A1/В1, А3/В3, A3/B4, А5/В5
Этот режим и xW-20 выдержит... :) Вот здесь полностью груженый авто, до 160-170 км/ч при затяжных обгонах фур на трассе "Байкал" при температурах до +40...
Что до 5W-30 A5/B5, то японские моторы по трассе с ним выдержат любые режимы, имхо.
мдя, меня друзья обматерят если я им скажу лить W20... всё, понял   :up:
PS как тебе в личку написать ? сильно я потерял, если купил eni 5w30 i-sint tech f A5\B5, вместо Petro Canada Supreme Synthetic 5W30 API SN; ILSAC GF-5; GM dexos1 ?
Изменено пользователем NeonKIR
разве большая разница в 2.9-3.5 ? если ездить в городском режиме
Разница большая
И городской режим "не сахар"...
Разница большая
*без пробок, я хотел сказать
"я чёт очкую Славик"    или первая цифра не влияет на вторую ? когда двиг прогреется до 90
В данном случае первая цифра влияет на текучесть холодного масла. В городском режиме зимой очень много холодных пусков мотора. 0W-30 в такой ситуации будет минимизировать пусковой износ, да ещё и топлива слегка экономить при прогревах. При коротких поездках на недогретом моторе мотору будет банально легче...
Причём это касается не только морозов минус 35: и в минус 30, и даже в минус 20 текучесть нулёвок ГОРАЗДО лучше, чем 5W-...
@Вадим_69, ясненько   ;)
"я чёт очкую Славик"  :D  или первая цифра не влияет на вторую ? когда двиг прогреется до 90
На прогретом движке 0W или хоть 10W не имеет значения....
@Aleksszlat, оке
нет, значение имеет и разницы ощутима.
Это если разные базы и пакеты присадок.
@Aleksszlat, я про масло на одном пакете из одной базы (GTL) - личные наблюдения на японском атмосфернике.
как видно, влияют цифры...
вам писали про прогретый двигатель. ну и 5/20 и 5/50 ни в какие ворота, как их вообще можно сравнивать?
на прогретом тоже самое думаю будет... 0W20 и 5W20 -первое жиже будет, в теории =) я к тому, что мне незачем лить 0W20, если не езжу на машине при температуре ниже -20. соответственно 5W20 мне хватит  :pardon:
горячую вязкость определяет вторая цифра
я в курсе =)
