Wolf VitalTech 75W-90 GL-5 свежее за анализ спасибо kupiwolf.ru
Wolf-VitalTech-75W-90-GL-5.jpgWolf-Vitaltech-75W-90-GL-5-1.jpgWolf-Vitaltech-75W-90-GL-5-2.jpg
Масло заявлено как: API GL-5
1) Вязкость при 100С = 15.88 - в норме.
2) Температура застывания -46С - обычная температура застывания для такого класса.
3) Вязкость Брукфильда при -40С - 31670 - в норму SAE укладывается с запасом.
4) Коррозия меди = оценка 1a - самая лучшая оценка - масло безопасно для медно-содержащих деталей.
5) Индекс задира = 577 - нормально "как у всех"...
6) Нагрузка до сваривания = 3920 - тоже все ок если сравнивать с конкурентами.
7) Диаметр пятна износа = 0.84 - пересмотрел несколько "чистых GL-5" - там примерно такой же диаметр износа.
8) Противоизносные присадки на основе серы и фосфор и достаточно в большом количестве. В масле присутствует Extreme Pressure присадки на основе бора. Магний в качестве моющих нейтрализующих присадок.
9) По параметру окисление мы видим что в масле присутствуют эстеры в большом количестве. (или то что их имитирует для анализатора)
ИК спектр Фурье говорит о том, что в масло изготовлено на ПАО синтетике + Эстеры.
Вывод: Стандартное API GL-5 - все в норме. Из плюсов - совершенно не агрессивно к медным деталям. Жирный пакет противоизносных присадок. Трибологические характеристики в норме.
8303906 - 1L
8323669 - 4L
8304002 - 5L
21.11.2019 в 11:21, Penske сказал:
Это по TDS 2016 года. Во время проведения анализа в TDS Брукфильд был указан тот же - 45.000 сP. Рецептуру они изменили 2018 году, поэтому этот параметр надо перепроверять.
19.03.2020 в 07:53, Чкалов сказал:
Тут обсуждается аназлиз Wolf VitalTech 75W-90 GL-5, а не Wolf OFFICIALTech 75W-90 GL-5 обратите на это внимание Там в техдоках и вязкости другие и температуры застывания О замене рецептуры в данном масле признаков нет Ибо тездоки теже
Чтобы не осталось недомолвок: судя по действующему MSDS 2018 года в настоящее время базовым маслом является не PAO-синтетика.
Вдобавок, немецкий TDS это полностью подтверждает
Изменено пользователем Penske
25.06.2021 в 18:32, Penske сказал:
Думаю стоит шапку поменять в связи с этим!
alecks шапки свежих анализов не меняются, так как там все то что относиться к анализу именного того что было налито в канистру
ModeratorSigma Но в таком случае, информация в шапке вводит в заблуждение. Человек может не читать тему целиком, а сделать вывод о качестве и составе масла на основании информации размещенной в шапке. Да, она соответствует действительности на момент проведения анализа, но не соответствует реальному состоянию дел.
Возможно стоит указать о произошедших изменениях.
Изменено пользователем alecks
ModeratorSigma я полностью согласен с тем, что
16 часов назад, ModeratorSigma сказал:
И желательно актуализировать анализ.
Но можно поступить по другому - не затрагивая сам анализ, прикрепить на булавку соообщение уважаемого тов. Penske вторым, сразу под самим анализом, под его ответственность. На мой взгляд это будет разумно. Опять же видно будет от кого информация.
А скажите, подделки этого масла кому-нибудь встречались?
Я правильно понимаю,что у клона этого масла   CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5 состав тоже стал  50% кряк, 1-5% ПАО ?
Что-то масло почти не найти нигде. Остались остатки по разным городам и всё (
16.01.2023 в 17:29, GPS сказал:
Ну здрассьте!автодок к вашим услугам,там есть даже предложения от дистрибьюторов,хотя кому бы в голову взбрело его подделывать)
Скажу больше-там пока даже Чемпион можно взять (эт вроде как аналог В(о/у)льфа),но надо поторопиться-три канистры,реально остатки....
Изменено пользователем Cepro
Ищу замену маслам в редукторах Крузака 200, на данный момент залито Neste Pro Axle 75-90, но проехал уже 40 т.км. и подумываю от замене (регламент замены через 40 т.км.). Сейчас это Neste тяжело купить и стоит очень приличных денег. Обсуждаемое масло Wolf подойдет в редуктора? Можно свободно купить.
5 часов назад, ValeRus сказал:
Ищу замену Neste Pro Axle 75-90
Подойдёт, но полноценной заменой Neste не будет, ибо в настоящее время базовым маслом является не PAO-синтетика
Выше на этой странице, и на предыдущей расписано, что масло сменило состав
ProstoLeo для рендуктора/раздатки это важный момент?
17.04.2023 в 14:07, Siric сказал:
Просто масла на разной базе, различаются низкотемпературными характеристиками. Если рассматривать в контексте замены одного другим, то это как предложить на замену джипу седан, и то и то хорошая машина, но каждая хороша для своих условий эксплуатации
Залил в Nissan Tiida,масло ZIC GFT 75w-85 GL-4,сразу после замены,кпп стала заметно шумнее,невыносимый вой на 1й,хуже включаются передачи,откатав около 200км,срочно поменял на это,и шум на 1-ой стал значительно тише,он конечно остался,но не выделяется и не обращяет на себя внимание,передачи стали включаться гораздо чётче и мягче,в общем-отличное масло.
Народ подскажите, сейчас этому маслу вообще можно верить?
1. практически у всех производителей пропали с сайтов MSDS. на вульф есть мсдс, но там не указан состав!
2. характеристики вроде те же остались!
7e5f92c9-e27d-4f42-b87427f7653032d1.pdf
Как думаете, стоит его использовать сейчас или иное поискать?
У нас летом бывает до +35, а зимой -35. Хотя средняя зимой обычно -15-20!
И еще, я зашел на иностранный оригинальный сайт, и там этого масла вообще нет!
Изменено пользователем Dimoll
Свежий тдс, годная жижа?
