24 минуты назад, KVS сказал:
или психану и с большой пенсии возьму не обслуживаемый
Это будет лучший вариант :good2: для владельца одного  авто и акб.
5 минут назад, prv21 сказал:
А вот мне регулярно приносят такие аккумы свежи после простоя, у которых хрен плотность выведешь...аккумляторщег блин...
Так пусть носят, если мозгов нет, то платить будут. Если ты делаешь по этим случаям оценку аккумуляторам, то из тебя аккумуляторщик как из коровы балерина. :popcorm:
В общем и у меня теперь встал выбор покупки нового АКБ, присмотрел я себе наш Казахский Bars Premium 77Ah 750en
2 часа назад, prv21 сказал:
Не вовремя озаботились заменой - щас начало зимы и пик цен..
https://akbdom.ru/catalog/avto_akkumulyatory/thomas/thomas_74r_obr_pol_680a_278x175x190/
АКБдом - шняжная контора. Сайт интернет-магазина работает, похоже, тотлько на сбор персональных данных с лохов(потенциальных покупателей). Телефон интернет-магазина не отвечает, размещенный заказ подтверждает робот, но заказ никто не исполняет. При прозвоне по телефонам торговых точек - все они фунциклируют в автономном режиме и цены существенно выше, чем на сайте.
Изменено пользователем 2Vic
в  2015 покупал  Тюмень(Тюменский  акб)  до сих пор работает.  зимы не самые  суровые  в МО, но 2-3дня  бывает около -30,всегда заводил.(65Ач. машину ваз 2108)
з.ы брал со склада, там разрешили повыбирать,  взял  самый  самый  свежий  по дате,может это сыграло главную роль,что так должно живет и работает.
     до этого Бош сильвер  проработал меньше.
34 минуты назад, Sandro сказал:
Цены подросли в этом году, этот аккум встанет мне 5р примерно.
52 минуты назад, 2Vic сказал:
Странно, у нас на Щелчке есть магаз ихний, я там был, не сказать что большой магаз, но и не ларек.
4 часа назад, prv21 сказал:
В данном случае проверено личным опытом. Подтверждение заказа на почту приходит(робот) и тишина. Телефон интернет-магазина не отвечает. Чтобы узнать цены и наличие, надо звонить по точкам(из четыре). Удобная форма заказа? При том, что полно конкурентов, у которых все работает нормально и у них цены по телефону не увеличиваются. Зачем покупателю протаптывать тропу в мутный магазин?
P.S. на их сайте нет магазина на Щелковской.
8 часов назад, 2Vic сказал:
На щёлковском iоссе, на сьезде со мкада
https://akbdom.ru/contacts/stores/1069/
Подскажите, есть ли у этой батарейки крышечки для доступа к электролиту?
Изменено пользователем Knop
43 минуты назад, Knop сказал:
крышечки
СЕРАФИМ ух какой зоркий глаз, благодарю!
Всем доброго!
Насколько понимаю, при моём режиме использования (8 км утром до работы и столько же вечером обратно) надо брать либо AGM либо EFB аккумулятор, т.к. в холодное время заводской кальциевый Mutlu (отработал 3 года) и купленный ему на замену Тюмень Premium (уже 6 зима будет) зарядиться не успевают - через пару часов после глушения двигателя на них уже 12,2-12,3 В. Вопрос следующий - а какое напряжение должно подаваться на них в автомобиле для нормальной зарядки?
Вопрос возник вот почему - у моей короллы система заряда аккумулятора с термокомпенсацией - чем больше прогрет двигатель - тем меньшее напряжение подаётся. На полностью прогретом двигателе имеем 13,5 В, на холодном - 14,4. Верно ли я понимаю, что это очень мало для AGM и EFB аккумуляторов и они не будут нормально заряжаться?
16 минут назад, protonnt сказал:
Подзаряжаться они будут,тем более AGM(14.1V).У самого применен на Рио 2013модельного года ЕФБ,который я после/до зимы обязательно заряжаю внешним з/у.
Как правило у народа путаница начинается при слове НЕобслуживаемый,который как и прочие,надо держать заряженными,что и просит изготовитель.С короллой у вас в этом плане хорошо.
1 час назад, protonnt сказал:
У меня тоже самое на ауди, но оно падает тока когда батарея перестает брать ток, а если батарея разряженная, то стоит выше 14ти точно. Возможно вам надо подержать батарею на балансировке пару суток.
Изменено пользователем prv21
