Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30 свежее
Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30 свежее за анализ спасибо Penske
Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30 _VOA BASE_.pdf
Pennzoil-Ultra-Platinum-Full-Synthetic-5W-30-_VOA-BASE_.jpgIMG_3891.jpg IMG_3892.jpg
Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5; ACEA A1/B1, A5/B5; Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C946-A, GM 4718M, GM 6094M, GM dexos1™, Honda HTO-06
1) Масло удовлетворяет требованиям стандарта SAE и может называться 5W-30
2) Вязкость при 40С = 55.96 - масло довольно экономично при холодном запуске и прогреве двигателя.
3) Вязкость при 100С = 10.23 - как и должно быть у масла API SN Ilsac GF-5 Dexos1.
4) Щелочное число = 9.26 - высокое щелочное число, хорошие моющие нейтрализующие свойства масла.
5) Кислотное число = 1.35 - браво, запас для роста кислотного и до сработки масла - большой.
6) Зольность сульфатная = 1.06 - нормально. (немного превышена конечно, у Dexos 1 ограничение 7) Температура застывания = -54С - экстремально низкая температура застывания масла, Говорит о синтетических базовых маслах.
8) Температура вспышки = 232С - хорошая термостабильность масла.
9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4090 - это обозначает что в морозы вы будете запускаться легко и не принужденно.
10) Дополнительно по заказу форумчан протестирована вязкость CCSпри -35С - конечно чуда не произошло, здесь масло 5W-30 показало уже высокую вязкость. В -35С на нем зоводиться не нужно, для этого существуют нулевки.
11) Испаряемость по методу NOACK (угар) = 9.3 - отличный результат, масло должно мало угарать. Косвенно говорит о синтетических базовых маслах.
12) Содержание серы = 0.254 - не высокое содержание серы, говорит о современном пакете присадок и чистых базовых маслах.
13) Органический молибден для снижения трения, и лучшей топливной эффективности. Беззольные дисперсанты на основе бора. Противоизносные присадки на основе цинка и фосфора. Моющие присадки на основе салицилатов кальция.
ИК спектр говорит о том, что мало сделано не на основе ПАО синтетики, значит методом исключения это может быть GTL базовые масла. При такой температуре застывания.
PENNZOIL ULTRA PLATINUM FULL SYNTHETIC 5W-30.pdf
Вывод: Это топовое масло от Pennzoil (Shell). Высокие моющие/нейтрализующие свойства масла. Низкое кислотное число - большой запас до сработки масла. Рекордно низкая температура застывания -54С. Хорошая термостабильность масла и низкий расход на угар. Чистые базовые масла GTL синтезированные из газа. Существенных минусов не обнаружено.
071611008921 - Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30 1L
071611008143 - Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30 4.7L
Для GDI многовато. Но все относительно. Дело компромисса.
Добавлю к ранее сказанному:
Как видим из анализа, моющий пакет хороший (что, в принципе, свойственно маслам концерна Shell), поэтому, возможно, что повышенное содержание золы не окажет негатива на GDI. Куда больше вреда топливной и ЦПГ принесет катание "умершего" малозольника (требуемого для GDI) сверх положенного интервала.
Честно говоря, по-моему, моющий пакет - так себе, даже не рядом с аналогами от мобил 1 и кастрол едге. Противоизноски, по-моему, достаточно с учетом АН.
Изменено пользователем Gaffer
Ну а как насчет GDI?
Да нормально, имхо. Dexos то официально получен. Ну перевалила зольность чуток (0.06) в данной партии - не критично. Выше @SeMaksimus по делу написал...
Сообщение отредактировал Gaffer: Сегодня, 18:31
Вы сейчас говорите в рамках конкретной вязкости и допуска или это "размышления вообще"? Прямой конкурент Mobil 1 Extended Performance 5W-30 практически выработался в моем моторе на 6000 км (ЧИП + много ХХ). Другие конкуренты: Castrol EDGE Extended Performance 5W-30, Royal Purple SAE 5W30 Synthetic High Performance (что еще из серьезных масел dexos1) в России никто не видел. Куплю, скажите где?
Penske, какое у Вас авто/мотор?
Отличное масло.
Если эстеров нет, почему окисление - 15? Может добавлено пара процентов. Что говорит спектр?
А вы не допускаете, что это превышение просто в пределах погрешности? А на самом деле может быть и меньше единицы?
См.здесь
Если зольность в 1% для кого-то кажется чрезмерной, есть европейский среднезольный аналог ULTRA Professional AB-L 5w-30 (C2/PSA B71 2290; PAO+GTL), техданные у этих масел очень похожи.
добавили MRV
В - 35 заводится на нем наверно не стоит, как впрочем и на большенстве 5w...
@Алекс, этот параметр не для того что бы заводится в -35С - он о другом говорит и специально температура измерений ниже выбрана.
В TDS MRV чуть хуже - 10200.
добавили MRV
Интересно. Обычно 15000-20000 мПас... Прям как CCS при -35! :crazy:
Изменено пользователем Dimmy
@torcon, сори, я с CCS перепутал :drinks:
