21 декабря 201510 г Закреплён @Павел-АКБ Порекомендуй? что стоит брать. Хорошего качества ещё есть батарейки? Изменено 21 декабря 201510 г пользователем ModeratorSigma
15 декабря 20214 г 15 минут назад, mihail026 сказал: КЗ это не нагрузка, это авария. У нагрузки не может быть сопротивление ноль. Отчасти верно, поскольку традиционно и исходя из выше логики оно все что может, так только стремиться к нулю, но в мире нашем все очень даже относительно ))((
15 декабря 20214 г 8 минут назад, prv21 сказал: Я то откуда знаю? вычислять надо. сгенерь и приведи хотя бы пример с методикой вычислений...
15 декабря 20214 г 1 час назад, kam69 сказал: хотя бы пример с методикой вычислений... ок, давайте гуглить, какое на кз сопротивление? Хотя нет, мне не особо интересно - давайте вы дальше сами и тут тока результат. По опыту знаю что при кз напрямую тут же отлетает часть токовывода в виде брызг. Изменено 15 декабря 20214 г пользователем prv21
15 декабря 20214 г 1 час назад, prv21 сказал: ок, давайте гуглить, какое на кз сопротивление? Хотя нет, мне не особо интересно - давайте вы дальше сами и тут тока результат. По опыту знаю что при кз напрямую тут же отлетает часть токовывода в виде брызг. походит на хоккей, гуглить можете сколь угодно, то ваше предложение и инициатива, действуйте (был бы от того результат, он важен), мне, аналогично, не особо интересно, поскольку вывод "вычислять надо" сделан по опыту знаний о КЗ, в котором мерилом летающие брызги токовода))
15 декабря 20214 г 37 минут назад, kam69 сказал: вывод "вычислять надо" сделан по опыту знаний о КЗ, в котором мерилом летающие брызги токовода)) Нету у меня опыта по кз на авто, я вообще не понимаю зачем это здесь..
15 декабря 20214 г 5 часов назад, mihail026 сказал: Каждый раз после любого стационарного заряда АКБ, через неделю-две эксплуатации всё вернётся к тому, что было изначально. Только ёмкости уже будет чуток меньше. Упоротость хозяина и пытки АКБ - друзья на веки. Аминь. Не после любого. После полноценно заряда, там уйдет застарелый сульфат и ёмкость повысится и через пару недель новый сульфат будет "молодой" и будет быстрее растворяться при заряде.
15 декабря 20214 г 35 минут назад, stranger сказал: Не после любого. После полноценно заряда, там уйдет застарелый сульфат и ёмкость повысится и через пару недель новый сульфат будет "молодой" и будет быстрее растворяться при заряде. Сульфатации вообще не должно быть. Это называется неправильная эксплуатация. Никакая химическая реакция не проходит чисто. Поэтому любой "разряд-заряд" сопровождается потерей ёмкости. Поймать величину полного заряда и вовремя остановиться - искусство. Коррозия и осыпание активной массы при перезаряде процесс необратимый, чего не скажешь о сульфатации.
15 декабря 20214 г 1 час назад, mihail026 сказал: Сульфатации вообще не должно быть. Это называется неправильная эксплуатация. Никакая химическая реакция не проходит чисто. Поэтому любой "разряд-заряд" сопровождается потерей ёмкости. Поймать величину полного заряда и вовремя остановиться - искусство. Коррозия и осыпание активной массы при перезаряде процесс необратимый, чего не скажешь о сульфатации. Сульфатация есть всегда, когда акум стоит на машине, кроме как если его только поставили после заряда. Изменено 15 декабря 20214 г пользователем stranger
16 декабря 20214 г 13 часов назад, mihail026 сказал: Никакая химическая реакция не проходит чисто. Поэтому любой "разряд-заряд" сопровождается потерей ёмкости. Вот поэтому 2/3 АКБ скидывают через несколько лет в пункт приема свинца. Формально и пластины целые, и все банки "живые" - а емкость и пусковой ток швах.
16 декабря 20214 г 25 минут назад, Farid_kzn сказал: Вот поэтому 2/3 АКБ скидывают через несколько лет в пункт приема свинца. Формально и пластины целые, и все банки "живые" - а емкость и пусковой ток швах. от машины зависит, у меня к примеру аккум не в моторном отсеке стоит и все аккумы, даже самые дежбанские более менее живут. Летом в пробках все подкапотные аккумы перегреваются выше 50-ти градусов, если не имеют термозащиты. Я читал как один товарищ на каком-то ниссане (не помню модель), менял аккум стабильно раз в два года, но ему это надоело и он перенес аккум куда-то в другое место (вроде в багажник) по итогу. Не знаю сколько в итоге он прожил, но решение здравое.
16 декабря 20214 г 44 минуты назад, Farid_kzn сказал: Вот поэтому 2/3 АКБ скидывают через несколько лет в пункт приема свинца. Формально и пластины целые, и все банки "живые" - а емкость и пусковой ток швах. Если часто умирают АКБ, то их надо не заряжать, а больше ездить, либо смотреть генератор. В зависимости от комплектации авто в идеале напряжение для Ca/Ca должно быть в границах 14,0-14,2В и ток >120А. Но ни в коем случае не заряжать от сети, тем более до 16В. Это вообще дурь полная, доказанная не только теорией, но и суровой действительностью.
16 декабря 20214 г 14 часов назад, mihail026 сказал: Сульфатации вообще не должно быть. Это как ,простите? Работа АКБ основана на теории двойной сульфатации. Нет сульфатации, нет АКБ. Но есть знаток Михаил, который утверждает обратное!) Изменено 16 декабря 20214 г пользователем krufel
16 декабря 20214 г 40 минут назад, mihail026 сказал: Но ни в коем случае не заряжать от сети, тем более до 16В. Это вообще дурь полная, доказанная не только теорией, но и суровой действительностью Ещё один проповедник. Дурь у вас в голове. Вы уважаемый инструкцию по эксплуатации почитайте, Акома или Тюмени , например. Или ГОСТ ещё лучше.
