Wolf VitalTech 75W-90 GL-5 свежее за анализ спасибо kupiwolf.ru
Wolf-VitalTech-75W-90-GL-5.jpgWolf-Vitaltech-75W-90-GL-5-1.jpgWolf-Vitaltech-75W-90-GL-5-2.jpg
Масло заявлено как: API GL-5
1) Вязкость при 100С = 15.88 - в норме.
2) Температура застывания -46С - обычная температура застывания для такого класса.
3) Вязкость Брукфильда при -40С - 31670 - в норму SAE укладывается с запасом.
4) Коррозия меди = оценка 1a - самая лучшая оценка - масло безопасно для медно-содержащих деталей.
5) Индекс задира = 577 - нормально "как у всех"...
6) Нагрузка до сваривания = 3920 - тоже все ок если сравнивать с конкурентами.
7) Диаметр пятна износа = 0.84 - пересмотрел несколько "чистых GL-5" - там примерно такой же диаметр износа.
8) Противоизносные присадки на основе серы и фосфор и достаточно в большом количестве. В масле присутствует Extreme Pressure присадки на основе бора. Магний в качестве моющих нейтрализующих присадок.
9) По параметру окисление мы видим что в масле присутствуют эстеры в большом количестве. (или то что их имитирует для анализатора)
ИК спектр Фурье говорит о том, что в масло изготовлено на ПАО синтетике + Эстеры.
Вывод: Стандартное API GL-5 - все в норме. Из плюсов - совершенно не агрессивно к медным деталям. Жирный пакет противоизносных присадок. Трибологические характеристики в норме.
8303906 - 1L
8323669 - 4L
8304002 - 5L
21.11.2019 в 11:21, Penske сказал:
Это по TDS 2016 года. Во время проведения анализа в TDS Брукфильд был указан тот же - 45.000 сP. Рецептуру они изменили 2018 году, поэтому этот параметр надо перепроверять.
19.03.2020 в 07:53, Чкалов сказал:
Тут обсуждается аназлиз Wolf VitalTech 75W-90 GL-5, а не Wolf OFFICIALTech 75W-90 GL-5 обратите на это внимание Там в техдоках и вязкости другие и температуры застывания О замене рецептуры в данном масле признаков нет Ибо тездоки теже
Чтобы не осталось недомолвок: судя по действующему MSDS 2018 года в настоящее время базовым маслом является не PAO-синтетика.
Вдобавок, немецкий TDS это полностью подтверждает
Изменено пользователем Penske
При сравнении Neste Hipoidi S и Wolf Vitaltech, Eurol Fultrasyn во что получается:
1) С одной стороны, GL-5 (чистый, без GL-4) есть только у Neste
2) С другой стороны, у Wolf и Eurol и серы/фосфора поболее, и нагрузка сваривания больше, и разных спецификаций (кроме голых GL-5 и древнего MIL-L-2105D) многократно больше (пусть даже на уровне соответствий)
 А ведь на подходе другие отличные масла 75W-90 со сверхвысоким индексом вязкости, например Rowe и Millersoils.
Изменено пользователем Izb
Кстати, вот это же масло под брендом Champion: https://www.championlubes.com/ru_ru/products/product_2305.aspx
У меня цена один в один получается что вольф что чемпион, я понимаю что это одно и тоже, но где маркетинг?
Чемпион должен стоить дешевле!
Сравнивая Eurol Fultrasyn и Wolf Vitatech, я вот что не  понимаю:
Какую (а именно противозадирную и противоизносную) функцию в смазке гипоидных передач играет комплекс серо-фосфорных присадок, я понимаю. Но для чего ещё нужен бор аж 754ppm, не совсем понятно. В каких конкретно частях редуктора актуален бор? Вряд ли в гипоидном зацеплении, где актуальны серо-фосфорные присадки. На подшипниках? На осях сателлитов дифференциала?
Сверхвысокий индекс вязкости - за счёт загустителей: http://www.oil-club.ru/forum/topic/18309-eurol-fultrasyn-75w-90-api-gl-45-svezhee/?do=findComment&comment=1101176
Заявленное изготовителем пенообразование:                       0 (seq1) / 10(seq2) / 0(seq3)
В 14.01.2018 в 17:13, Izb сказал:
А действительно ли Чемпион и Вольф близнецы-братья? Если это так, то при сложившихся ценах Чемпион предпочтительнее!
Не дождавшись ответов, заказал и получил аналог этого масла от Champion
Сообщение и фото здесь
Опыт использования этого масла. Залили в 2 форика - 5ст, у обоих развалились коробки через 10-20 км езды и ещё задний редуктор. С другой стороны - залили в три 6ст и, соответственно, в 3 задних редуктора, несколько тысяч км проехали - полет нормальный. Вот и фиг его знает - Толи масло овно и только 6ст выдерживают, Толи масло хорошее и старые, уставшие коробки быстро приканчивает, Толи просто совпадение. Кстати, на одном форике, где развалилась коробка и редуктор сразу, до Вольфа, был залит Kixx geartec 75w90 и человек ездил не одну тысячу. Я сам на вольфе и ничего плохого про него сказать не могу.
Изменено пользователем Agnosto
Залил летом в Аутбек, проехал 2000 км, пробег на данный момент 313ткм. Снизился гул коробки после Мобила, но скорее всего масло просто было уставшее (проездил на нем 3 года 35 т.км.). Из негативного тугие переключения на холодную, температура ниже 10 градусов еще не опускалась. Зимой , вероятно, будет еще хуже. Жалею что не попробовал Нести.
Начав беспокоится, все-таки коробка недешевый агрегат, пришлось сделать анализ того масла, которое было в канистре. В итоге, получил такие цифры:
V100 – 15.8
V40 – 80.3
VI – 211
Бор - 517
Фосфор - 1691
Магний - 1041
Цинк - 8
Кальций - 18
С цифрами в шапке, в целом, совпадает. Поэтому масло было нормальное, а вот коробки, скорее  всего, "уставшими".
На этом масле проехал 10 тыс. км. С приходом зимы стал замечать, что
1. первую воткнуть получается только при снижении скорости до 5-7 км/ч
2. иногда, бывает (очень редко), что при средних оборотах и скорости 25-35 км/ч третья включается с трудом и на ручке переключения передач чувствуется легкая вибрация.
3. Один раз, на непрогретой машине, воткнул первую со второй и ручка вылетела в нейтральное положение.
До зимы такого не было. Вот такие наблюдения.
первая так и должна включаться почти при полной остановке(там нет синхронизаторов), скорость 25 км/ч - согласно мануалу скорость для переключения на 2 передачу третьей там и не пахнет(третья передача работает примерно от 40 до 120 ). надо больше крутить мотор при переключениях.
В 19.12.2018 в 15:16, perechnev сказал:
С чего Вы решили, что на первой нет синхронизаторов? Знаю человека, у него Легаси 6мт. Первая легко втыкается и на 30км/ч и на 40км/ч (правда, масло Motul gear 300).
5мт и 6 мт разные коробки, в руководстве по эксплуатации написано что 1 передача включается при полной остановке(Аутбек 5МТ европеец). Посмотрите фото разобранной мкпп 5 там на 1 передаче нет синхронизатора, по крайней мере я не увидел.
Это масло уже полтора года работает в трёх ёмкостях Audi A4 Quattro  - задний редуктор, межосевой торсен и передний диф. Недавно проверял в заднем редукторе, масло чистое свежее без стружки. Ничего не воет не гудит вообще никак не даёт о себе знать.
