21 декабря 201510 г Закреплён @Павел-АКБ Порекомендуй? что стоит брать. Хорошего качества ещё есть батарейки? Изменено 21 декабря 201510 г пользователем ModeratorSigma
24 ноября 20224 г 12 минут назад, hik сказал: Они просто ленятся обслуживать простые. А сложные --боятся))
24 ноября 20224 г 4 часа назад, kam69 сказал: При эксплуатации АКБ хоть ЕФБ, хоть любой другой технологии в коротких пробегах требуется хотя бы одно обслуживание в сезон (лучше два или более - корректировка зависит от конкретных условий эксплуатации)) Что даёт это обслуживание если после пары поездок всё возвращается на круги своя? Я уже писал, что первый аккум был Mutlu и я его обслуживал, сейчас Тюмень и в неё только воду доливаю, с автомобиля ни разу не снимал. Оба по технологии Ca/Ca и с обоими одна и та же фигня - при температуре от -10 до примерно -20 через 8 часов простоя имеем 12,3В на аккуме, если температура в районе -25-30, то без автозапуска каждые два часа автомобиль в конце смены скроее всего уже не заведётся. На утечки электрики два раза проверяли - всё в норме, говорят, что тупо недозаряд. Вот и как мне быть, домой каждую ночь аккум таскать и на работу в начале смены? Изменено 24 ноября 20224 г пользователем protonnt
24 ноября 20224 г 10 минут назад, protonnt сказал: , с автомобиля ни разу не снимал. Оба по технологии Ca/Ca и с обоими одна и та же фигня - при температуре от -10 до примерно -20 через 8 часов простоя имеем 12,3В на аккуме Из за постоянного недозаряда и сульфатации он теряет емкость, при твоих условиях эксплуатации- акб нужен стационарный заряд(обслуживание) хотябы 1раз вгод.
24 ноября 20224 г 1 минуту назад, hik сказал: хотябы 1раз вгод. 23.11.2022 в 14:36, protonnt сказал: заводской Mutlu стационарно как раз заряжал по два раза в год И толку-то?
24 ноября 20224 г 4 минуты назад, protonnt сказал: И толку-то? Ну чисто как вариант - использование 2х аккумуляторов, те один на обслуге, а второй стоит в машине, если конечно там есть возможно беспрепятственно аккумуляторы туды сюды тасовать. Ну те к примеру берем интервал в 1 месяц, те с утра взял с собой 2й аккум, кинул в машину, а вечером домой приезжаешь, вытаскиваешь 1й аккум, ставишь второй и идешь домой. Дома подзарядил, оставил на пару тройку дней на мелких токах в туалете (чтобы жена не ругалась), а через месяц цикл повторяется, те тут и машина не стоит без аккумулятора и хлопот по мииммуму.
24 ноября 20224 г 49 минут назад, prv21 сказал: использование 2х аккумуляторов Вообще не вариант. Всё-таки никак не могу понять, если проблема в недозаряде, то почему EFB или AGM не улучшат ситуацию (скорость приёма заряда же у них заявлена в 2-3 раза больше)?
24 ноября 20224 г 1 час назад, protonnt сказал: Что даёт это обслуживание если после пары поездок всё возвращается на круги своя? Я уже писал, что первый аккум был Mutlu и я его обслуживал, сейчас Тюмень и в неё только воду доливаю, с автомобиля ни разу не снимал. Оба по технологии Ca/Ca и с обоими одна и та же фигня - при температуре от -10 до примерно -20 через 8 часов простоя имеем 12,3В на аккуме, если температура в районе -25-30, то без автозапуска каждые два часа автомобиль в конце смены скроее всего уже не заведётся. На утечки электрики два раза проверяли - всё в норме, говорят, что тупо недозаряд. Это нормально что НРЦ на холоде ниже. У меня на авто утечка 0,07 что многовато, но все равно в допустимом диапазоне. Из допов только сигналка, поэтому только на нее грешить можно, в автосалонах электрики ставят по "обходной" урпощенной технологии, возможно поэтому. Зимой в -10 - 20 °С напряжение тоже снижается до 12,3 и ниже, а если постоит неделю, то может провалиться ниже 12 и вообще не запустить мотор, когда не обслуживал АКБ так случалось три раза - потом и пришло понимание, что бы не подводил в нужный момент и не пришлось покупать новый раньше чем можно - надо регулярно стационарно обслуживать, а при длительной стоянке желательно отключать, но мне лень потмо настройки магитолы делать и бк сбивается поэтом не отлючаю, все равно позаряжаю примерно раз 2-3 мес. 1 час назад, protonnt сказал: Вот и как мне быть, домой каждую ночь аккум таскать и на работу в начале смены? Не надо утрировать, если регулярно его стационарно отогревать и заряжать - что бы емкость не терял, то будет с ним все норм. Давеча в "морозы" свой пятилетний АКБ снимал и подзаряжал простейшим дешевым Орионом 265 около 12 ч. , после еще час китайцем 15,5 В. Поездил немного и через сутки на авто замерил напр было 12,7 - никакого секрета в таком сроке службы нет.
