21 декабря 201510 г Закреплён @Павел-АКБ Порекомендуй? что стоит брать. Хорошего качества ещё есть батарейки? Изменено 21 декабря 201510 г пользователем ModeratorSigma
22 ноября 201610 г Вообщем всё таки выбрал себе новый Аккумулятор Tenax High 80 А/ч 740 А , спасибо за напутствие коллег в том числе и Павел-АКБ за посты как выбрать акб, Про саму марку особо писать не буду, можно в инете почитать, отмечу что производят их там же, где и ляпают на заводах Johnson Controls аккумуляторные батареи следующих марок: Varta, Bosch, Berga, Tenax, Afa, Energizer и другие частные торговые марки. Оффтоп Изменено 22 ноября 201610 г пользователем dembel
24 ноября 201610 г Друзья. Нигде не нашел информации по этим аккумуляторах: Аккумуляторы Hankook 6-СТ (90D26L) 72Ah R+ 630A EN 260x173x225 Есть у кого опыт "общения"?
25 ноября 201610 г Но вот как 2-3 денька постоит особенно при низких температурах сразу резко аккумулятору плохо. Потребителей не прибавилось, на утечку проверял. .у меня тоже варта блу так же себя ведёт с весны. сейчас в минус. два дня и авто не заводится.зарядник стек показывает на тесте в 10 дней что всё норм утечек сильных нет. в покое где то 0.06-0.03 надоело из дома выходить с оптимой старой чтоб прикурить ))) задумался о покупке смотрел в сторону Акома ультимат 4года гарантии дают но что то аком не все любят. а тюмень все помнят ))) сегодня завтра думаю брать тюмень премиум 64
25 ноября 201610 г А зачем лотерея с нашим, если есть Moll, Topla и еще несколько вариантов. Мне даже не денег жалко на наш - сколько лишних хлопот не хочу.
26 ноября 20169 г Автор Шведский тест. Лучше всех Банер, затем Иксайд и тд http://www.testfakta.se/tester/motor/b%C3%A4sta-bilbatteriet-i-vinterkylan?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
27 ноября 20169 г Аккумуляторы Hankook 6-СТ (90D26L) 72Ah R+ 630A EN 260x173x225 Про корейцев плохого не слышал.Долго "тити мял" при выборе и хапнул Топлу,но летом в Колесе корейцев не было.Я бы взял,тем более в Колесе-дешевле не найти,свежак,наверняка .
27 ноября 20169 г Шведский тест. Лучше всех Банер, затем Иксайд и тд http://www.testfakta.se/tester/motor/b%C3%A4sta-bilbatteriet-i-vinterkylan?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified Был у меня лидер списка Banner. Аккум хороший, но мне больше нравится как сейчас после него работает Berga (ей и морозы ни по чем, и разряжал ее пару раз, так что не крутила - отогревал, заряжал и снова в бой). С Баннером пока новый, заряженный все здорово, как пару раз напряг его по полной, зимой стал вяловато крутить, для дизеля это весьма критично, в итоге через 3 года владения им подарил шурину, а себе взял бергу, которая до сих пор (уж 4 года как) и стоит на Канго. Поводов/намеков для замены не подала ни разу.
