Shell Helix Ultra 0W-20 (API SN Plus; ILSAC GF-5; ACEA A1/B1, Chrysler MS-6395, GM Dexos1 Gen2)
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN Plus
Спецификации:  API SN+; ILSAC GF-5; ACEA A1/B1, Chrysler MS-6395, GM Dexos1 Gen2
Описание: Моторное масло Shell Helix Ultra SN+ использует новейшую активную чистящую технологию для того, чтобы поддерживать двигатель в чистоте, близкой к заводской. Оно обеспечивает непревзойденную защиту от образования отложений и износа. Полностью синтетическое моторное масло Shell Helix Ultra SN+ обеспечивает максимальную защиту двигателя при самых высоких и самых низких температурах окружающей среды, а также при крайне суровых дорожных условиях.
Техническая документация:
Shell Helix Ultra 0W-20 (TDS от 08.08.2014).pdf
Shell Helix Ultra 0W-20 (TDS от 06.11.2014).pdf
Shell Helix Ultra 0W-20 SN Plus (TDS от 18.07.2019).pdf
Артикулы для заказа в интернет магазинах:
SHELL0W20HELIXULTRASN1 Shell Helix Ultra 0W-20 1L
550040603 Shell Helix Ultra 0W-20 SN 1L
550046977 Shell Helix Ultra 0W-20 SN 4L
550052651 Shell Helix Ultra 0W-20 SN+ 1L
550052652 Shell Helix Ultra 0W-20 SN+ 5L
Зимние любительские тесты на перетекание:
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN Plus свежее NEW 2020
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN Plus Shear Stability Test
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN Plus  на Lexus ES 300H (Hybrid) после 7660 км
Shell Helix Ultra SN 0W-20 отработка на KIA CEED JD после 7410км
Shell Helix Ultra 0w-20 API SN Plus отработка на Nissan X-Trail после 7065км
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN отработка на Mitsubishi ASX 1.6 после 5312 км
Shell Helix Ultra 0w-20 отработка на Kia Ceed после 8060 км
Shell Helix Ultra SN 0W-20 отработка на Kia Rio после 7220 км
Shell Helix Ultra 0W-20 отработка на Lexus NX300 после 5600км
Shell Helix Ultra SN 0W-20 отработка на Kia Ceed JD после 11006км
Shell Helix Ultra 0w-20 SN отработка на Hyundai Solaris после 9193 км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN отработка на Mitsubishi Outlander lll 2014 после 5415км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN отработка на KIA CEED JD после 7350км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN отработка на Toyota Highlander после 4950 км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN отработка на Mitsubishi Outlander после 6500км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN отработка на KIA CEED JD после 6800км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN отработка на Mitsubishi Outlander после 5500км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN отработка на Kia Ceed JD G4FG после 8790км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN отработка на Mazda CX-5 после 8300км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN отработка на Mazda CX-5 после 5877 км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN отработка на Suzuki Grand Vitara после 3 000км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN отработка на Mazda CX-5 после 6500км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN отработка на Subaru XV после 7600 км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN отработка на Peugeot 4007 после 5460 км
Вот так выглядит масло после заморозки до -26. Что скажете?
n_pavel :good3: любой кряк при таком минусе гарантировано бы помутнел. Лишь бы не просрочка.
Спойлер
И не только кряк. Заявленое производителем "полностью на ПАО" масло Рави fds 5/30 при таком минусе абсолютно мутное.
Изменено пользователем GOT
залил данное масло весной сейчас пробег на масле около 5 т.к., масло ближе к темному, на крышке маслозаливной горловины отложений нет, такой цвет масла на таком пробеге норма?
Забрал канистру из озона, вроде пробка не вскрыта, есть свободный ход, открутил до максимума свободного хода, сжал и масло не полилось, фото канистры вот такое, код бьется нормально. Но батчкод на днище и он стертся
Изменено пользователем nop
9 часов назад, aquatic30 сказал:
при таком же пробеге на щупе полупрозрачное, потемневшее
nop , с крышками канистр, которые приходили с озона, как раз все было в порядке. Многие жаловались на вскрытую мембрану белого цвета, которая находится под крышкой. Она должна быть вплавлена в канистру по всей окружности. А по факту приходили канистры, у которых мембрана была оторвана на 1/3.
Изменено пользователем n_pavel
Если бы у меня была оторвана мембрана, но наверное масло выливалось бы, у меня сейчас проблема определить дату изготовления масла, как я понимаю проверочная наклейка старого образца.
2 часа назад, nop сказал:
Странный у Вас способ проверки мембраны. А открутить крышку полностью и посмотреть нельзя? В чем цимес такого подхода?
Если я вдруг неудовлетворюсь происхождением этого масла....чтобы вернуть. Но по всем признакам месбрана на месте.
Нашел сейчас на работе канистру,с остатком масла гр.300,купленного на Озоне весной,точно не помню когда и,но можно посмотреть в истории покупок,на дне явно присутствует осадок.Код производителя не нашел,но помню ,что он и при покупке был не читаем.IMG_20190814_110134.thumb.jpg.5f5f605c4bb9bd21745666330c7fdd0a.jpg
Это фиаско.
Все в зиму другое берём
pomalenky Да, осадок это печально. А не пробовали взболтать? Растворяется?
А все таки Шелл по своему молодцы.
В последнее время смотрю в Емехе цены понравившихся мне 20-к, и Валволин с Евролом, и Вольф с Чемпионом, и Кикс с Зиком и Драконом.
Так вот, если не считать корейцев,  то это масло вполне себе в одну цену с конкурентами.
С учётом того, что цены на Мобил, Амсойл и Сустину все дальше идут в космос, все же эта Ультра 0-20 как была, так и останется некоей "золотой серединой" между ценой и качеством.
Изменено пользователем 9398907
4 часа назад, 9398907 сказал:
Пробовал.Растворяется,но как то не уверенно.Разрежу как нибудь канистру-посмотрю.Там ещё какая то черная субстанция есть,вроде какого то мусора.Конечно теперь не ясно,была ли она в канистре до вскрытия или нет.Канистру при замене масла открывал механик,поэтому я не в курсе,была ли надорвана мембрана.
pomalenky я Шелл уже много лет заливаю, 0W30 A5, на зиму, только литрушки, произведены в Германии.Всегда в каждую свечу фонариком - ни разу не видел осадка или мусора на дне, хотя прошло их через меня не один десяток.
