49 минут назад, mihail026 сказал:
Но ни в коем случае не заряжать от сети, тем более до 16В
Ну если вы подзаряжаете батарею, которая не разряжена была, то 16В необязательно, а если заряжаете батарею после глубокого разряда (НРЦ ниже 12-ти вольт), то без 16-ти вольт там электролит не размешать и на машине он тоже не размешается, если конечно на оффроад не сгонять.
На машине размешается.
1 час назад, prv21 сказал:
Забавно удивительно b на легке задалась в "дурьи" бошки эта "магическая" цифирь 16В, но вопрос: а че так мелочиться то с 16-ю вольтами, а не долбануть до 18-ти, или до 20-ти, или еще того выше.... ? , вполне же логично увязать и сопоставить, что с ними электролит еще шустрее размешается....! Что ограничивает и устанавливает порог по напряжению?!
Уже было задавался на конфе подобный вопрос, да только ответа на него, внятного, так и не увидел, заболтали по недопониманию и пелескаются разные додумки, из пустых в порожние))
Чтобы устранить додумки в своей голове и не внимать другим таким же бредням, ГОСТ просто почитайте. Можно новый 2020гв , там и про Ефб есть уже.
ПыСы ГОСТ он же МЭК, если какие то предъявы будут в его "советскости".
28 минут назад, kam69 сказал:
У вас хоть какой-то опыт в этом есть вообще?
1 час назад, krufel сказал:
Ещё один проповедник. Дурь у вас в голове.
Вы уважаемый инструкцию по эксплуатации почитайте, Акома или Тюмени , например.
Или ГОСТ ещё лучше.
Грубость - брат невежества.
Вы неправильно поняли мою мысль. Она проста как ГОСТ. Сульфатация признак неполного заряда. Но это легкоисправимая ситуация. А вот начало перезаряда, который приводит к необратимым последствиям (осыпание активной массы, коррозия), поймать сложно, да и не нужно. Какой смысл заряжать, когда через неделю будет тоже самое?
7 часов назад, prv21 сказал:
Такой опыт это редкость?
Изменено пользователем mihail026
Понятно...
3 часа назад, mihail026 сказал:
Но ни в коем случае не заряжать от сети, тем более до 16В. Это вообще дурь полная, доказанная не только теорией, но и суровой действительностью.
У Акома в инструкции 16 В для Ca/Ca и EFB.
Доказано этотне только теорией, но и практикой.
Современному акб с панчем и обернутыми в конверты пластины 14,8 это щекотка, которой ты не вылечишь сульфаты и полного заряда не добиться.
Там опыт только коротко пропиликать двусмысленными фразами)
56 минут назад, prv21 сказал:
В любой сфере "хоть какой-то опыт" (в подмену положительному) может в равной мере сбивать с толку как совсем "нулевых" так и предварительно забубенных интересантов конкретными нюансами конкретной сферы.
1 час назад, kam69 сказал:
Это сколько нужно давать ток, чтобы достичь 18 вольт, никогда не задумывались? Я вот при попытки восстановить Аком пробовал давать 15А и то он 18 вольт не взял. А при 2 А он и подавно не возьмёт, поэтому и пишется про 16 вольт, только вот кто-то это понять не может.
1 минуту назад, stranger сказал:
:Connie_cleaning-glasses: отож наглядный пример о явном недопонимании, однако с проявленной уверенностью, что телега впереди лошадки=нормалек))
23 минуты назад, krufel сказал:
если ваше пиликанье адресовано мне, то не стоит останавливаться, продолжайте вибрировать, взбивать сливки любоваться пеной))
1 час назад, mihail026 сказал:
А можите поделится  опытом, как ее  можно убрать, сульфатацию, без стационарного эаряда акб. Как может быть перезаряд на сульфатой акб если напряжение не достигнет заветных 16в и плотность не поднять выше 1.27