27 ноября 20169 г Добрый день! Хочу попросить совета у специалистов. Суть проблемы: весной купил Лада Веста. Аккумулятор АКОМ 62 Ач, кальциевый. Летом все было хорошо, но вот осенью почему-то похолодало резко. Да я еще дополнительную сигнализацию поставил, и стал аккумулятор подсаживаться. В заводской инструкции заявлено, что напряжение на АКБ в конце заряда до 16 В. Но ведь генератор Весты дает 14 В. На приборной панели во время езды (и на оборотах х.х.) значение напряжения 13,8 В. На клеммах АКБ при х.х. измерено тестером 13,9 В. Рабочий ток АКБ в устоявшемся дежурном режиме (машина под охраной) равен 35 мА. Поездки короткие, в основном город и не каждый день. Когда умная сигнализация доложила, что напряжение упало до 12.2 В, пришел в гараж разобраться с АКБ. Пластины сульфатированы, плотность 1,25, электролит чистый, уровень нормальный. Поставил на заряд устройством "Орион-265" (выходное напряжение 15 В, ток 2 А - выше не ставится). Пузырьков нет, плотность не растет, ток падает до 0,5 А, температура воздуха около 0. Пришлось химичить с ЗУ - сделал выходное напряжение 16 В. Заряд пошел, слабое пузырение, рост плотности. Остановился рост на 1,29. Пластины почти очистились. Считаю - зарядил. Теперь приобрел для солидности ЗУ BL1204, раз в 2 недели заряжаю, когда не езжу - снимаю клемму. Предполагаю, что до весны дотяну, но хотелось бы поставить такой аккумулятор, чтобы поменьше прыгать около него. Вообще АКОМ меня смущает своими 16 В, в инструкциях Furukawa Battary например максимальное напряжение зарядного устройства при заряде кальциевых батарей - 15 В. Почему в кальциевом АКОМе 16 В? Разве автомобильный генератор Весты на 14 В (в реальности 13,8 В) зарядит кальциевый АКОМ за 1 час езды, да еще зимой? Может весной приобрести другой аккумулятор, более воспримчивый к заряду (например обычный НЕ кальциевый или AGM)? Чтобы при несистематической езде подзаряжать его раз в 2-3 месяца. Прошу Вас дать совет.
27 ноября 20169 г Добрый день! в любом случае, если у вас короткие поездки зимой, вам необходимо мониторить профильный форум вестоводов на предмет реализации термокомпенсации. мы на приусах с 14v поднимаем напряжение до 14,5-14,9v... имхо, автоваз здесь косячнул :(
27 ноября 20169 г @og056, виноват не аккум. При таком низком напряжении генератора, редких коротких поездках, низкой температуре электролита любой аккум будет голодать и деградировать.Необходимо поднять напругу до 14,4-14,6В зимой и 14,2-14,3В летом, периодически подзаряжаться, учитывая, что при низкой температуре аккум почти не берет заряд. А если замена аккума, то на гибрид, т.к. он меньше боится глубоких просадок.На моей именно такая напруга, и то я периодически подзаряжаю аккум, т.к. зимой машинка катается гораздо реже."Кипятить" здоровый аккум 16-ю вольтами не вижу смысла, вредно это, 15В достаточно для заряда аккума на ~90%. При этом ток в диапазоне 14,5-15В не должен превышать 0,05е (со снижением). Изменено 27 ноября 20169 г пользователем TDream
27 ноября 20169 г @og056, виноват не аккум. При таком низком напряжении генератора, редких коротких поездках, низкой температуре электролита любой аккум будет голодать и деградировать. Необходимо поднять напругу до 14,4-14,6В зимой и 14,2-14,3В летом, периодически подзаряжаться, учитывая, что при низкой температуре аккум почти не берет заряд. А если замена аккума, то на гибрид, т.к. он меньше боится глубоких просадок. На моей именно такая напруга, и то я периодически подзаряжаю аккум, т.к. зимой машинка катается гораздо реже. "Кипятить" здоровый аккум 16-ю вольтами не вижу смысла, вредно это, 15В достаточно для заряда аккума на ~90%. При этом ток в диапазоне 14,5-15В не должен превышать 0,05е (со снижением). Спасибо. Машина пока гарантийная, не хочу лезть в генератор. Буду заряжать свой АКОМ почаще. Не понимаю, почему у японцев напряжение заряда ниже?
28 ноября 20169 г Да такое же оно это просто чтобы пользователь ненаврядил, у меня про альфолайен ультра указано 15,2 В. Не парься, заряжай током до 16 и все будет ок и сила тока не больше 1/20 если на долго оставляешь. Я последний раз заряжал током 1/30 все ок, греется еще меньше. Изменено 28 ноября 20169 г пользователем atim5
28 ноября 20169 г Что скажете насчет аккумуляторов Forse? Продавец порекомендовал именно его, мол, своих денег стоит и даже больше. Пару отзывов почитал, юзеры довольны. На будущее интересуюсь, если вдруг помрет аккумулятор. Изменено 28 ноября 20169 г пользователем Nomad.kz
