Утеплители капота
Задумался тут о приобретении такой вещи.
http://www.carfagen.ru/catalog/?id=11739
Конечно 10 лет без него как то обходился, но тут подумал. С ним двигатель меньше остывать будет, меньше затрат топлива на обогрев при заводке, меньше бензы в трубу.
Как вы думаете стоит?
Я тоже думал про такую тряпку. но вот если на вискомуфту попадет? :)))
Сколько градусов не знаю - эта хрень в любом строительном магазине, какая-то вспененая штука на фольгированной основе. 4 слоя по 10 мм. фольгой наружу ни чего не горит, ни что не замыкает.
вся эта вспененая хрень по параметрам до 90-95С - читал на этикетке в строймаге на целом рулоне...
на горячие детали лучше не класть,особо в районе выхлопа
Утеплитель ИЗОЛОН НПЭ фольгированный
ИЗОЛОН НПЭ ламинированный фольгой – универсальный материал, который позволяет
повысить тепловое сопротивление недостаточно утепленной кровли без увеличения ее
толщины. Работает как теплоизоляция и пароизоляция, не давая холодному воздуху из
подвальных помещений проникнуть в несущие конструкции пола, выпадая в виде
конденсата, а также как звукоизоляция, являясь надежной защитой от бытовых и
структурных шумов. Звукопоглощение не менее 32 дб. Недостаточно утепленные полы
при установке ИЗОЛОНА НПЭ с фольгой получат надежную теплозащиту и паробарьер,
а также дополнительную звукоизоляцию
у меня сосед по гаражу таким изолоном и гараж металлический обклеил и под капот вырезал покрывало - на капо он тостый сделал 10 мм по моему в 2 слоя - вторую зиму будет ездить
Никто не мешает таким изолоном наклеить капот
а на что он его клеил? В смысле на какой клей? А то у меня эта штука ничем не приклеивается)))
кстати говорят в целях экономии топлива и исключения случаев перемерзания сапуна на трассе в мороз двигатель луче оградить от ледяного забортного воздуха посредства гофры от выпускного коллектора к воздушнику как на фото...
Можно и не клеить, а прикрепить клипсами в штатные дырки капота. Обычно снимают штатную тряпку(если есть) и используют в качестве шаблона, заодно размечая крепёжные отверстия. готовую новую изоляцию клипсами крепим так же как стояла штатная, клипсы лучше взять немного длиннее штатных.
клеится всё тем же клеем что в теме про полиэтилен я выкладывал
http://www.izolon.ru/prod.html
Покрывало, у которого выше, чем Г1 и В1 - под капот категорически не советую.
Одно дело - детали меньшего размера; другое дело - покрывало во весь капот, в том числе на топливную часть.
Уточняющий вопрос: поры у "одеяла" сообщающиеся или полностью изолированные друг от друга/снаружи: при возможной утечке топлива есть вероятность "эффекта" пропитывания?
а я на зиму просто сверху кинул такой 10мм изолон ( точно вырезав подкапотное пространство), зацепил на штырьки от кондея и резинки упорные да и забил парится про это, картонку перед радиатором и все дела, капот открываю крайне редко раз в 1,5-2 т.км масло проверить..., а нынче по моему даже летом с ней ездил, потому как еще и двиг меньше слышно...
Только не забывайте что по правильному надо фольгой делать к тому чьё тепло хотите сохранить.
В данном случае к мотору.
Хотя на морду себе я конечно фольгой наружу приделал, чтобы покрасивей было.
Взял у меня друг это одеяло - говорит на капоте снег перестал таять. В целом больше сказать нечего. Эффект есть конечно но не существенный как мне кажется.
"ИЗОЛОН НПЭ ламинированный фольгой"
Есть у меня такой, эта "фольга" мгновенно сгорает от пламени зажигалки, тепло может и удерживает, но не огнеупорная.
Про фото - для чего эти резинки натянуты под капотом?
По прогнозу погоды снег - сняли одеало. Без осадков обещают - пристегнули :)
