есть явная копоть? 1) Просто хочется новых (позитивных) ощущений - динамика, запас хода 2) Прошивку двигателя обновлял на свежую (12.2016), акпп не обновлял 3) Безусловно лазали для диагностики и при ТО 4) Проблема была, возможно и сейчас есть (см. п.2) 5) Не умею :( 6) Лукойл, 95 и 95 экто 7) Явной нет, но там двойные трубы прямоугольные. м.б. поэтому и незаметно Изменено 2 августа 20179 г пользователем Фердыщенко
