21 декабря 201510 г Закреплён @Павел-АКБ Порекомендуй? что стоит брать. Хорошего качества ещё есть батарейки? Изменено 21 декабря 201510 г пользователем ModeratorSigma
2 ноября 20242 г 31.10.2024 в 21:03, любопытный сказал: Если уж приобрели - зарядите. По вашей рекомендации вчера с обеда поставил на зарядку ЗУ "Вымпел-57", сегодня с утра отключил. Заряжал Umax.= 14.7 V; I = 6.5 A. Через несколько дней проверю.
2 ноября 20242 г 15 минут назад, AVSavs сказал: Заряжал Umax.= 14.7 V; I = 6.5 A. До какого значение снизился ток?
2 ноября 20242 г СЕРАФИМ точно, выше 14.4В в бортовой сети их нельзя эксчплуатировааать, на корпусе эксайда написано даже Я себе ставил на шкоду, он черех 3 года сдох(эксайд ЕК700) вспучился и кирдык.. krufel wrighty а такой акб норм? https://surgut.kolesa-darom.ru/catalog/avto/akkumulyatory/akom-bravo-90-ach-353-175-190-mm-484398/ или обязательно АГМ надо?
2 ноября 20242 г 15 минут назад, ShukhratM сказал: а такой акб норм? https://surgut.kolesa-darom.ru/catalog/avto/akkumulyatory/akom-bravo-90-ach-353-175-190-mm-484398/ или обязательно АГМ надо? Если уж рассматривать линейку Аком, то я бы остановился на +EFB и Reactor. Hо, раз с завода стоял AGM, то я бы ниже EFB не опускался. То, что 14.15В намеряли на двух машинах: если стоит "умная клемма", то эти цифры ничего не значат, нужно в движении логи снимать, можно много интересного про напряжение узнать, но еще больше про силу тока. У меня с завода AGM и сегодня наблюдал 14.7-14.8 В при забортных -1.0-+1.0 град.С, но у меня без "интеллектуальной системы заряда", поэтому значение тока в движении оценить не могу, но подозреваю, что они не маленькие и для обычного АКБ могут отрицательно сказазаться на его ресурсе (что в случае с VAGом решается кодировкой). Без обслуживания AGM под капотом дохнет не только от пересыхания, но ещё и от кривого алгоритма "интеллектуального заряда", т.к. последнее держит АКБ, почти, все время на "голодном пайке". Изменено 2 ноября 20242 г пользователем wrighty
2 ноября 20242 г wrighty ну.. по логике при холодном старте на акб который пару раз потрепали вилкой на 200А должен бахнуть туда максимум, я так кумекаю.. напряжение было 14.17, упало до 14.15 ток замерил клещами в районе 20А.. ЕФБ я вообще против, их стационарно заряжать нелегко на авто вообще сильная сульфатация и/или расслоение будет(я так думаю) Вот у меня гена дает 14.7-14.8В легко можно ЕФб ставить, умной клеммы нет, зимой плосле вебасты в сильные морозы до 15.3В но потом быстро падал до своих 14.8В.
2 ноября 20242 г 19 минут назад, ShukhratM сказал: написано даже А там не написано где,под капотом ,под сиденьем,в багажнике?
2 ноября 20242 г 19 минут назад, ShukhratM сказал: туда максимум, я так кумекаю.. Правильно, но он туда может бахнуть максимум не напряжения, а тока) И будь, в таком случае, обычный АКБ на месте AGM, то он его просто не усвоит, в силу температуры. Изменено 2 ноября 20242 г пользователем wrighty
2 ноября 20242 г 3 минуты назад, ShukhratM сказал: 14.17, упало до 14.15 ток замерил клещами в районе 20А. Ак это оно и упало от голодного потребителя
2 ноября 20242 г 5 минут назад, СЕРАФИМ сказал: А там не написано где,под капотом ,под сиденьем,в багажнике? не написано) но под капотом сдохнет быстрее) думаю раза в два) 4 минуты назад, wrighty сказал: Правильно, но он туда можех бахнуть максимум не напряжения, а тока) а ка кон без повышения напряжения бахнет много тока?
2 ноября 20242 г 3 минуты назад, ShukhratM сказал: ЕФБ я вообще против, их стационарно заряжать нелегко на авто вообще сильная сульфатация и/или расслоение будет(я так думаю) Они способны взять больший ток, по сравнению с обычными. У меня есть два подопечных EFB, установленных вместо обычных и, пока, с ними все хорошо. Недавно обслуживал "необслуживаемый" ZUBR ака VAG с дизельного Коди (движок один в один, как у меня), у него, как и у меня, нет "умной клеммы", но в кодировках, конечно же, обычный наливной АКБ, а у меня с завода AGM, с сооответсвующей настройкой софта, так вот: 4-х летний ZUBR живее всех живых, а я в свою Varta AGM уже капал водичку дважды.
2 ноября 20242 г wrighty я чутка запутался.. или ты опечатался. у тебя на машине с завода стоял агм, но у тебя нет умной клеммы, ты агм поменял на WET EFB и все ок, правильно? 4 минуты назад, wrighty сказал: У меня есть два подопечных EFB, установленных вместо обычных и, пока, с ними все хорошо а их мерил на клеммах? у них есть умная клемма или нет?
2 ноября 20242 г 7 минут назад, ShukhratM сказал: а ка кон без повышения напряжения бахнет много тока? Про метод заряда постянным током не знаешь?
2 ноября 20242 г 1 минуту назад, ShukhratM сказал: у тебя на машине с завода стоял агм, но у тебя нет умной клеммы, ты агм поменял на WET EFB и все ок, правильно? Я, пока, ничего не менял, поскольку моя заводская Varta AGM, перешагнувшая 5-летний возраст - жива. Но, по её кончине я собираюсь на замену взять EFB, т.к. он, тупо, дешевле.
2 ноября 20242 г 3 минуты назад, ShukhratM сказал: а их мерил на клеммах? у них есть умная клемма или нет? На клеммах все стандартно (точно уже не помню), умной клеммы у них нет. На Рапиде Аком EFB уже два года стоит, весной обслуживал - он в порядке, на Солярисе уже год с лишним, только собираюсь снять.
2 ноября 20242 г wrighty знаю, поэтому и спросил.. постоянный ток будет если повышать напряжение, АКБ если на клеммах повысит напряжение например до 14.4 то ток упасть до нуля может.. чтобы продолжать давать ему 20А это надо до 16-17В поднимать напряжение.