24 ноября 20224 г 6 часов назад, protonnt сказал: Вот если бы кто-то сказал, что EFB будет точно принимать заряд быстрее чем обычный Ca/Ca при штатных королловских 13,5-14,4В и при моих пробегах аккум будет успевать зимой заряжаться хотя бы процентов до 85-90, то я бы на AGM даже не заморачивался... ЕФБ лучше принимает заряд, возможно более стойкий высоким температурам потому что у современнх авто летом горячее подкапотному пространство, отчасти из-за этого и "интеллектуальная" клемма которая снижает борт напр. В вашем режиме экспл плюсы ЕФБ вряд ли сиграют ключевую роль, хуже конечно не будет если такой возмете, но это в большей степени для старт-стоп нужно.
24 ноября 20224 г 25 минут назад, protonnt сказал: то почему EFB или AGM не улучшат ситуацию Тут вообще есть непонятки с напряжением - как так у тебя при постоянном недозаряде тюмень 6 лет прослужила? Или я чета пропустил?
24 ноября 20224 г Х.з. как, повезло, наверное. Может то, что раньше обычно раз в 1,5-2 месяца километров на 20 и раз-два в пол-года на 130 км гонял помогало ей относительно хорошо зарядиться, хотя на мой взгляд всё-таки маловато расстояние... Полных лет, кстати, пока только пять, шестая зима ещё впереди. Изменено 24 ноября 20224 г пользователем protonnt
24 ноября 20224 г 30 минут назад, protonnt сказал: Х.з. как, повезло, наверное. Может то, что раньше обычно раз в 1,5-2 месяца километров на 20 и раз-два в пол-года на 130 км гонял помогало ей относительно хорошо зарядиться, хотя на мой взгляд всё-таки маловато расстояние... Полных лет, кстати, пока только пять, шестая зима ещё впереди. Систематически недозаряженные АКБ подвержены ускоренной деградацией особенно при движении по неровным поверхностям (от вибраций и тряски). В некоторых видах емкостей к которым АКБ также относятся, понижение уровня заряда бывает в разной степени, но всегда регулярное. Соответственно, компенсировать потери (с максимально возможным КПД) может регулярное и/или в короткий промежуток времени восполнение заряда его повышением до нормального уровня) Исходя из собственных наблюдений АКБ ЕФБ шустрее заряд принимает и отдает))
24 ноября 20224 г 6 часов назад, kam69 сказал: ЕФБ шустрее заряд принимает и отдает) Ну, она ж тяжелее и емче однотипной, вот и ...
25 ноября 20224 г Кстати, а кто в курсе - есть разница в технологиях EFB у разных производителей? Вчера доехал до пары магазинов с более-менее адекватными продавцами, говорят, что у Topla EFB и Titan Arctic какая-то интересная EFB с использованием стекла, хотя я думал, что стекло только в AGM используют... В этом титане, кстати, электролит вообще плотностью 1,30, а на мой вопрос про ускоренную деградацию из-за этого продавец сказал, что там пластины толще и используется стекло и поэтому по опыту ходят они 4-5 лет спокойно. Вот насколько всё это правде соответствует? P.S.: Посоветовали поставить термокейс с электрообогревом - мол, жрёт не сильно много, зато аккум намного быстрее нагревается до нулевой температуры и начинает принимать заряд... Кто-нибудь такие использовал или может хоть в продаже видел?
25 ноября 20224 г Доброго дня, дайте совет, что из этих вариантов лучше всего выбрать?) Чтобы меньше забот с ним было... https://samara.kolesa-darom.ru/catalog/avto/akkumulyatory/topla-60-ach-242-175-190-mm-687237/ https://samara.kolesa-darom.ru/catalog/avto/akkumulyatory/solite-62-ach-242-175-190-mm-3287217/ https://samara.kolesa-darom.ru/catalog/avto/akkumulyatory/brest-battery-65-ach-242-175-175-mm-4982259/ Сам смотрю в сторону Бреста,ибо как он самый мощный по характеристикам, но как он по качеству... Или взять Мутлу https://www.citilink.ru/product/akkumulyator-avtom-mutlu-60ach-540a-l2-60-054-b-1472021/ ? Изменено 25 ноября 20224 г пользователем Дмитрий Т
25 ноября 20224 г 24 минуты назад, Дмитрий Т сказал: дайте совет попробуй медведя панчевого, https://samara.kolesa-darom.ru/catalog/avto/akkumulyatory/medved-hq-62-ach-242-175-190-mm-477050/ Правда его там в наличии нету, везти будут, на сколько я понимаю Изменено 25 ноября 20224 г пользователем prv21
