5 февраля 201511 г Популярное сообщение Закреплён ACEA EUROPEAN OIL SEQUENCES 2016 https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_European_oil_sequences_2016_update_REV_3_July_2020.pdf
10 декабря 20178 г Может из- за холода? Масло не так быстро прогревается плюс коробкаминус 4 всего, да газую на прогретом моторе
10 декабря 20178 г проверено, снижение вязкости на 1 ед. даёт уменьшение расхода бенза на 0,2 - 0,4 литра на сотню. Серьезно? А если увеличить рабочую температуру двигателя на 5 градусов (85->90, это в пределах нормы), вязкость сороковки уменьшится на 2,3ед (19,8->17.5), то расход снизится на 0,45-0,9л? ;) Изменено 10 декабря 20178 г пользователем TDream
10 декабря 20178 г 1 Так у А5 вязкозть ближе к нижней планке диапазона по сравнению с А3 3 параметр А5 работает в районе колец и соответственно поршням легче скользить по сравнению с А3 И в купе, ваши ощущения не безосновательны. RS: проверено, снижение вязкости на 1 ед. даёт уменьшение расхода бенза на 0,2 - 0,4 литра на сотню. Чего то залил 5-30 в место 5-40 и о чудо, расход вырос. :)) :)) :))
10 декабря 20178 г 1 Так у А5 вязкозть ближе к нижней планке диапазона по сравнению с А3 3 параметр А5 работает в районе колец и соответственно поршням легче скользить по сравнению с А3 У А5 есть вязкость близкая к A3 а есть вязкость близкая к 5-20 Изменено 10 декабря 20178 г пользователем val_kaz
11 декабря 20178 г На самом деле расход топлива зависит не столько от кинемат. вязкости, сколько от HTHS (на битоге об этом много писали). Именно поэтому ACEA разграничивает обычные масла и масла с Fuel Economy (A1/B1, A5/B5, C2) по HTHS, а не кинемат. вязкости. И да, на некоторых моторах (особенно азиатских, заточенных под низкий HTHS), переход с А3 на A1, A5 или ILSAC (или обратно) весьма ощущается по приемистости и по расходу топлива...
11 декабря 20178 г А если увеличить рабочую температуру двигателя на 5 градусов (85->90, это в пределах нормы), вязкость сороковки уменьшится на 2,3ед (19,8->17.5), то расход снизится на 0,45-0,9л? ;) Не могу сказать за цифры, но расход топлива на хорошо прогретом моторе действительно снижается. Это хорошо заметно при дальних поездках по трассе - если в начале пути на прогретом до 90 гр. моторе сбросить БК и понаблюдать, то после 30-50 км цифры расхода слегка снижаются (замерял при равномерном движении с круиз-контролем на относительно пустой и прямой трассе)... Плюс нельзя забывать, что многие FE-масла содержат модификаторы трения, которые сильнее активируются при повышенных температурах... Изменено 11 декабря 20178 г пользователем Вадим_69
11 декабря 20178 г расход топлива на хорошо прогретом моторе действительно снижаетсяСнижается но не на много. Я как-то гонял по одному маршруту много раз с травящим термостатом (тем-ра прыгала 74-80°С) и с исправным "горячим" (90-92°С). Разница расхода была всего 0,4л (6,6->6,2) на сотню. А разница в вязкости масла была существенна (получается ~8ед). Т.е. я о том, что вязкость влияет на расход, но не так сильно, как утверждает@Aleksszlat.
12 декабря 20178 г Залил вместо заводской роснефти чемпион 0w-30 в гранту, такое ощущение, что обороты стала машина не так резво набирать, неужели такая разница между а3 и а5? Тоже такое замечал кстати на 0w30 A5 раскрутка лучше чем на 0w40 A3
12 декабря 20178 г У А5 есть вязкость близкая к A3 а есть вязкость близкая к 5-20 , вы про какую вязкозть говорите? А то W-30 может быть практически и W-20 и W-40, если добавить -/+ 0,1, 0,2 ед. RS: я вообще то про высокотемпературную.
12 декабря 20178 г , вы про какую вязкозть говорите? А то W-30 может быть практически и W-20 и W-40, если добавить -/+ 0,1, 0,2 ед. RS: я вообще то про высокотемпературную. Говорит о том что тридцатка А5 может иметь ниже 10сСт кв100, а может и около 11.
12 декабря 20178 г Говорит о том что тридцатка А5 может иметь ниже 10сСт кв100, а может и около 11. А может и весьма выше 11 cSt ;) http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_03_2016/post-2-0-95069400-1457333240.jpg http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_09_2015/post-2-0-50309100-1442925702.jpg http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_01_2016/post-2-0-24658200-1453972886.jpg Мало того, и ILSAC бывает: http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_03_2017/post-2-0-47680100-1489730794.jpg Изменено 12 декабря 20178 г пользователем Вадим_69
12 декабря 20178 г Говорит о том что тридцатка А5 может иметь ниже 10сСт кв100, а может и около 11. Так в любом случае высокотемпературная у А5 ниже чем у А3, а она работает в ЦПГ, где основные потери/трение и теплопередача.
30 декабря 20178 г Есть кто конкретно перешел с А3 на А5, в частности на VAG моторах? Я перешёл с А3 на А5. Но не знаю что такое "VAG мотор". У меня MR20 DE атмосферник.
