21 декабря 201510 г Закреплён @Павел-АКБ Порекомендуй? что стоит брать. Хорошего качества ещё есть батарейки? Изменено 21 декабря 201510 г пользователем ModeratorSigma
25 октября 20242 г 21 минуту назад, Dimmy сказал: Какой вообще SOH считается приемлемым при покупке: выше 90%? От ТХП зависит, если подтверждает этикетку, то и 100% будет.
25 октября 20242 г 1 минуту назад, wrighty сказал: От ТХП зависит, если подтверждает этикетку, то и 100% будет. Ясно. То есть приборчик не емкость показывает как таковую, а процент от ТХП? Хотя все взаимосвязано.
25 октября 20242 г 1 минуту назад, Dimmy сказал: Ясно. То есть приборчик не емкость показывает как таковую, а процент от ТХП? Хотя все взаимосвязано. Ёмкость можно измерить только нагрузкой по времени. Тестер измеряет внутреннее сопротивление и НРЦ и по некоторому алгоритму рассчитывает ТХП, а по отношению расчитанного ТХП к номинальному показывает SOH.
25 октября 20242 г wrighty, прикинул для интереса те результаты, которые сегодня смотрел на выбираемых АКБ: ни фига SOH не отражает соотношение измеренного ТХП к номинальному. Либо тестер фигня, либо алгоритм сложнее
25 октября 20242 г 20 минут назад, Dimmy сказал: wrighty, прикинул для интереса те результаты, которые сегодня смотрел на выбираемых АКБ: ни фига SOH не отражает соотношение измеренного ТХП к номинальному. Либо тестер фигня, либо алгоритм сложнее От тестера зависит, но смысл SOH такой. Меня давно этот прогноз не интересует, смотрю на Rвн и ТХП, естественно с привязкой к НРЦ.
25 октября 20242 г 19 минут назад, wrighty сказал: смотрю на Rвн и ТХП, естественно с привязкой к НРЦ Ну вот после зарядки обе батарейки отстоятся и завтра ещё замерим параметры. А там, может, чего и выберу.
25 октября 20242 г wrighty абсолютно прав. А по поводу 1 час назад, Dimmy сказал: все взаимосвязано Не совсем, у поюзанных часто встречается 100% ТХП, а ёмкости пшик 20-50%.
25 октября 20242 г 5 минут назад, krufel сказал: у поюзанных часто встречается 100% ТХП, а ёмкости пшик 20-50%. Речь про реальную емкость, которую только разрядом можно измерить? То есть SOH особо ни о чем? Выходит, тестер мне хотя бы примерную картину по емкости фиг покажет? Если у 3-летней Варты SOH 89%, то емкость реально может быть и немногим больше половины. То есть б/у - это реально лотерея, как многие тут написали, и, если что выбрать, то неюзанный Switch, пусть почти 2-летний?
25 октября 20242 г wrighty, меня SOH у Варты приободрил в выборе, но раз вы утверждаете, что это погода на Марсе - тогда ладно.
25 октября 20242 г 7 минут назад, Dimmy сказал: wrighty, меня SOH у Варты приободрил в выборе, но раз вы утверждаете, что это погода на Марсе - тогда ладно. Я не утверждаю, что погода: ТХП достаточен, чтоб зимой заводить авто, а вот насколько заводов хватит ёмкости тестер, к сожалению, не расскажет. В любом случае ёмкость 3-х годовалого АКБ меньше, чем у новой и восстановить её до 100%, в отличии от ТХП, маловероятно. И ещё один момент: внезапная смерть б/у АКБ зимой вполне возможна. Изменено 25 октября 20242 г пользователем wrighty
26 октября 20242 г 24.10.2024 в 18:07, Perch сказал: Вдаривал, более 16,2 не берёт Самому тут страшно стало даже за ваш аккум, когда 1,36 плотность назвали по напруге 13,2в ,а если до весны подгниёт?? Пробуйте сначала до 16.3 и так далее, по десяточке или две.Понятно что с хорошими отстоями и токами в ампер-полтора.Так было и так делалось и получалось не раз.И про уровень не забывайте. Время у вас есть,раз вы выдвинулись провести цикл для подсчёта ёмкости и это огромный труд!!! И картинку вам для пугалки даж нашел))) Изменено 26 октября 20242 г пользователем СЕРАФИМ
26 октября 20242 г СЕРАФИМ Да я вроде закончил, ёмкость проверил, этикетку подтвердил, аккумулятор под капотом. 6 летний Аком из под капота на обслуживании.
26 октября 20242 г 45 минут назад, Perch сказал: ёмкость проверил Ну,в добрый путь! 45 минут назад, Perch сказал: этикетку подтвердил Ну главное ,лишь бы не навредил..
26 октября 20242 г 25.10.2024 в 10:53, Dimmy сказал: Нашелся тестер Switch 60 (01.2023 г.): SOC=71% SOH=67% CCA=475/580 А НРЦ=12,43 В Сопр.=5,46 мО Varta 60 (2021 г.): SOC=98% SOH=85% CCA=499/540 А НРЦ=12,64 В Сопр.=5,2 мО Вот что показывает дешевый китайский тестер KingBolen BM550 после подзарядки и примерно 15-часового отстоя: Switch 60 (01.2023 г.): SOC=98% SOH=84% CCA=531/580 А НРЦ=12,86 В Сопр.=4,89 мОм Varta 60 (2021 г.): SOC=98% SOH=83% CCA=492/540 А НРЦ=12,79 В Сопр.=5,27 мОм То есть, если что и брать, то Switch выглядит предпочтительнее, я правильно понимаю? Сопротивление терпимое для 60-ки, а вот ТХП недобирает...
