Про температуру масла АКПП
Хотелось бы задать вопрос уважаемым участникам форума.
Мой автомобиль - Паджеро Спорт 2014 год.
Установил БК Мультитроник RC-700 для контроля температуры масла АКПП.
Сегодня замерил температуру на трассе.
Условия: температура наружного воздуха +12 градусов, полный бак, в машине только я.
Дорога хорошая, без затяжных подъемов и спусков, число обгонов — невелико. Скорость 100-110 км/ч. Температура охолаждающей жидкости 85-89 градусов. Температура АКПП — 83-85 градусов. Несколько раз температура АКПП падала до 80 градусов.
Затем — 5-7 км грунтовой дороги с легким бездорожьем временами. Из-за ухудшения обдува (скорость-то упала) — температура АКПП тут же поднялась до 87-89 градусов и осталась на этом уровне.
Веселье началось, когда возвращался в город. На въезде — пробка из дачников. Температура сразу же выросла до 93-95. Через какое-то время поднялась до 97 и стабилизировалась. После пробки, при езде по городу — температура быстро упала до 86-88 градусов.
В жару и на хорошо загруженной машине, замеры будут позже.
Вопрос - насколько сильно нужен радиатор АКПП? Масло АКПП (оригинал DiaQueen SP-3) планирую менять раз в 40 тысяч км (по мануалу - раз в 90 тысяч).
Оригинальный радиатор стоит примерно 40 тысяч рублей плюс установка.
Неоригинальный тысяч 10.
Ну и не рекламмы ради, залита там чудо присадка)
Забыл спросить, о каком продукте идет речь?
Отнюдь, теплообмен между антифризом и атф происходит. Найду радиатор расколотый - пруфану фоткой.
Именно так.
Когда радиатор прохудится, то масло АКПП попадает в антифриз и антифриз в масло АКПП.
Такое тоже бывает, редко, но бывает.
@Discoverer, и тогда наступает хана фрикционам, да и все коробке не слаще.
На митсу и хендае коробки идентичны. Коробки не критичны к вязкости жижи. Опять же советую брать жижу с высоким индексом вязкости. Можно не боятся и брать Aisin ATF AFW+
Высокий индекс подразумевает хороший (минимально возможный) CCS, т.е. "брукфильд".
У указанной Aisin ATF AFW+ "брукфильд" аж 20.000.
Для мягкого климата пойдет (зимой температура положительная), для умеренного - сомневаюсь, сильно.
Как "эта консистенция" (ну очень густая, 6.000 как мед а 20.000 считай "мармелад") через фильтр полезет (даже через сеточку металлическую), едва представляю.
может кто-либо соорудить показатель температуры масла в акпп который данные будет выдирать из кан шины?
@fonserg, на какой авто?
Народ мутит через ELM327 с передачей данных на телефон через блютуз.
Перегрева стоит бояться на любой АКПП, наш админ Даниил и на своей легковой умудрялся на трассе перегреть АКПП, вид используемой жидкости в плане температуры дело десятое, если есть отдельный радиатор АКПП.
Коробки может и не критичны к вязкости, но перегрев в разы сократит ресурс масла и самой коробки. Второй раз вижу упоминание о высоком индексе вязкости, как это отражается на работе масла и самой АКПП?
Я еще не разбирался есть ли там отдельный радиатор, пока что машина не моя))) но придет время и до этого доберусь
Про перегрев понятно, я как раз и начал задавать вопросы, чтобы понимать потом какой интервал выбрать, учитывая это и рекомендации производителя.
Если в диагностических данных есть этот параметр то можно вывести на телефон через елм. Так и делаю.
Вот максимум вчера нагрел с пробками и резкими разгонами. Когда двигатель нагревается до 93 срабатывает на минимуме вентилятор и не дает дальше греться атф. Скажу что стоит спаренный радиатор и полагаю что одинарного как делают многие без контроля Т не хватит для коробок с частично блокируемым гт который и греет масло в основном
BMW f серия, elm не видит этих данных. Профильная диагностика читает этот параметр.
С этого начинать надо было.
А профильный форум что говорит?
Это отражается на работе гидротрансформатора, а точнее на его КПД. У меня есть A341e которая на гидравлике переваривает около 800 лошадей с надувного 2jz. На ней очень ощущается качество жижи.
Зима, -32, V4AW4 вполне не плохо прокачивается, сам не видел как оно течёт, но проблем с нагнетанием давления не заметил.
Фрикционы переваривают очень высокие температуры, а вот потеря давления в следствии разжижении и кипения масла - смертельно для них.
Там не заморачиваются
Что то не заметил, вашего поста %) речи идет о купперовской присадке в акпп. Тут есть где то тема, там сидят обсуждают её.
